MiMi DLG
Hoi Hugo,
ik heb zelf de staartvlakjes altijd zonder folie maar met 2 a 3 laagjes PU lak gedaan, dat werkt super mooi af! Opbrengen met een brede kwast en meteen weer wegpoetsen met keuken papier als je tussendoor steeds schuurt met fijn papier dan heb je nauwelijks gewicht toename!
voor de aansturing zou ik voor vislijn en veren gaan, dit is heel simpel te maken, absoluut 100% speling vrij, en weegt niks (twee stukjes 0,3mm veren staal)
(let op dat je wel de 100% rekvrije dynema lijn neemt) nylon heb je niets aan
alternatief voor de dynema lijn is de dunste gitaarnaar dat is ook licht en heeft als voordeel dat het niet in het carbon schuurt dus je hoef geen doorvoer te maken ( zelf nooit gedaan, dynema lijn werkt top)
carbon staaf zie ik niet echt voordelen ( maar ik ben niet de meest ervaren bouwer dus ik kan iets over het hoofd zien)
voor de accu zou ik zwaarder gaan, anders moet je toch lood toevoegen
en als je een maal aan het slingeren ben is een uurtje zo om
ik gebruik zelf ronde turniqui nano-tech 1S cellen met een booster
deze Turnigy nano-tech 650mAh 1S 15c Round Lipo
kan je met gemak een paar uurtjes buitenspelen zonder je zorgen te maken
bij mij hoefde er nog maar 6 gram lood in de neus
Super, dank je wel. Gitaarsnaren genoeg in huis, da's handig.
Ik zal de 'zwaardere' accu's maar aanschaffen, is ook de kosten niet. PU lak heb ik nog, ik ben een heel eind zo.
Dank,
Hugo
Zo, hout en zo is binnen, de eerste krijg een gewone balsa vleugel. Ik heb al een naam voor hem: Beaker. Mijn inspiratie, een te eenvoudig vergeten wetenschapper en ook nog groot zanger:
Hugo
Hoi hugo, ik vlieg die 160mah accutjes ook in mijn fullsize dlgs, soms enkel, soms 2aan elkaar gesoldeerd naar 320mah, ze nemen erg weinig plaats in, en als je niet te lang vliegt zonder laten kan je lang vliegen.... het zijn maar 2servotjes in de mimi.
Ik zoek nog een simpele low-voltage LED voor 1 cel, met jouw advies erbij denk ik dat ik daar maar mee aan de slag ga.
Dank,
Hugo
Dank,
Hugo
Ik zou me er niet zo druk over maken hoor. Die lowvoltage led heb je echt niet nodig. En voegt alleen maar onnodig gewicht toe.
Ik kan met mijn Mimi echt een hele middag vliegen, op een 1S350mAh en heb nog nooit gehad dat de boel uit de lucht kwam vallen wegens lege accu. Hooguit vanwege vermoeide duimen :rolling:
Gewoon half uurtje vliegen, kijken hoeveel mAh eruit is. Kun je zo uitrekenen hoe lang je theoretisch kan vliegen. Pak je 2/3 van die tijd dan zit je altijd goed
Ja , naar 5volt omvormen is aan te raden, ook voor mini dlgs...
Vele ontvangers hebben dat ook liever, niet alleen servos.
Ik denk dat er in de toekomst steeds meer ontvangers zullen komen die 3,7 V lusten zodat omvorming niet meer nodig wordt. Er zijn er toch al een paar?
De meeste 2.4 GHz ontvangers werken intern op 3.3 volt met een low drop spanningsregelaar die 3.4 Volt nodig heeft voor de volledige stabilisatie.
Eén vrij volle Lipo is dan voldoende.
Problemen kunnen komen afhankelijk van hoe de ontvanger reageert op onderspanning. Sommigen werken nog vrolijk door tot 2.5 Volt, velen nog tot 3.0 Volt, maar er zijn er ook die er bij 3.2 volt de brui aan geven.
Zeker de wat oudere ontvangers hadden dan ook nog eens een vrij lange opstart tijd wanneer de spanning weer terug komt.
Al met al kan het testen van je eigen ontvanger met bv variabele voeding of twee gewone batterijen en een voltmeter geen kwaad.
Misschien is hier een sticky met ervaringswaarden van diverse ontvangers een goed idee.
Rick
Ik vlieg met Spektrum, en de 1S LiPo steek ik rechtstreeks in de ontvanger. Werkt perfect.
Anderzijds met Spektrum ook laatst een z.g. "brownout" ervaren, het hoe en wat hiervan hoort niet in dit mimi draadje thuis;
Rick
En daar ben ik het dus mee eens. Dit blijft toch het MiMi draadje dus ik zeg back :ontopic:
Ik zou niet weten wat het voordeel is van 3,7volt? Je servos worden er alleen maar luier van, je spanning kan wegvallen als je vergeet de voltage te checken....
T enige voordeel is geen booster die kan falen, en minder gewicht....
Maar om er dan weer lood in de neus te moeten duwen?
Ik vertouw meer op 4celletjes nimh(4,8volt), of lipo naar 5volt
Klopt...evengoed als een 1cel kan een 4cellen nimh falen.
Zover ik weet geeft een cel geen storing wanneer deze uitvalt. Maar ik heb al een paar lipo accu's gehad waarvan de spanning ongelofelijk zakte, en niet meer opgeladen kreeg...een cel bleek stuk, maar ik kon het toestel veilig landen (wel 3cel accu's voor motoren via regelaar....)
