Naze32 icm Multiwii GUI
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door swsa13, 24 mei 2013.
  1. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Thankjs Maarten! Ja de pics zal ik uploaden en het zal nog uitgebreider worden.
    Enter heeft geen zin eigenlijk, omdat iedereen verschillende resoluties van scherm gebruikt en het beste is door browsers zelf te laten doen. Als ik mijn scherm kleiner maak dan krijg ik meer regels erbij zodat ik niet naar rechts hoef te scrollen ;)
    2x Enter is nieuwe allinea.
  2. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Ik vind het fijn om een nieuw deel op een nieuwe regel te kunnen beginnen.
    Ook opsommingen zoals deze heb je enter bij nodig: Naze Wiki | GetStarted / Introduction
    Toen ik hier wat bijplakte kwam het als 1 grote regel achter elkaar te staan, lijkt me niet de bedoeling ;) (is nu aangepast gelukkig)
    Laatst bewerkt: 16 mei 2014
  3. Maarten112
    Maarten112
    22 feb 2011
    Rotterdam
    Als de wiki wat groter wordt zal ik ook een normale url ervoor claimen, wel zo overzichtelijk ipv hoe het nu is.
    Om een nieuwe Alinea te beginnen, doe je twee keer enter, dus:
    hier komt alinea 1[ENTER]
    [ENTER] (dit wordt een witregel)
    hier komt alinea 2
    Om een "enkele" enter te maken doe je:
    hier komt de eerste zin \\
    hier komt de tweede zin
    Dit wordt geinterpreteerd zoals een <br \> code (brake) in html.
    Opsommigen maak je als volgt. Er begint bij elke * of # automatisch een nieuwe regel! enters of \\ zijn dus niet nodig!:) :
    *Dit is een bolletje
    *Dit is bolletje twee
    ** Dit is een subbolletje van bolletje 2
    Een opsomming met cijfers doe je als volgt:
    #dit is opsomming 1 (de 1 komt er automatisch te staan)
    #Dit is opsomming 2
    ##Dit is een subopsomming van opsomming 2
    Ik zal dit ook gaan toevoegen aan de uitleg! Veel van deze "commando's" kan je overigens ook via de editor automatisch laten invoegen (net zoals Headers "!!" etc)!
    En inderdaad, je hoeft niet bang te zijn dat je iets fout doet. Op Naze Wiki | Site / AllRecentChanges kan je alle veranderingen zien, en per individuele pagina kan je heel gemakkelijk op "restore previous version" drukken. Dit is juist het mooiste van de Wiki. Ik kan bijv. de opmaak wat mooier maken die andere mensen hebben toegevoegd etc!
    Super dat jullie ook mee doen jongens! Het is even wennen en uitproberen, maar als je het eenmaal weet stelt het niks meer voor. Ik heb zelf ook een tijdje ermee lopen kloten.
  4. Maarten112
    Maarten112
    22 feb 2011
    Rotterdam
    Is er hier toevallig iemand die nog een losse Naze heeft liggen en van de voorkant en achterkant een goede foto zou kunnen maken, zonder dat er nog iets aangesloten is op de Naze?
    Zou handig zijn omdat we dan twee goede foto's hebben die iedereen gewoon met photoshop/paint of wat dan ook kan bewerken om aansluitingen enzo te laten zien.
  5. Atchoo
    Atchoo Guest
    Dus zonder headers bedoel je? Heb er 1 liggen zonder headers, waar ik makkelijk een foto van kan maken.
    Zoiets?
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 mei 2014
  6. Maarten112
    Maarten112
    22 feb 2011
    Rotterdam
    Thnx! Helemaal super!!
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  7. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    Hmm ... vaag.
    Normaal bij mijn Multiwii bordjes sluit ik enkel van 1 motor VCC, GRND en Signal aan , en van de andere 3 enkel de Signal kabel. Dus van 3 motors loopt er maar 1 kabel naar de FC.
    Blijkbaar gaat dit niet bij een Naze32? Althans, ik zie foto's op het net dat mensen dit doen, maar als ik dit doe dan stijgt hij net 5 cm op en begint dan een beetje over de bodem te schuren en draaien. Als ik vervolgens van 3 motoren de GRND kabel weer aansluit dan doet hij het wel....
    Ofwel ik moet perse van elke motor Signal en GRND aansluiten wil het werken...
    Kan je niet enkel met Signal kabels werken en GRND weg laten? Dat vind ik wat mooier...
    En nog een vraagje.. Als een Naze32 niet in het midden van je frame zit, kun je dan ergens aangeven hoeveel hij voor of achter het middenpunt ligt? Ik kan dit niet gevonden krijgen. De mijne moet eigenlijk een cm of 3 voor het midden liggen.
  8. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Ik heb gisteren een Naze zien vliegen met alleen de signaal draden aangesloten.
    Moet dus kunnen.
  9. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    Had die een losse BEC of werd de FC wel door 1 motor gevoed?
  10. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    1 motor volledig aangesloten.
    Geen losse bec.
    Mvg
    Heb zelf overigens wel de gnd aangesloten.
  11. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    En heb je het al werkend?
  12. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    Nope nog geen tijd gehad.
    Ik wil nu 1 voor 1 de Gnd kabel los halen om te kijken of het van 1 motor/esc komt of dat het van alle motors/escs komt.
    Het zijn 12 amp afro met laatste firmware en cobra 1960kv motoren.
    Weet jij toevallig de setup van jouw praktijk voorbeeld?
  13. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Ik weet alleen dat het Simonk regelaars zijn.
  14. Maarten112
    Maarten112
    22 feb 2011
    Rotterdam
    Als het regelaars zijn met een lineaire regulator in het BEC circuit én je voorziet de boel van stroom vanuit de ESC BEC kan je gewoon alle + en - aangesloten zitten, er is geen noodzaak om ze los te halen. Dit geldt NIET voor switching regulatoren.
    Als je een externe BEC of SBEC gebruikt moet je alleen de signaal draden aansluiten.
    Het gaat gewoon om een 1 lipo setup toch?
    Laatst bewerkt: 21 mei 2014
  15. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
  16. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Voordat er rook ontsnapt bij degene die dit lezen:
    ps: Ik sluit OF de stekkers aan met alle 3 de draden erin (lineare BEC),
    OF ik sluit alles aan met de signaal en GND kabel aangesloten(verschillende lineare BEC's of Switching BEC)
  17. Maarten112
    Maarten112
    22 feb 2011
    Rotterdam
    Haha shit! Thnx Mark!! Moest natuurlijk zijn: "Dit geldt alleen voor LINEAIRE REGULATOREN", beetje te haastig getypt en niet gecontroleerd. Ik verander het gelijk ook ff in die post voor als iemand niet door heeft dat het om een typo/brainfart gaat:)
  18. Maarten112
    Maarten112
    22 feb 2011
    Rotterdam
    Hey jongens, ik ben ff te lui om zelf te zoeken. Welke bluetooth module werkt goed samen met de Naze32?
    edit:
    Wil het graag beetje snel hebben dus in China is niet handig. Kwam op marktplaats dit tegen:
    http://www.marktplaats.nl/a/hobby-e...-bluetooth-module-hc-05-voor-o-a-arduino.html
    Moet prima werken toch i.c.m. het adapterboardje.? Voor zover ik zie stuurt de Naze gewoon een UART signaal van 0 - 3.3V eruit (gewoon UART TTL dus).
  19. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
  20. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Als je de bt module met een ftdi op de pc aansluit kan je de baud, naam en pin code aanpassen middels AT commands.
    Beter niet de default pin aangezien je bord kan resetten op de bt
