2x voeding hp ...is deze te converteren
Ik heb hier 2x een DPS-700GB servervoeding...zonder ventilator.
zijn deze ook om te bouwen als voeding voor de lader?
Hee gerben,
De layout van het printboard ziet er iets anders uit op de tekening
dan op mijn voedingen. Middenin zitten maar 5 smalle stripjes.
En de meest rechtse 2 connectoren daarvan zijn iets korter.
Moet er nooit een ventilator op zo'n voeding zitten?
Deze zullen in de airflow van een andere fan zitten.
Bij een server is de airflow volledig geoptimaliseerd (airducts enz) met zo min mogelijk ventilatoren.
Ik vond deze foto op rc-groups met de pinout .
Als ik dan de 2 grounds samenvoeg en de 2 +12v uitgangen dan moet het werken?
Nog verstandig om er een ventilator op te zetten?
12v(DC) of 220v(AC) naargelang fantype.
12v lijkt me veruit het simpelste ...
maar je zal iets moeten fabriceren waardoor de lucht door de voedingen gaat en er niet naast kan.
Net de 3 punten aan elkaar gesoldeerd en 2 connectoren op de plus en min gesoldeerd.
Lader aangesloten en werkt perfect 12.47v
Zal de voeding zonder fan al snel warm worden of meer bij zwaarder gebruik?
Voedingen worden (helaas) altijd warm. Hoe meer stroom ze moeten leveren hoe warmer ze worden, ook dat staat vast.
In de server kasten waar deze voedingen normaal gesproken in gebruikt worden zitten een aantal stevige fans die voor de broodnodige luchtstroming zorgen. Als jij de maximale stroom uit deze voeding wil gaan trekken zal je voor voldoende luchtstroming moeten zorgen om de elektronica te koelen. Een fan zal dus noodzakelijk zijn.
Let er wel op dat die fan de lucht door de behuizing blaast en niet er langs. In de behuizingen zitten de onderdelen die warm worden op koel platen. Die zijn zo gemonteerd dat de lucht die door de kast gaat er langs stroomt en dus de warmte mee kan nemen. In de server kasten zitten ze op een rij in rekken met de fans er achter. De lucht kan dan alleen maar door de behuizing heen en er niet langs.
Als ik dan een kleine fan op het ventilatierooster aan de voorzijde monteer en zorg
dat de zijkanten dicht zijn dan moet het voldoende zijn?
Ik zou de twee voedingen tegen elkaar leggen zodat het geheel vierkantig wordt en daar een 90 of 120mm fan op zetten (met een fanduct). Denk er aan: een grotere fan die dezelfde luchtverplaatsing heeft als een kleinere is steeds stiller omdat hij trager kan draaien.
Een fanduct kan je makkelijk maken met bv de A4 plastic sheets waar ze documenten mee inbinden (wordt als voor en achterkant gebruikt). En anders iets in hout fabriceren.
je lader kan zeker de 25V aan?
zo ja: + van voeding 1 aan - van voeding 2 hangen. - van voeding 1 en + van voeding 2 geeft dan 25V ...
En behuizingen elkaar niet laten raken, behuizing kan met min verbonden zijn, waardoor rakende buizingen de laagste voeding kortsluiten.
Ok...bedankt.
Ik dacht dat er van 1 van de voedingen de massa nog doorgeknipt moest
worden en dan doorlussen op de 2e voeding.
Als je verder niets wilt doen moet je bij een van de twee de aarde-draad aan de 220V kant weghalen. Wordt meer gedaan maar is enigszins riskant omdat de voeding niet meer geaard is.
De beste manier is om een van de voedingen inwendig massavrij te maken. De min hangt normaliter aan de behuizing. Door op de juiste plaatsen de schroefjes die de print aan de behuizing schroeven te isoleren, kun je die verbinding weghalen. Zo kunnen beide behuizingen geaard blijven, de behuizingen mogen elkaar ook gewoon raken bijvoorbeeld, en je hebt toch 24V.
Gerben
Hee gerben,
Ben jij er ook bij in dalfsen met f5b.....neem ik anders de voedingen even mee.
Kun je me tips hierover geven.
