Bouwverslag Quadframe PRO SIX
Emil, welke leds gebruik jij (en waar te koop?), welke weerstand zit er tussen en kunnen deze aangesloten worden op een 12V ubec?
Leds , zijn degene welke ik noem 2200mcd. Zit met een custum led dimmer op 5 volt. Wel zijn onderling de weerstanden anders, dus even uitrekenen welke weerstand je moet hebbn voor je gebruikte voltage,en kleur...
@Bdnijs:
Deze komen idd als doppen op het uiteinde.
Ik heb een idee voor led maar moet het nog uitwerken. Is dan zichbaar van bijna elke hoek zonder kermis effect. Zal kijken of ik een foto heb van de vorige
Ja, super!
Vind die oplossing in de sluitdop wel erg gaaf maar is bij mij helaas niet mogelijk omdat de motor kabels er al door lopen.
Zat er wel aan te denken om drie van die LED's, die je kunt krijgen via HK, op de motor mount te maken aan de onderkant. Dan heb ik de verlichting op een redelijke plek zitten denk ik. Maar ja, alles is nog mogelijk.
Deze : 12 LED Cluster - WHITE
Goedkoop, heel fel en werkt inderdaad perfect onder de motormount. Een witte op de voorste boom en een rode op de twee achterste booms. Erg eenvoudig en belangrijker, je ziet ze goed van alle kanten. Ze worden wel wat warm dus gebruik de juiste montage (6V ubec).
Ik heb het zo:
Dan is dit het effect:
Dit is een stukje van de ledstrips van 1m. Heb ze achter een schakelaar staan.
Je kunt ze ook op je landinggear zetten, dan zie je het ook als je naar je toevliegt. Overigens met een gimbal eronder is het eenvoudiger orienteren :-) Op het moment dat je boven je zelf vliegt is het wat lastiger...
Heb je daar een foto van Burg? Hoe zet je ze vast? Ik denk namelijk dat als de copter onder een bepaalde hoek naar je toe vliegt, je de leds toch niet meer ziet? Ik kan mij uiteraard vergissen!
Sjaak, ik heb daar geen foto van gemaakt.
In het net gestarte bouwverslag van de SYN6 er wat aandacht aan schenken.
Hier een foto van de motor mounts.
De mounts zijn ontworpen voor X4/8/12 gebruik.
De onderplaat geeft goede mogelijkheden om de pcb met leds eenvoudig te ty-rappen (kleine, dunne).
Dubbelzijdig tape werkt niet.
Ertussen plaats je een klein stukje foam met zilveren hitte tape.
De voedingskabel gaat de buis in.
Ik vond het in het begin niet de allermooiste oplossing qua uiterlijk maar de functionaliteit is perfect.
En het netjes weg te werken.
Door de bolling van de leds en het feit dat ze onder de mounts zitten, zie je ze van alle kanten.
Ze geven echt een bak met licht.
Mbv een 6v ubec hou je ze mooi op gelijkmatige spanning en ik gebruik een switch voor aan/uit.
Persoonljik ben ik niet zo'n fan van oriëntatie verlichting op m'n multi's ..
Ik had op het vorige frame de led's zo zitten :
Was heel goed zichtbaar van alle kanten. Ik zit te denken om alu strips te buigen zodat deze ook rond de uiteinden lopen. Moet nog even kijken hoe je deze dan mooi vast zet.
Zo had ik ze inderdaad ook op mijn F550. Op de Quadframe echter zit je met de motormounts waar ze moeilijk omheen te plooien zijn.
Je kan ze wel om de armen vouwen maar het staat niet mooi en je zit met de kabels. Dat wordt een gepruts inderdaad. Daarom denk ik eraan om deze ronding na te maken van een strip alu waarop de ledstrips worden geplakt. Deze alu strip moet dan op de armen worden bevestigd en dat is nog even het issue. Nu kan je een klem op de arm zetten en deze 90 graden verdraaien tov de motor mount klem en daar de alu strip op schroeven, maar je kan ze ook met dubbelzijdig tape op de arm plakken en met 2 tywraps vastzetten. Je moet de strips dan rondbuigen aan de uiteinden zodat ze iets om buis vallen. Is wat werk...... nadeel van rondbuigen is dat de ledstrips niet meer super passen. Ik ga binnenkort eens alu strips halen en kijken wat het wordt. Je kan aansluiting in het midden van de strip ook gebruiken dus de draden komen dan mooi uit voor de buis. Ik zit eraan te denken om de led's zo aan te sturen dat ze precies andersom werken als de naza led. Dus rood achter continu is gps lock, als hij 1 keer uit knippert is een mindere lock enz. Zo gaat hij ook snel knipperen bij een lege accu. De groene gaat dan uit knipperen als hij in gps mode zit. Verlichting en indicator tegelijk, mooi toch :)
DJI IOSD MARK II is aangesloten.
Ben heel erg benieuwd naar het resultaat als hij vliegt.
Niet echt veel verschil met de mini iosd, wbt weergave. Enkel heb je nu dus 2 cam inputs welke je kan schakelen via de zender... Das wel nice!
Vandaag gevlogen met FPV en alles nog eens goed getest.
Ik zal zeer binnenkort even een filmpje plaatsen want dat maakt een bouwverslag wel af natuurlijk.
Zou ik met een vrij kanaal niet zelf een schakelaar kunnen bouwen om van twee camera's te kunnen schakelen? Want de mini iosd is meer dan voldoende.
Dan moet je deze even aanschaffen als hij op voorraad is:
Hobbyking 3-Channel FPV Video Switcher (EU Warehouse)
Werkt prima. Deze gebruikte ik voordat ik mijn IOSD mark 2 had. Heb je zelfs 3 inputs :-)
De iosd mark 2 doet niet veel meer hoor. Het is meer dat je met 1 stekketje je VTX aansluit en hij een ingebouwde bec heeft. Iets minder knutselen dus. De 2e cam input scheelt je weer een extra stukje. De vluchtregistratie etc gebruik ik niet zoveel :-)
Testvlucht voltooid.
Met een vliegtijd van 15min. best netjes.
Vliegt lekker stabiel en rustig. dus uiterst geschikt voor wat fotografie.
Zal hem snel nog eens filmen en hier wat posten :D
