Prima! ik kan het niet zien, maar is de neus nog scherp? die moet zo scherp mogelijk blijven, niks afronden met schuurpapier wat in het water komt![]()
De punt is nog redelijk scherp maar ik moet nog een beetje schuren en dan komt het wel goed.
De stroken 2 per dag doen
Eerst leg je ze even in goed warm water zodat ze makkelijk buigbaar worden,
Vervolgens leg je ze op je romp waar ze uiteindelijk moeten komen en prik je m vast met spelden,
Dit laat je dan een nachtje drogen en de dag erop kan je ze lijmen en daarna gelijk de volgende stroken nat maken en buigen.
Graupner is falliet dus kan idd lastig zijn om sommige onderdelen te vinden.
Gelukkig heeft Robbe bijna dezelfde assen.
Beetje googlewerk en je weet welke je precies moet hebben![]()
studieweek zeker. had ik laatst ook. voor zover ik weet ziet het er goed uit!
10 minuten is al genoeg. Balsa zuigt snel het water op.
Je voelt het in je handen al zacht worden zodra het onder water komt.
in dat geval, hier een tekening hoe het er bij mij uit ziet:
het hele groene deel is dus kantelkamer goed geïmpregneerd met epoxy. zoals je ziet heb ik de accu en de regelaar zo ver mogelijk tegen de kantelkamer gelegd om het zwaartepunt zo ver mogelijk tegen de kantelkamer aan te krijgen om hem te kunnen laten kantelen.
Gr. Sam
