Melzi electronics of reprap 3d printer
beste forum leden
ik heb een vraagje over
ik heb een pangu i3 3d printer kit gekocht
heb deze gebouwt
maar nu wil de z as niet omhoog gaan :(
nu is me verteld dat ik de instellingen moet aan passen 1500x1500x1500 na 1500x1500x 200
oke dit wilde ik proberen maar kan iemand mijn vertellen hoe ik dit kan veranderen
hoe kan ik dit herschrijven in het bodrtje van melzi
alvast bedankt
vriendelijke groet
theo66
Hoi Theo,
Als de as helemaal niet wil bewegen, ligt dat waarschijnlijk ergens anders aan. Ongeacht die instelling waar jij aan refereert, hij zou dan hooguit te snel moeten bewegen.
Zie dit topic, hier staat het grotendeels uitgelegd:
calibratie-reprap
Je wil dus op je PC de arduino IDE installeren. Zie ook dit topic voor links:
aanschaf-en-bouw-van-een-prusa-i3-single-sheet-printer
Grofweg wil je de arduino IDE installeren op je PC (de ontwikkelomgeving voor arduino), zie:
[post29]
daarna wil je de addons voor de IDE installeren om je melzi te kunnen selecteren (zie calibratie reprap topic)
Dan heb je de marlin firmware nodig (zie weer [post29]).
daarna wil je in config.h instellingen maken, zie:
[post33]
Als alles goed ingesteld is, upload je die firmware naar je printen en klaar is kees, eh, theo.
Vul niet zomaar waardes in, deze waardes kun je hier exact berekenen:
RepRap Calculator3
bedankt voor je berichtje
als we handmatig via progama de assen bedienen werken ze wel
printer werkt in zover alleen tijdens printer gaat de z as niet omhoog
handmatig werkt de zet as wel bijvoorbeed door de as te bedienen in cura dan werkt de z as wel
maar tijdens printen niet
dus eigelijk assen werken alleen tijdens printen klimt de z as niet omhoog
wat doe ik fout
bedankt voor je berichtje ken je me verder helpen
groetjes
theo66
dank U Heren voor U hulp
cookiemonster ik mag via die link niet dounloaden
en inderdaad het klopt de frimware is niet goed ingesteld
heb al contackt gehad met de verkoper van de printer
maar wil maar niet lukken
kun jij me meschien helpe aan de juiste frimeware
vriendelijke groet
theo66
De firmware staat hier: https://dl.dropboxusercontent.com/u/10616601/Sprinter_Melzi.zip
Arduino alpha v23 downloaden en starten, en de Sprinter_melzi inlezen.
In configuration.h de forward slashes voor #define i3 verwijderen.
zorg ervoor dat er maar 1 model defined is. (dus bij andere modellen er weer twee slashes voor => // )
Jumpertje plaatsen onderop Melzi module, dan in Arduino alpha uploaden naar je melzi.
Daarna jumpertje weer verwijderen en printer resetten.
aan de slag gegaan zoals jullie me hadden verteld
de printer is mijn een raadsel
heb de https://dl.dropboxusercontent.com/u/...nter_Melzi.zip toegepast
de instellingen ge upload
verschilende prints geprobeerd
maar echter alles werkt maar de z as werkt niet goed je hoort de assen wel maar de as klimt na mijn idee heel langzaam
is er iets dat ik vergeet of over het hoofd zie
word er een beetje gek van
wie kan me verder helpen
vriendelijke groet
theo66
Ok, dat is een tegenvaller natuurlijk :(
Ik heb voor jou een aangepaste firmware gemaakt, welke ook bij mij draait.
Zorg ervoor dat je bed (heatbed) vlak is bij het positioneren van de kop in elke hoek van je bed.
stel ook de z-eindstop af op a4-papierdikte, zodat je eerste layer mooi dik uitgesmeerd wordt voor betere hechting van je werkstuk.
Bed -110C
Nozzle - 230C
Firmware staat hier: https://www.dropbox.com/s/orbzh1dsy8in2es/Sprinter_Melzi.rar
beste cookiemonster
de prints worden beter
maar de print is 2,43 mm dik maar behoort 5 mm dik te zijn
de prints zijn nu wel strakker
groetjes
theo66
Theo, kan je wat meer informatie geven over de software die je gebruikt, en hoe je de Z stappenmotoren hebt aangesloten. (serie/paralel)
ik gebruik cura 14.01
en heb de stappenmotoren samen aan gesloten op 1 plek
rood bij rood blauw bij blauw, groen bij groen en zwart bij zwart
op de aansluiting voor de z motor van de print
zo als aan gegeven door rp3d
Theo, als je in Cura alle waarden goed hebt staan, en bij 'joggen'van 10 mm op de z as er maar 5 krijgt, zou je het nog op kunnen lossen om de steps per mm zelf aan te passen in de firmware.
Controleer ook of je drivers goed afgesteld staan , met de correcte voltages.
bedankt voor de tip Cookiemonster
heb vandaag nog even ander progama geprobeerd had het zelfde probleem als met cura
nu is me wel opgevallen dat ik handmatig alles oke is zelfs z as werkt goed dan
maar ik kan xy as home maar de z as gaat niet is dat normaal
Nee, dat is niet normaal, homen moet op alle assen foutloos hetzelfde werken.
Weet je 100% zeker dat je firmware goed is geflashed? met de goede board geselecteerd? tools-> boards-> sanguino W/ atmega1284p 16Mhz moet het zijn.
nee ik weet het niet zeker begin er aan te twijfelen of ik het wel goed gedaan heb meschien niet de juiste manier sanguino w/atmega1284 16mhz dat klopt wel heb ik net na gekeken in sketch
waarschijnlijk probleem ???
hoe kan ik de voltage verlagen van de z as motors
na meeting blijkt dat de motors teveel spanning krijgen
groeten
theo66
groeten
theo66
Je motoren kunnen niet teveel spanning krijgen, het gaat om stroom. Je stelt e.e.a. af zodat de motoren de juiste stroom krijgen.
Dat doe je door op de stepper drivers aan het potmetertje te draaien.
Je kunt kijken welke stroom jouw motoren mogen hebben, dan kijken welke stepper drivers je hebt, en aan de hand daarvan kun je een referentie-voltage berekenen. Vervolgens kun je met die pot dat referentie-voltage instellen, wat dan resulteert in een bepaalde stroom (dus niet voltage!!) op je motoren.
De 'crude but effective' manier.. koppel even de z-motoren los van de printer, doe een stukje plakband als 'vlag' aan de as, zodat je kunt zien of ze draaien. Draai vervolgens van de z-stepper driver de potmeter helemaal tegen de klok in. Wees daarmee voorzichtig, je draait die dingen zo door de eindstops heen. Als de printer aan staat, doe dit dan met een keramische of iig niet geleidende schroevendraaier.
Dan.. telkens je motor de opdracht geven te draaien, en kijken wat hij doet. Hij zal in het begin hooguit wat geluid maken, maar niet draaien. Telkens draai je de potmeter 1/8 verder met de klok mee. Op enig moment zullen de motoren gaan draaien. Herhaal dit net zo lang tot beide motoren goed draaien, en geef de pot dan nog 1/16 slag met de klok mee.
Toch denk ik niet dat dat je probleem is. Door een te hoge motorspanning (of te laag) kun je wel 'missende stappen' krijgen, maar het lijkt erop dat jij exact de helft krijgt.
In dat geval staat in je firmware de steps per unit voor de z-as gewoon verkeerd.
Overigens, dit geldt ook voor cookiemonster; sprinter is verouderd. Gooi die oude meuk weg, en gebruik gewoon de marlin firmware ;)
ik ga het proberen bedankt voor je info
deze info heb ik van reprap
(Symptoms
Motors make significant noise.
This generally means you have too much current)
de motors van mijn printer maken veel geluid en ik kan de z as niet hoome
vandaar me vorige vraag
(Symptoms
Current = stroom ;)
Current = stroom oftewel Amperes
Voltage = spaning oftewel Volts
Hey Garnaal, bedankt voor je tip, maar ik heb juist voor Theo de firmware aangemaakt die hoort bij de levering.(rp3d i3)
Zelf draai ik ondertussen een tijdje met Marlin, maar aangezien Theo problemen heeft met het homen van de Z, een probleem waar ik toen ook tegenaan liep.
Daarom had ik voor hem de firmware link waarmee ik in ieder geval zeker weet dat het niet (nog) meer problemen introduceert bij Theo.
Prima guide om de drivers af te stellen trouwens :thumbsup:
