Mikado logo 480 xxtreme
Ben nu de instellingen vd vbar aan het doorlopen.
Radio 10CG
Ontvanger: R6308SBT
RX C --> 8/SB verbinding gemaakt dmv servo kabel (3 aderig) en de ontvanger in Mode 2 gezet.
Setup V Stabi ben ik beland in de Transm. Ik krijg alles op 100 behalve mijn ESC/Th welke bij endpoint 140 (max) uitkomt op 83 bij volledige Throttle push. Hoe krijg ik dit 100?
Heb je throttle gereversed? Heb je die draaiknoppen uitgezet?
Ja. Alle settings staan goed. Kostte me een dag inlezen (geen Futaba, Vbar etc gewend) maar de maiden is geslaagd! Mijn eerste vraag is echter nog niet opgelost.
Radio 10CG
Ontvanger: R6308SBT
Opgelost:
Had een vlakke TH curve ingesteld op 80
Na wat navraag over eventuele oplossingen voor de tail-wag weet ik nu dat het een vaker voorkomend probleem is. Mede door de 1290mg-mini Vbar combinatie. Mikado schijnt ook op de hoogte te zijn van dit probleem. Ik heb hun een email gestuurd of ze een oplossing voor me hebben.
Ben verder geen kenner van Vbar maar zou de Pro software uitkomst kunnen bieden om de wag tegen te gaan? Hoor graag van jullie
nee, Ulrich heeft zelf toegegeven dat hij de code voor de savox servo's niet helemaal perfect krijgt. Pro software zal hier dus geen oplossing bieden
Ik heb hetzelfde gehad met een Align servo. Ook niet goed te krijgen en een hele kleine wag in de staart. Zowel bij de Logo 700 als bij de 400SE. Futaba servo er op en het probleem was verholpen. Voor de 400SE werkte de Futaba BLS257 in ieder geval perfect.
En inderdaad helpen de extra settings in de pro versie je niet verder.
Stom van mij Tommeke, dat had ik eerder in dit draadje ook al kunnen lezen:oops:
Heb die van mij nog niet strak maar ben er ook nog niet echt mee bezig geweest. Als het goed is komen morgen de lipo's voor de 480 binnen en dan kan ik eens goed gaan testen.
Is er een mogelijkheid Tommeke dat jij mij jou setup-file van de 480 mailt?
Dan kan ik eens kijken of daar grote verschillen in zitten in vergelijking met die van mij.
mvg. Freddie
Dat is minder leuk Tommeke:(
Heb vanmiddag net mijn eigen nieuwe 480 gemaidend:D
Heli vliegt heerlijk alleen heb ik last van een lichte tailwag die ik er nog niet uit heb kunnen krijgen:confused:
In doorvlucht merk je er niets van , alleen met hoveren zie je het.
Volgende week eerst de tail eens uit elkaar halen om te kijken of ik niets verkeerd gemonteerd heb.
Als dat niets oplevert ga ik een andere servo proberen.
mvg. Freddie
Gefeliciteerd freddie!
Is het zo hinderlijk dat de heli daar voor uit elkaar gaat?
Mijne had het ook iets niet veel, maar acceptabel. Bem benieuwd als ik hem remaiden of het weer is.
Mvg Nigel
Dank je Nigel.
Nee hoor zo hinderlijk is het niet, in doorvlucht merk je er niets van.
Maar als het makkelijk is op te lossen doe ik dat.
Heli gaat ook niet helemaal uit elkaar hoor, wil even controleren of ik de trustbarings wel goed heb gemonteerd.
Maar ga morgen eerst nog aan de gang met instelmogelijkheden van de Vbar Pro software.
Mochten die dingen geen oplossing bieden probeer ik nog even een andere servo uit een andere heli.
Word dus vervolgd.
Mvg. Freddie
