Lens-upgrade GoPro Hero 3+
Gisteren is de lensupgrade van de GoPro binnen gekomen. Uiteraard direct geplaatst en vanmorgen een paar foto's gemaakt.
Het idee van de lens is het wegnemen van de bolling zonder daarbij in te leveren in kwaliteit. Op die manier kun je ook met de GoPro (zonder nabewerking) schitterende foto's en film maken!
Zoals het ook geldt voor de reguliere fotografie geldt ook hier dat de keus van een lens (Objectief) zeer bepalend is voor de kwaliteit van het plaatje. Je kunt nog zo'n goede camera hebben,... als je objectief 'slecht' is zijn ook de plaatjes die eruit komen slecht.
Ook binnen de GoPro wereld is er een diversiteit aan objectieven te krijgen. Ik heb gekozen voor de MP10. In mijn optiek een van de beste objectieven nu verkrijgbaar.
Bijgevoegd twee foto's genomen met een GoPro Hero 3+ Black. De GoPro staat op 12MP W(ide) foto.
Ik heb ze voor het forum uiteraard moeten verkleinen qua resolutie maar toch... de plaatjes spreken voor zich.
en
Ik zal later vandaag ook wat film plaatsen ;)
Daarvoor moet je de lens toch in de GoPro bouwen of is dit een opzet lens?
Correct.
Je haalt de originele lens incl houder uit de GoPro 2, 3 of 3+ en je plaatst de MP10 incl de nieuwe houder er weer in terug. De nieuwe houder is 1mm langer. Dit is nodig ivm de focus afregeling. Daarnaast blijft op deze manier de originele lens heel waardoor je deze evt later terug kunt plaatsen ;)
Het ziet er goed uit, maar de groothoek is verdwenen.
Dat is nou juist ook de bedoeling ;)
Dit objectief heeft een FOV van 60 graden maar gebruikt wel de volledige sensor vd GoPro. Kortom, je GoPro staat op wide!
Hij past nog in de waterdichte behuizing ja.
Het enige wat geadviseerd wordt is om het rubberen stripje te verwijderen wat de GoPro aandrukt. Deze samenstelling steekt nl exact 1mm verder uit.
Top! Is de installatie moeilijk? Ik ben ook wel geïnteresseerd om zo'n lensje op mijn gopro te plaatsen.
Tja. Wat heet moeilijk. Er zitten wat risico's aan. De hele GoPro gaat uit elkaar. Er moeten wat flatcables los etc. Ik vind het goed te doen maar voorzichtigheid en geduld zijn een pré.
Eerlijke reactie? Ik vind de kleuren en de scherpte erg tegenvallen. Zeker als je voorbij de metro's gaat en de zon vol in de rug hebt dan ziet het er 'washed out' uit.
Ben wel erg benieuwd hoe hij het gaat doen op een gimbal (Zenmuse?) hoe smaller de FOV hoe beter de gimbal zijn werk moet doen. :)
Correct.
Ik vermoed dat ik daar nog wat afregel werk te doen heb. Je dient het objectief in focus te brengen door deze dieper/ondieper in de houder te draaien. Daarmee kun je de scherpte regelen.
Vwb de kleur.
Ook dat is allemaal in te stellen op de GoPro. Ik heb daar nog niets mee gedaan ;)
ben benieuwd naar de vorderingen. Foto's zien er al wel top uit!
Filmpje...
Dit weekend dan eindelijk met het heerlijke weer gevlogen aan de Maasvlakte II. 1e indruk van de lens is erg goed. Wel ervaar ik 3 issues...
1) Ik heb last van Jello!?
2) De GoPro luistert erg nauw naar de kleurinstelling. Het begint van de film is in Protune, de 2e boot is zonder Protune.
3) Ik mis een 3e as aan de Zenmuse H3-2D ;)
Vwb het objectief ben ik tevreden.
Boven water vliegen is heel erg eng maar levert ook mooie beelden op.
We hebben dus geen keus eigenlijk. :rolleyes:
Mooie "platte beelden" Norbert.
En een heel mooi onderwerp.
Ziet er op zich prima uit. Niet eng om zover boven het water te vliegen? ;)
Eng niet nee. Ik beschouw het als een ingecalculeerd risico. Het ergste wat kan gebeuren is dat tie uit de lucht valt en in de zee stort... Niet leuk uiteraard maar bij dit soort onderwerpen heb je weinig keus ;)
Dank je Ben.
Ik overweeg om naar de Arris te gaan die jij ook gebruikt. Ik hoop dat dan het jello probleem is opgelost en uiteraard zal de 3e as een beter plaatje leveren.
Kun jij mij een link sturen per pb waar jij die vandaan hebt?
Ziet er goed uit.
Die lens heeft voor het gebruik onder een multi zeker wel meerwaarde.
Nu de jello nog even weg ;)
Ik weet niet wat de diafragma is van die lens. misschien is die wel (te) laag waardoor de sluitertijd sneller word.
Daardoor heb je eerder last van het jello effect
ND filter kan oplossing bieden
Het missen van de 3e as vond ik nog niet eens echt heel storend.
