PDF afdrukken
Wie kan mij tegen vergoeding een PDF afdrukken als plan ?
Papierbreedte zou 84 cm bedragen en de totale lengte van het plan ongeveer 22 meter.
Het gaat over een bouwplan van de Orlik III zwever schaal 1/2,08 ( 7,5 meter span )
Hier in de copyshop is het niet te betalen ...
Ik hoor het wel
mvg
Dirk
Is afdrukken op een normaal formaat dan geen optie?
Ik bouw vanaf mijn computerscherm, maak een schets en ga aan de gang.
Moeilijkere delen druk ik (als een deel) af op een A4tje
Desnoods met een screenprint, je schrijft de maten erbij en het maakt geen moer uit hoe groot het afgedrukt is.
Ik heb de PDF gratis kunnen downloaden vanuit UK...
Het plan zou 22 meter lang zijn en 84 cm breed ( 5 vellen ! ) , dit zie ik niet zitten om het gewoon te proberen te printen
Dirk,
Hoe groot wil je het hebben die prints, een aantal A1, of A2?
Wij hebben een mooie plotter staan, als je de pdf naar mij wil mailen, kan ik maandag eens kijken wat mogelijk is.
Groet,
Paul
Paul,
alvast bedankt voor het aanbod....
Het formaat dat vermeld staat is 84 cm breed ( A0 breedte ) de totale lengte zou 22 meter bedragen op deze breedte
A1 is de helft van A0 ( dus even breed, maar de helft in lengte )
Laat jij mij weten wat het ongeveer gaat kosten inclusief verzending naar België ?
Ik stuur het PDF'je even door via email , als je wil ?
mvg
Dirk
Paul,
mvg
Dirk
Dirk,
Ik begin nu te begrijpen dat je de zwever 1:1 met de tekeningen wil gaan bouwen.
Wellicht is het handig om de afmetingen (niet de schaalverhouding) van het te bouwen model te geven, dan kan ik bekijken op welk formaat geprint moet worden, rekening houdend met mijn mogelijkheden.
PDF heb ik inmiddels ontvangen.
Groet,
Paul
Ik kan wel eens een A0'tje printen op mn werk..maar 22m ga ik er ook niet doorheen krijgen bij mn baas...8-O
Volgens mij kan je dit voor een schappelijk bedrag bij Staples laten doen (voorheen officecentre)! In Rotterdam hebben ze in ieder geval een flinke printer staan :-)
Ik zie dat je uit Zutendaal komt.
Dat is bij mij in de buurt.
Ik zelf heb ook een aantal grote tekeningen laten printen bij een bedrijf waar we veel printwerk uitbesteden.
Ik zal morgen eens kijken wat het daar kost.
Dan laat ik het wel weten.
Ton
Geleen kopie aan de Rijksweg Zuid 84a te Geleen, email: info@geleen-kopie.nl Daar laat ik al het kopieër werk doen van modelvlieg-tekeningen niet duur en snel, ik rij erheen en hoef maar enkele minuten te wachten.
Hoi Dirk,
Helaas zal ik je moeten teleurstellen, krijg geen toestemming van de baas om deze afdrukken te maken.
Groet,
Paul
Géén probleem Paul ! Toch bedankt voor de moeite :thumbsup:
Ik kreeg van TC01 een linkje door en daar is het afdrukken de helft goedkoper dan hier bij mij in de buurt ...
Bedankt Theo :smile:
Kreeg net nog info over de CNC freeskit van spanten en ribben...
Met verzending vanuit UK ook nog eens 550 euronen
Hi Dirk
I have checked the price of materials etc. The best price I can do including postage would be 550 euro's
This would include the wooden parts to build the airframe and the tufnol parts (outer wing panel joiners and air brake hinges).. It would not include the wing joining system as there are two versions.
These are the Aluminum square section joiner version or the carbon fibre one.
Should you decide to go ahead and order the parts for the Orlic 3 from me you would have to tell me which version you intend to build as the ribs are different.
You would have to source the Joiner system locally yourself.
Although John may have a contact who possibly could produce you a carbon joiner as he has an Orilk 3 and made his own joiner.
The preferred method of payment would be Paypal
Regards
Al
Hey dirk, bij mijn afdrukcenter komt het op 70€ per compleet afgedrukt plan. Wat ik voor 22,5meter afdruk nog vrij goedkoop vindt.
