Wat is het beste om te doen met de voorste zijramen van de body?
Helemaal verwijderen, gaten erin maken of dicht laten.
Ik heb ze er altijd helemaal uit gehaald maar zie ook de andere opties om me heen gebruikt worden.
De theorie,
Ramen eruit geeft theoretisch de meeste koeling maar door de turbulentie zal de luchtweerstand omhoog gaan en het verbruik, het grotere verbruik elimineer je doordat je door de betere koeling de motor wat armer kan zetten, blijft over, de grotere luchtweerstand van het geheel.
Ondanks de toch al slechte CW waarde van een 1:10 body iets wat je wat mij betreft niet wil.
Ramen eruit geeft ook een meer kwetsbare body maar ook het laagste gewicht, esthetisch vind ik het persoonlijk trouwens geen gezicht om de hele ramen te verwijderen, maar dat terzijde.
Ramen laten zitten geeft theoretisch de minste koeling en beste CW waarde daarnaast is de body sterker. Je kan ook nog redeneren dat op deze manier het koelen voldoende is immers de luchtstroom is een rechte lijn van voor naar achter langs de motor, in ieder geval zul je dus bij snelheid geen koelproblemen ondervinden, bij langzame bochten, voor de start, etc sowieso minder koeling.
De praktijk,
Het zal CW technisch, koeling technisch en motor technisch om of minieme of niet merkbare verschillen gaan in Nederland immers zo warm is het hier meestal niet als wij rijden, laat staan dat je wat merkt in andere situaties.
Mijn advies, en dat doe ik al bijna zo lang ik rijd, pak een gaten boor en maak een paar esthetisch verantwoorde ronde gaten in je zijramen, takes the best of both worlds without any risk.
