Power Distribution Board
In een jaar tijd heb ik 5 SIX-copters van Quadframe gebouwd.
Betrof overigens iedere keer dezelfde, maar dan in gewijzigde uitvoering om zo tot de optimale configuratie te komen voor fotografie.
Nu is het moment daar dat ik hem definitief ga opbouwen.
Alleen voor het aansluiten van alle ESC's, LED's en overige verbruikers kon ik geen goede -lees prijswaardige- oplossing vinden.
Inmiddels denk ik de oplossing te hebben.
Met een 7 gaten boor heb ik uit een printplaat 2 ronde schijven geboord.
Betreft 1.5mm FR4 plaat van Bungard met dubbelzijdige extra dikke koperlaag (70 um).
Eén plaat is voor de +, andere voor de min.
Totale kosten 5 euro en 15 minuten werk.
Op de foto zie je één plaat. De andere komt er -met een isolatie schuimpje tussen van dezelfde diameter- op te liggen. Alles vormgesloten tussen 2 platen.
Het frame gaat uit 4 grondplaten bestaan om zo alles kwijt te kunnen.
De armen zijn voorzien van LED's en gekleurd voor de oriëntatie.
Ik doe het anders, maar deels ook niet.
Pak hetzelfde, enkel laat ik het tin/soldeer de verdeler zijn en niet de dunne koperlaag op de print...
Hier ooit een draadje gestart:
altijd-die-irritante-power-distributie-boards-hoe-doe-jij-dat
Hier op dezelfde afmetingen als die van quadframe, enkel is hier + en - op een andere zijde ipv naast elkaar... Heb ik door slotracers even een tooltje laten maken uit dik carbon ;)
Resultaat:
Normaliter hebben printjes een koperlaag van 35um.
Mijn laag is 70um, dat is hetzelfde als die dure boardjes van een zeer bekend merk. (ESC's hebben vaak weer wel dunne lagen.)
Voordeel is dat je niet alles aan elkaar hoeft te bakken met tin.
Dan smelten de dunne isolatiedraden van de LED's weer zo.
Je kunt ook uitrekenen wat er doorheen mag.
Als test heb ik er 100 A doorheen gedaan, werkte goed, temp. bleef ook goed.
De andere laag kun je eventueel ook nog benutten.
dan de plus en mint met metalen schroeven aan elkaar zeker;)
Kan, geeft leuk effect, voor even...8O
De foto was gemaakt toen ik bezig was,(met het tootlje) dus zonder stroom...
Je kan hem vast zetten met nylon m3, of gebruik maken van m3 TO3 isolatie busjes, als je wel metalen m3 boutjes gebruikt.
Of met 6mm boor even wat koper weghalen bij het 3mm gat. Van boven en onderzijde, , kan ook nog.... Of een combi van boven staande.
Ik houd het graag compact. en vertrouw liever niet op wat dunne printplaat koperlaag...
Met goede kachelpook, soldeert het prachtig....
Maak gewoon een aparte aftakking van siliconen waar je later de leds op zet, smelt er ook niets.... Doe led ook meestal met siliconen.. Werkt veel prettiger en is maar een fractie duurder
