Houten model Batavia
Ik heb het meest rechtse manneke op de foto opnieuw gemaakt - nu van greenstuf. Ik ben daar persoonlijk meer tevreden over - draai de andere jongens maar door de puntenslijper...
:thumbsup: Ze zijn alle drie goed herkenbaar van het origineel, maar de 'hulk' heeft de meeste details en is bij verreweg moeders mooiste.
Ik heb zelf geen ervaring met 'greenstuf': werkt dit fijn? Hoe wordt het hard? Ik zelf zit af en toe te 'klooien' met fimo klei omdat het nadien nog in de oven moet. Als ik het op houten of plastic onderdelen bevestig tevoren (zoals jij hier hebt gedaan) moet ik zeker zij dat deze bestand zijn tegen ca. 110°C
De versie Greenstuff die ik heb is wat ouder en blijft relatief lang plakkerig. Na een half uur laat het zich redelijk goed vervormen en kan je er relief in drukken. Het plakt bijna vanzelf op het hout, en als je figuur in vorm is leg je het weg. De volgende dag is het vormvast en grotendeels hard geworden. Het verder doorharden duurt nog wel een week.
Je kan eens bij een Warhammer winkel binnenstappen en vragen hoe de kwaliteit van het spul tegenwoordig is.
Pas wel op: mijn ervaring is dat de jonge honden in de winkel je gelijk aanklampen en enthousiast beginnen te vragen of je ervaring hebt met schilderen - zin hebt in het Warhammer spel enz. enz. (die hebben strakke verkoopcursussen gehad :-) )
Even enkele stappen van de mannenkoppen op de Batavia:
Rondhout, voorzien van spitse punt - plus een klontje Greenstuffklei
Erop geplakt - rond gefrot tot een ongeveer hoofdvormpje
En dan met een mesje duwen en prutsen tot je het wat vindt lijken.
Verf moet de rest doen.
Voordek - links van de mast - het mannetje met de kale kop :p :
Hier bij mij thuis begrijpen ze niet dat ik dit leuk vind...
Herkenbaar!!!:D
Ondertussen maar weer wat anders aan het doen:
De puttingijzers - een stukje ijzerdraad om het blokje gedraaid en daarna vastgesoldeerd. Zwart verven - klein gaatje erin voor de nagels - klaar.
Een stuk of 30 hiervan te maken...
VOC merk op zijn kop
Kan iemand mij vertellen waarom de V op zijn kop staat in de vlag van de VOC zoals vermeld in het zu Mondfeld boek? (PDF pagina 329):confused:
Da's goed gezien Hans.
Als je goed kijkt staat er een verbindingsstreep tussen de beide poten van de (omgekeerde) V.
Het lijkt dus op een A in plaats van een V.
Dus de motivatie dat het hierom de "Amsterdamse kamer" van de VOC gaat is volkomen terecht
De vlag van de VOC (met een V dus) was een bekend verschijnsel.
De V is eigenlijk algemeen, en staat voor "Verenigde"
Er bestonden dus meerdere VOC kamers.
Waarom Mondfeld voor de Amsterdamse versie kiest is mij niet helemaal duidelijk
Eerst dacht ik dat het de A van de Amsterdamse kamer was, maar vond daarna een afbeelding van het monogram AOC Algemene Oost-Indische Compagnie 1602 - 1799 dat hetzelfde is als die op de WzM vlag.
Ik stuitte er toevallig op omdat ik naar het tuigage-plan aan het kijken was. De tekeningen die ik gekocht heb zijn erg summier wat betreft tuigage.
Ik vraag me bijvoorbeeld af voor het staande tuig waar de diverse lijnen vastgemaakt werden. Op de Lelystad Batavia vindt je onder de nagelbanken een heel set ringen in het dek zitten. Werden deze gebruikt voor het vastzetten van lopend en staand tuig?
En zo zie je maar weer dat er zo weinig Historische gelijkluidende bronnen zijn betreffende de Nederlandse Maritieme geschiedenis.
Dus; we hebben het over dezelfde vlag, maar met twee duidelijk verschillende verklaringen:confused:
Geen wonder dat de 7P in Lelystad door geldgebrek niet wordt afgebouwd, ik heb vaak het gevoel dat er een hoop van onze (Nederlandse) geschiedenis naar de ....... gaat:(
We mogen terecht jaloers zijn op de Engelsen; die hebben van nagenoeg alle schepen, zeeslagen en andere belangrijke maritieme gebeurtenissen nog alle tekeningen, verslagen in de archieven liggen
Omdat de onderste plank van het groene deel niet potdekselde heb ik hiervoor een nieuw plankje gesneden, geschaafd en gebogen en gemonteerd.
Kost gelukkig geen 45000 euro per balk dus is wat makkelijker te doen:p
De "luiken" op het laagste dek zijn gemaakt (in feite alleen een dun stukje balsa met daarover zeildoek geplakt), de ringetjes gemonteerd, en daarna de touwen eroverheen.
Dit weekend een aantal kleine dingetjes gedaan - o.a. de touwen en de zeilen op de luiken - beginnetje aan de boegspriet en de nagelbanken.
- Over de nagelbanken: ik heb de nagels vrij kort op elkaar gezet. Op de Batavia in Lelystad staan deze verder uit elkaar. Zu Mondfeld zegt daar verder niks over.
Stonden de nagels in werkelijkheid ook zo dicht op elkaar?
Je verdeling lijkt me vrij realistisch. Het vertekent ook iets denk ik doordat de nagels van het model wat grover zijn op schaal
De onderste is de americo vespuci (dacht ik). Bovenste ben ik vergeten. Als je op googled op nagelbank en dan afbeeldingen bekijkt, dan vind je ze zo terug.
Ik was zelf toch niet tevreden over de nagelbanken - vond de nagels te dicht op elkaar staan. Heb dus nieuwe gemaakt met iets meer tussenruimte. Dit oogt wat rustiger.
Misschien wel - maar ik weet van vorige modellen dat je altijd meer tuigage vast te maken hebt dan je dacht. Ik voor de voorste mast daarom 10 nagels - voor de grote mast 12 en achter 8 stuks genomen.
Kijkje over het dek.
Ik wil - als ik de dekinrichting ongeveer af heb - eerst de onderste delen van de masten gaan plaatsen voordat ik aan de spiegel en haar versieringen begin. Nadeel is dan wel dat je de schuit niet meer op zijn kop kan leggen.
