Hoe moet ik de programmeer kaart aansluiten
Uit de Gebruiksaanwijzing:
Ga als volgt te werk om de rijregelaar te programmeren: Verbind een volledig opgeladen rijaccu met de rijregelaar en schakel deze in. Verbind nu pas de servostekker van de rijregelaar met de programmeerkaart, en let daarbij op de juiste polariteit van de servostekker (zwart = min/-). De display van de programmeerkaart licht op en toont een startmelding.
Maar wat is de servostekker??? Moet ik een stekker los trekken en die erin stoppen?? En welke stekker is dat dan?
M.v.g.
Teun
De stekker die van de regelaar naar de ontvanger loopt losmaken van de ontvanger . Die moet je dan in de programbox steken .
Koppel voor de zekerheid je motor af of maak de pignon van de motor los.
De programmeer kaart laat zijn startmelding(merk en type programmeerkaart) zien, maar als ik op de toetsen druk gebeurd er verder niets.
Heeft het iets te maken met wanneer je de kabel los maakt van de ontvanger en verbind met de programmeer kaart?? Of de auto dan aan of uit moet staan?
mvg
Teun
mvg
Teun
M.v.g.
Teun
De regelaar moet aan staan voordat je de servo stekker van de regelaar in de programmeerkaart stopt. En let op, soms kan zo'n (servo)stekker er op 2 manieren in, en werkt het natuurlijk ook niet.
