Zojuist een tarot t2d gimbal aangeschaft.
Kan iemand mij vertellen hoe deze aan te sluiten om de naza?
Zie de volgende connectors op de gimbal:
. . . CTR
. . . S-+
. . . p-+
Maar welk moet waar op de naza komen?
Kleine vraag hier.
Ik heb net mijn eigen 2assige geprinte gimbal uitgeprint en gemonteerd met een alexmos controller van HK Quanum AlexMos Brushless Gimbal Controller 2-Axis Kit Basecam (SimpleBGC)
ik ben nu wat aan het regelen, maar mag ik de controller aansluiten aan mijn 3cell lipo EN TERGELIJK met de usb aan de pc hangen om alles uit te lezen? gezien de usb ook 5 volt geleverd…..
Sterker.. Je MOET deze gelijk aansluiten.
Anders gaat hij je motoren voeden uit je usb aansluiten.
Dit vind je bordje niet zo leuk. Aangezien je usb te weinig stroom levert en een te laag voltage
Of je moet je motoren aansluitingen los maken
Dan kan het wel zonder lipo
even een vraagje over de tarot t-2d..
Ik heb alles gewoon op een accu zitten, moet ik dan alsnog zowel de signaal kabel als de grond kabel aansluiten voor tilt of is de signaal kabel alleen genoeg?
Niet geheel onbelangrijk
Wat voor camera heb je?
GoPro BE Hero3+ (nieuwste camera op oudste Phantom dus)
Tarot t-2d dan
