Nitro motor start niet. (Iemand gezocht binnen +/- 50km van Etten-Leur)
  • Topicstarter Topicstarter branco07
  • Startdatum Startdatum
B
branco07
Guest
Hallo iedereen,
Ik ben donderdag begonnen met een zelfbouw nitro auto.
Nu heb ik hem klaar en probeer ik hem te starten maar hij wil maar niet.
De brandstof leidingen zijn schoon en zonder lucht bellen.
Motor is geprimed en de glowplug gloeit.
Het gaat om een Team Infinity .18 engine
Iemand in de buurt van Etten-Leur die kan helpen? Of iemd die tips heeft?
Groet Branco
Edit: Iemand gezocht binnen +/- 50km van Etten-Leur, wil ook zelf langs komen voor hulp met dit probleem.
Om wat voor motor gaat het? Heb je de stickies hier boven het forum al gelezen? daar staat ook veel nuttige informatie in.
M.v.g. Mark
Wat voor brandstof gebruik je?
M.v.g. Mark
Ik gebruik deze
Het is 16%
Dat is prima. Komt er helemaal geen leven in? Maak anders een filmpje en misschien kunnen we dan vertellen of je iets verkeerds doet.
M.v.g. Mark
Als ik de glowplug goed vast zet dan dan ik niet aan het koord trekken. Als ik hem dan een beetje los doe dan komt er vloeistof uit.
denk dat de motor verzopen is, te veel brandstof in de motor.
plug er uit draaien en een tijdje trekken aan de trekstarter tewijl je vol gas geeft.
daarna plug er weer in en starten zoals er in de beschrijven omschreven staat.
groet Efrem.
groet Efrem.
Dit heb ik ook al gedaan. Zelfs meerdere malen.
dan weet ik het ook zo 1 2 3 niet.
maak dan indd zoals aangegeven een filmpje zodat we kunnen zien wat er gebeurd.
groet Efrem
Of je gloeiplug steker is leeg, of je gloeiplug is defect. Laadt de gloeiplugsteker vol!
Je kunt trouwens beter de gloeiplugsteker vasthouden tijdens het starten, en goed op de gloeiplug drukken, als hij zo 'los' staat kan het contact snel verbreken.
Die gloeiplug is er een met batterij. Die zat er bij. Heb er 1 bij besteld met accu maar die heeft een uk stekker, krijg het verloopje daar voor pas begin volgende week.
Heb de gloeiplug al getest en hij gloeit gewoon.
Probeer eens een nieuwe batterij en houdt de gloeiplug steker vast. Niet eerst een paar keer aan de trekstarter trekken voor dat je de gloeiplugsteker op de plug zet. Gewoon meteen de gloeiplugsteker erop, vasthouden, korte snelle ruk aan je trekstarter en dan moet hij lopen.
Je kan op je zender het gas een kleinstukje open zetten door de trim in te stellen, dat wil ook wel eens helpen..
en, ben er zeker van dat, de naalden in de carburateur op de fabrieksafstelling staan.
groet Efrem.
Als ik het zo zie dan is je motor inderdaad verzopen. Gloeiplug er volledig uit halen, de auto op de kop houden en dan aan de trekstarter trekken zodat alle brandstof eruit is. Wat ook wil helpen is om je motor voor te verwarmen met een föhn.
M.v.g. Mark
Sorry dat ik zo laat weer reageer. Zag niet dat er al een tweede pagina was.
Ik ga er morgen weer proberen.
