Houten model Batavia
complimenten aan je zoon hans dat heeft hij erg netjes gemaakt dat wapenschild.
ook de schilderwerken zijn erg fraai 8)
Afgelopen weekend een paar redelijk drukke dagen gehad - het bouwen is er wat bij ingeschoten.
Toch een zeiltje kunnen leggen met de touwen erbij.
Dekfoto.
Gat voor de grote mast zit erin. Ringen in het dek zijn vast niet origineel, maar vooruit.
En de mannenhoofdjes zijn in verhouding te groot, maar mijn zoon vind het helemaal te gek.
Het linkse hoofdje moet hem uitbeelden.
Het was wat te donker om nog een echt scherpe foto te maken.
Ik maak deze met mijn telefoon omdat dat makkelijker upload naar de PC
Om even terug te komen op de vraag of kleden opgerold of gevouwen werden (zie bericht 165), bij mijn grootvader met een zeilende vrachtklipper en meer schepen uit die tijd, werden zeilkleden ed geteerd met bruine teer en daarna als ze niet gebruikt werden, opgerold op een balkje zodat ze niet braken. Grotere kleden daarentegen werden ingesmeerd met lijnolie (later kledensmeer), bleven dus soepeler en konden dus worden opgevouwen als ze niet gebruikt werden want ze waren te groot om op te rollen. De grootte was dus bepalend voor de manier van gebruik.
Dit is altijd leuke informatie. Ik heb gekozen voor opvouwen van het zeil omdat het dan sneller weer over het luik getrokken kan worden.
Overigens heb ik het zeil gemaakt uit een stuk dun katoen wat ik drie keer geverfd heb met acrylverf.
Alhoewel ik nog lang niet klaar ben met het houtsnijwerk, de spiegel en aanverwante zaken toch alvast wat masten in elkaar gezet. Een model met masten erop oogt "echt".
Ik zat me gisteren overigens te verbazen dat op dit schip ruim 300 mensen zaten. Dat vind ik toch wel heel wat!
Ja, vind ik ook! En naarmate je verder komt en "oude" foto's bekijkt begin je je eigen werk steeds meer te waarderen (hoe rottig ik sommige dingen ook gedaan heb - en doe):rolleyes:
Op de Victory zaten bijna 900 man (in oorlogstijd) die is wel wat groter, maar toch ook maar een 60 meter lang. Bijna niet te begrijpen gezien de accomodatie op schepen van die tijd.
Gisterenavond weer wat werk gedaan aan de spiegel. De lange ornamenten langs de zijkant uitgetekend op een beukenhouten verfstokje, deze met vijl, frees en zaagje een beetje vorm gegeven en de moeilijke details met greenstuff er aan toegevoegd.
Tevens een van de engeltjes gemaakt. Het saillante blote detail waaraan je kan zien dat het mannetjesengeltjes zijn was echter te friemelig:rolleyes:
Ik ben inderdaad weer bezig aan de spiegel - dat is even een drempeltje waar ik overheen moet.
Het maken van de ornamentjes is toch een lastig klusje waar ik wat meer tijd aan wil besteden. Ik heb bv een engeltje erop zitten, maar ben er toch niet helemaal tevreden over.
En dan de mannetjes tussen de ramen. Ik wil er nu een proberen te maken, maar pfff....
Maar het maakt het model wel echt af!
Inmiddels twee figuren bij de ruiten gemaakt (de twee rechtse)
Ik heb ergens gelezen wie dit voorstellen (Willem van Oranje? Karel de grote?) - kan dit echter niet terugvinden.
Op deze foto is de meest rechtse nog een vormeloze klomp...
Mijn 2e zoon vind het engeltje overigens een stuk vogelpoep van een langsvliegende dinosaurus geworden 8O - daar moet ik dus maar eens opnieuw aan gaan beginnen.
Ik heb ergens gelezen wie dit voorstellen (Willem van Oranje? Karel de grote?) - kan dit echter niet terugvinden...
...Op deze foto is de meest rechtse nog een vormeloze klomp...
Nou, van je zoon moet je het hebben, vogelpoep....:(
De tekst over de figuurtjes heb je waarschijnlijk gelezen in de rondleiding van de Batavia: blz 27 (over de Bataafse mythe)
http://advanderzee.files.wordpress.com/2012/05/batavia-rondleiding.pdf
…beelden stellen van links naar rechts voor: Brinio, de leider der Kaninefaten, Julius Civilis (eigenlijk Caius Julius Civilis), de leider van de Bataafse opstand tegen de Romeinen, Willem van Oranje (1533-1584), de leider van de Nederlandse Opstand tegen Spanje en Maurits van Oranje (1567-1625), zijn zoon.
Ja! :D
Willem van Oranje wist ik. Deze is ook goed te herkennen aan zijn kraag (uit de geschiedenisboekjes van vroeger). De andere wist ik niet meer.
De vier voorvaderen hebben hun plaats ingenomen.
Van links naar rechts:
- Brinio, de leider der Kaninefaten
- Julius Civilis (eigenlijk Caius Julius Civilis), de leider van de Bataafse
- Willem van Oranje (1533-1584), de leider van de Nederlandse Opstand
tegen Spanje
- Maurits van Oranje (1567-1625), zijn zoon.
Met dank aan Diederik voor de namen van de figuren
weet nog dat de gids zij dat de figuren bataven waren en ik wist bij god niet waar hij het over had dus had ik het hem nog maar eens gevraagd en het zijn de zelvde mannen die tegen jullius cecar gevochten hebben als onze galiérs in belgié ( tongeren )
voor de NL mischien dan weer niet bekend
Dit is wellicht een wat verwarrende foto.
Bovenste deel van de spiegel, op de camera met een foto van de echte Batavia.
Ik heb geprobeerd met een twee-harige kwast het tafereel op het schild van 4 mm in doorsnede na te schilderen.
Het lukte me alleen niet om de 3 kruisjes in het wapen van Amsterdam te krijgen 8O
