Kyosho Inferno DX 1:8 3.5cc Buggy opknappen
hoi allemaal,
bij de aanschaf van een bigscale brandstof zat deze er ook bij,
maar vorige eigenaar kon me dr maar weinig over vertellen...
hier misschien wat info zodat iemand mij kan helpen met indentificatie :rolleyes:
de stickers zijn eraf maar op de spoiler (want body ontbreekt) waar voorheen ook een sticker zat kan ik door de afdruk/contouren lezen dat er enkel Inferno op stond...
de tekst op het motortje leest TOP 3.5 meer niet, verder zullen we t voorlopig met de volgende foto's moeten doen ;)
alvast bedankt voor de hulp :pc:
ik gok een kyosho burns maar dan moet er een enigszins doorzichtig plaatje boven op de diff behuizing zitten.
lijkt op een tamiya
Leg eens uit waarom. De hoeveelheid 1:8 buggies dat Tamiya gemaakt heeft is op 1 vinger te tellen en ik weet zeker dat dat hem niet is. De motor is een TOP wat een Novarossi is. Gezien TOP al een tijdje van de markt geweest is vrees ik dat dit een oudje is. Ook de roestaanslag zegt dat je ook beter eerst de motor uit elkaar moet halen.
lijkt op een tamiya
Niet dus :wink:
ok dat is al wat meer info in welke richting ik zoeken moet,
dat t een oudje is kon ik mij al verzekeren en ja uit voorzorg gaat ie open
alleen denkt ik dat alles goed met WD40 ingespoten moet worden...
wil natuurlijk geen kopbouten en dergelijken die afbreken :rolleyes:
kijk als de binnenkant van de motor vol met krassen zit,
tja dan rond ik t schoonmaken af en annuleer ik de restauratie :cool:
Gezien het type luchtfilter zou ik persoonlijk het blokje meteen vervangen.. :)
zonder van binnen te kijken? ik peins er niet over...
plus ik leer er elke keer meer van...
t zou theoretisch kunnen dat de luchtfilter t recentste onderdeel is
met beetje mazzel geplaatst na de laatste keer rijden hahah :cool:
zolang er niks van de historie bekend is en alles afgesloten is....
blijft t speculeren en dat doe ik t liefst tijdens Sinterklaas jammie :lol:
Uiteraard openmaken en kijken hoe en wat maar die luchtfilters zijn de grootste bagger die je kunt gebruiken op een RC offroad.
succes. Laat ook wat floto's zien van de binnenkant van het blok als je hem openhebt... :)
succes. Laat ook wat floto's zien van de binnenkant van het blok als je hem openhebt... :smile:
Kan me dr wat bij voorstellen jah hehe... bedankt voor de tip iig!
ik maak em goed schoon en dat filter kan altijd voor de test in de straat
zal ik zeker doen, wat is er nou leuker dan delen met mede lotgenoten :D
kyosho heeft toch ook een inferno ???
Leuke servo.s die er in zitten .
kyosho inferno dx. Zoek daar maar eens op volgens mij is dat hem.
We have a (multiple) winner(s) :cool:
na de eerste groffe schoonmaak beurt, een halve zandbak verder en gedroogd gras om de assen waar je een kalfje mee volgroeien (excl melk)
kwam dit onder al het vuil vandaan :p
en als verrassing een Serpent tankje lol :twisted:
zal zo eens even zoeken nav jullie speurwerk! hartstikke bedankt ;)
Lol Staat ook met koeieletters voorop kyosho, had je dat over het hoofd gezien?
Snap trouwens nog steeds niet wat je niet lukt met de mooneyes.
gr
gr
Ja na t schoonmaken kon ik wel wat zien idd, daarvoor geen flauw id :)
Zal morgen even daarmee verder gaan en desnoods wat betere foto's maken zodat ik je kan proberen uit te leggen waar t mis gaat
Update: na paar dagen in de nitro kwam hij nog niet los, dus heb ik t grove geschut gepakt vanaf de uitlaat kant ziet de cyclinder er krasvrij uit ook vanaf boven ziet t stuk wand dat ik zien kan er goed uit... Alleen onderin bij de krukas etc. compleet verrroest!
Dus ik pakte me griptang over t vliegwiel (ging trouwens maar net lol)
De nitro uit laten lekker en flink ingespoten met remmenreiniger en wd40
Toen met beetje brute kracht kreeg ik em in bewegen steeds opnieuw langzaam heen en weer u blijven inspuiten...
Nog wel ietjes stroef, maar ja nu kon ik em na t uitlekken weer in de oude nitro dumpen
Ben benieuwt of dr morgen resultaat is, maarja starten kan ik niet want er zit bij deze geen trekstarter op :(
Toevallig iemand in de buurt met een startkist waar ik em binnenkort even gauw op kan proberen? Thnx
Update: zit bijna in elkaar de servo's doen t... Of ze sterk genoeg nog zijn kom ik later achter, ben nu een oude 40mhz zender aan t opknappen omdat er 1 contactpunt gebroken was...
Jammer is dat ik hem dus niet kan testen ivm ontbreken startkist :(
Edit: btw ontzettend veel compressie...
Echt tegen alle verwachtingen in :)
Zo foto's maar helaas doet mn Futuba Rx/Tx t op 1 of andere manier ook niet terwijl de zender wel weekje terug getest is en de servo's en accu packs individueel ook werken, maargoed die ik 27mhz en ook de Kyosho zender werkt niet icm Futaba ontvanger denk dat die stuk is en ook de 2x Robbe ontvangers...
Maar omdat te testen moet ik iemand kennen die een 40mhz robbe zender heeft of is er ergens een lijst welke combo's allemaak zouden moeten werken?
zelfbouw startkist?
hallo aangezien de RC winkel degene die voor mij al aardig ver weg was nu afgefikt is, kan ik helaas niet 2 wagens testen die ik opgeknapt heb... deze hebben geen trekstarter en il best investeren maar alleen als de auto het doen, anders vind ik t de moeite niet waard...
is er een simpele/goedkope manier om zelf je auto zonder trekstarter te starten? (nee deze heeft ook geen aansluiting met moer etc.)
ook hier nogmaals de oproep als iemand dichtbij leusden..
een startkist heeft zou ik t erg fijn vinden als ik eens 1x kan testen :cool:
Kijk, als je al zo'n vraag stelt zeg ik "nee!"
Natuurlijk kan je het zelf, een vliegtuig startmotor met een bijpassende startwiel in een kiestje timmeren met een schakelaar en een kleine 12v accu is wat iedereen vroeger deed. Maar ja, als je voor 40 euro bij de conrad een startkist kan kopen ga je niet meer moeilijk doen.
