Hallo ik ben sinds kort actief hier op het MB forum en heb hier veel leuke en interessante info gevonden. Ik had laatst één wilde ingeving en besloot en Mini H Quadcopter uit de 3D printer te bouwen, Ik ga hier mijn bouwverslag doen het is mijn eerste Quadcopter ik heb nog geen enkele ervaring met FPV en 3D printen is ook geheel nieuw voor mij (dit moet wel goed aflopen). Het ontwerp is komt van thingiverse en is van Hovership er staan instructies over benodigde materialen en files voor de 3D printer. Ik heb geen 3d printer en heb mijn Quadcopter laten printen bij 3D-printables in Tilburg. Bij het ophalen bij 3D-printables heb ik van Paul uitgebreide uitleg gehad over 3D printen. Het is verbazingwekkend precies wat er geprint wordt. Het verg wel tijd, om de complete Quadcopter te printen was 15 uur nodig. Paul heeft ook reserve armen geprint mocht er een boom oversteken niks aan de hand! Nog niet alle delen zijn binnen maar ik ben alvast gestart met de RCX 1804 2400KV te monteren. Deze moeten met M2 bouten gemonteerd worden na enig zoeken heb ik deze gevonden ( 450 pro is tijdelijk buiten bedrijf ). Het frame is vouwbaar wat het helemaal een grappig klein ding maakt.
De gemonteerde ESC zijn de H-king 10A met daar op geflasht BLHeli Multi. Door middel van dempers is de middenlaag is verbonden met daarop de Flight Controller en de dsm2 sat. Het betreft de Thunder QQ Super.
Description:
The QQ Super Multi-rotor flight control is built-in three-axis gyroscope and three-axis acceleration sensor with self-stabilizing function and super stable flight performance. It supports general receivers such as FUTABA S.BUS receiver, DSM2, DSMX 11MS, DSMX 22MS receiver. And it’s also easy in connection and installation with ultra-bright LED light.
• Product Specifications:
• Processor 32BIT ARM Output rate 360Hz
• Voltage 3.6V-8.4V Dimension(L-W-H) 43X29X13MM
• Current 60mA Weight 13g
Er is en ABS versie onder weg en ik ga starten met de twee CNC frames.
Ook daar beginnen de eerste spullen van binnen te kommen.
Description:
