Bouwverslag balsa sportkistje electro - span: ong 85 cm
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door RCEFlyer, 15 jul 2007.
  1. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    aangezien de originel link naar de tekening dood is ,heb ik een linkje waar hij nog wel te halen is . https://www.dropbox.com/sh/r1ea99yto1mkml4/dYn1_DlA6h/Motor/Modern/sportmodel 400e.pdf
  2. nol
    nol
    2 aug 2009
    kerkwerve zld
    hallo serge.
    dit is top bedankt voor de tekening.
    snel aan de slag
    groetjes nol.
  3. nol
    nol
    2 aug 2009
    kerkwerve zld
    waarom geen extra balsa latje van 3x3 voor de elevator.
    in plaats van een stukje ijzer draad van 2 mm
    alleen even het roer aanpassen .
  4. leeuwa
    leeuwa
    15 apr 2014
    Hoi,
    Ik ben ook begonnen, na jaren bootjes gemaakt te hebben. Het gaat redelijk gemakkelijk tot nu.
    Ik ben aangekomen bij het monteren van de stabilo op het staart stuk, en daarbij natuurlijk ook kielvlak wat op de stabilo komt.
    Ik heb het stabilo en het kielvlak al ingeplakt (?) met oracover en toen wilde ik romp ook inplakken en bedacht me toen, hoe ga ik dit aan elkaar vast maken. Stabilo moet vast gemaakt worden op de romp, echter er zit folie op en ik dacht dat dit misschien niet de stevigste verbinding is.
    Ook het kielvlak/richtingroer heb ik al ingeplakt en deze moet op de stabilo vast gemaakt worden.
    Kan ik deze onderdelen gewoon op de oracover aan elkaar vast maken met lijm, of moeten er schroeven door heen. Of misschien moet ik het oracover een beetje wegsnijden, zodat er hout zichtbaar is
    In kort, wat moet deze noob doen ?
  5. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    http://[​IMG]
    Oracover wegsnijden, mag nog wel een mm onder het balsa zitten.
  6. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (België)
    Als de openingen voor het stabilo in beide rompklanken mooi aansluiten op het stabilo kan je je stabilo monteren en daarna met dunne CA verlijmen langs de 'naad'. (CA is niet spleetvullend, vandaar mooi aansluiten).
    Bij mijn Extreme Flight MXS bijv. is dat ook op die manier gebeurd en het stabilo zit muurvast.
  7. m kuijpers
    m kuijpers
    28 jun 2014
    waar kan ik de bouwtekening vinden , alle links die hier vermeld zijn werken niet meer .
    alvast bedankt
  8. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
  9. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Een poosje terug heb ik de Aero 400 van Jacob gekregen. Na een wat ongelukkige start was de romp halverwege de vleugel en de staart gebroken. Jacob had er geen zin meer in en het leek een leuk dingetje voor mijn zoon. Een jaar later zat er alleen maar heel veel stof op en had hij er nog niks aan gedaan. Nou ja...dan doe ik het wel :)
    Kistje netjes opgespannen op de werktafel en hersteld.
    Er is een Himodel 2217/ 8 73 gram brushless butenlopertje in gekomen, in combinatie met een 30A regelaar, een APC-E 9x6 prop en een 2200mAh 3s1p lipo. Dat trekt 23A, ofwel ongeveer 255W
    Ik heb een nieuw motorkapje moeten bouwen en omdat ik het nog had liggen een stoere luchthapper gemonteerd die koellucht naar de regelaar stuurt.
    Zo zit alles er in.
    Vliegklaar zit deze op 760 gram. Iets meer dan het gemiddelde maar met 336 W/kg nog steeds goed vliegbaar denk ik.
    Als nu de wind nog even gaat liggen zal ik hem eens proberen.
  10. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Netjes Arjan!
    "336 W/kg nog steeds goed vliegbaar denk ik."
    Denk je? :lol:
  11. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Leuk om te zien dat ie weer het zwerk in kan... Ben nieuwsgierig naar je ervaringen.
  12. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    De wind ging niet echt liggen, toch maar de stoute schoenen aangetrokken en geprobeerd.
    Leuk hoor :)
  13. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    En met 8 minuten aerobatics vliegen slechts 1000mAh verbruikt. Dan is 14 minuten makkelijk haalbaar. Best lang, het is met wat wind best een intensief kistje om te vliegen. De besturing is heel direct en precies maar bij deze afmetingen zijn ze wel erg gevoelig voor windvlagen.
  14. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Ziet er prachtig uit.
    Zo moet een no nonsense 3d vliegtuig er uit zien.
    Wat is de spanweidte eigenlijk.
    Ik heb een nagenoeg soortgelijk vliegtuig gebouwd van depron en selitac.
    Spanw 85 cm gewicht vliegklaar 320 gram dat vliegt geweldig en doet precies wat je er van verwacht.
    Gaat zelfs onbeperkt verticaal op een 370mAh 2S en ook nog 10 min met de juiste setup maar normaal vlieg ik op 1000mAh 2S ruim 15 min.
    Het vliegt inderdaad heel efficient en volgens mij zou je ook best op een kleiner lipo goed vliegen.
  15. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (België)
    Niks 3D aan... een leuk sportkistje dat wel! Mooi gedaan overigens.
  16. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    3D is het niet nee. Je kunt er leuk kunstvlucht mee doen maar meskant is vrijwel onmogelijk (zelfs met vol gas en vol richting zakt de neus naar beneden). Ook hooveren en high alpha gaat niet zoals met een Parkmaster of zo. Het kan wel maar echt lekker gaat het niet. Ik zit daar trouwens helemaal niet mee, het is gewoon een leuk rond-rag apparaat.
    Over de spanwijdte; de titel van dit draadje bevat een aanwijzing :)
  17. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Sport kistje is dan inderdaad een betere naam.
    Of leuk rond rag apparaat kan ik ook goed mee leven.:)
    85 cm span dus ik had hem op de foto wat groter ingeschat fout dus.
    Ik vond hem al behoorlijk snel in vergelijking met mijn ultra lichtgewicht.
    Ik vlieg er soms ook indoor mee en dat zegt wel iets over het vlieggemak.
    Mijn motor is een eigenbouw 60 gram 1150 rpm/V en trekt statisch max 16A bij 700gram trekkracht.
    10X4.7 slow fly prop.
    Het is trouwens een Big nasty en deze link zal misschien nog wat interessante gegevens opleveren.
    De setups zijn met een spanw van 90cm ook bruikbaar op ons rag apparaat.
    “BigNasty” Full fuse, full wing. Free Plans and Build Guide. - RC Groups
    Laatst bewerkt: 14 aug 2014
