Liebherr hc-l 355
Hallo allemaal,
Gister en vandaag weer verder gegaan aan de kraan.
De nokjes die later in het giekdeel gaan vallen zijn af.
Zijn ook gaten ingeboord om later de steunen op te monteren voor het klimrek.
Hier even alles los samengesteld op het 6mtr deel. Onder moet er nog een plaat tussen deze is wel al gemaakt maar nog niet gesoldeerd.
Dit omdat er nog een hoop aan gedaan moet worden voor alles in elkaar gezet wordt.
Hier een beter bik op de gaatjes. De nokjes voor het klimrek komen er ook op maar nu nog niet.
Hier een blik op de echte van onderaf. Goed te zien de 4 uithouders waar het klimrek invalt.
De h balk die je onder de krans ziet komt er in het model ook op.
Deze is gemaakt om de giekdelen tijdens het klimmen in en uit de giek te schuiven.
Hier een filmpje over het uitklimmen:
[URL="
Building Itself - YouTube[/URL]
En hier nog een foto van het model.
Volgende update zal waarschijnlijk de ruwbouw van de draaikrans aardig af zijn.
Aangezien meer en deel van de onderdelen al af is en alleen nog gemonteerd hoeven te worden.
Tot de volgende update!
Mvg. Mitchell.
Dat is weer een mooie update!
Heb je al een foto van de mastwaar dedraaikrans ook op staat?
Of ben je nog niet zo ver?
Veel succes en plezier met dit mooie project.
M.v.g. Jordi
Hallo,
Piet bedankt voor het compliment.
Jordi wat bedoel je precies?
De laatste foto's staat de draaikrans op het 6mtr deel (waar deze ook op komt)
Of bedoel je met het voetstuk erbij?
Deze ligt momenteel even uit elkaar om te spuiten.
Hoop van het weekend een foto van het totaal te kunnen maken.
De draaikrans ligt momenteel af te koelen zal vandaag of morgen weer een paar foto's plaatsen.
Mvg. Mitchell
Heel erg mooi!
Misschien een brutale vraag, maar mag ik vragen wat dit alles gekost heeft?
Messing is, als ik het mij goed herinner, een duur materiaal ( soort koper ? )
Ga zo door!
Hallo Ruud,
Bedankt voor je compliment!
De kosten waren eerst de bedoeling deze bij te houden.
Maar dit is een onmogenlijke opgave gebleken dus ben er mee gestopt.
Messing is inderdaad erg duur maar ik vind het fijn bouwen.
En modelbouw is niet goedkoop.
Dus een antwoord moet ik je helaas verschuldigd blijven.
Mvg. Mitchell
Hallo allemaal,
Hier nog een foto van de huidige stand van zaken.
Uitgebreid verslag blijf ik jullie even schuldig komt vanzelf goed!
Foto:
Mvg. Mitchell
Erg netjes jaloers op de soldeer kunst kom zelf niet verder dan opnieuw beginnen petje af
Hallo allemaal,
Bedankt voor het compliment! Alles is te leren zolang je maar blijft oefenen.
Vooral rustig blijven geen haast hebben dan lukt het vanzelf!
Anders kan je altijd nog een pb'tje sturen.
Hier dan de details en uitleg over de krans.
Hier de krans op zijn kop. De nokjes die in het giekdeel gaan vallen zijn verlengt en het 1e blokje tussen de ring en het nokje is te zien.
Hier de krans op zijn eige pootjes. Alle blokjes zitten op zijn plek zodat het 1 geheel wordt. (dalijk als het gespoten/geplamuurd is zal je er nog weinig van zien dat het 2 blokjes zijn)
En even controleren of de draaikrans nog past.
De gaatjes die je ziet zitten komen zelfgemaakte boutjes in.
Deze gaan de platen op zijn plaats houden als de kraan gaat zwenken.
Heb veel vertrouwen in een soldering maar laat niets aan een toeval over.
Hier een foto van de draaikrans op het 6mtr deel even kijken of alles nog past.
Hier de boutjes te zien.
Deze heb ik zelf gemaakt zodat ik ze kan solderen en daarna de kop voor een groot gedeelte af kan slijpen.
Dit wordt dan weer helemaal vlak aan de metalen plaatjes zodat je na het spuiten er niks meer van ziet.
Eigenlijk beetje vergeten foto's te maken hier tussen maar zal beetje uitleggen wat er gebeurd is.
De onderplaat is voorzien van 12 gaatjes voor de buisjes.
Ook zijn hier de 4 hoeken uitgehaald.
Tevens is hier een stuk uitgehaald waar een klepje inkomt.
In het echt gaat daar de machinist door naar boven.
Bij mij komt dalijk het snoertje naar de aggregaat erdoorheen.
Daarna is de plaat gesoldeerd zijn er 12 buisjes aangebracht en heb ik al 6 plaatjes gesoldeerd.
Waar deze plaatjes voor zijn weet ik niet. Maar ze horen er natuurlijk wel op!
De buisjes zijn om de draaikrans vast te zetten. Tussen de onder en bovenplaat zit 4cm en de boutjes voor de draaikrans zitten op de bovenste plaat.
Dus via deze buisjes kan je zo bij het boutje komen met de sleutel.
En de boutjes zijn ondertussen ook al een stukje afgevijld nog niet helemaal vlak maar dat komt nog.
Even kijken of ze ondanks de verf nog mooi in elkaar passen hier en daar nog een beetje gevijld zodat alles mooi in elkaar valt.
Ook de draaikrans past hier weer bovenop.
Blik langs de mast ook het gaatje voor het klepje te zien.
De plaatjes die uitsteken zijn voor de h-bint aan te bevestigen dalijk.
Er komen nog 2 vlakke plaatjes naast die zijn al gemaakt nog niet aanwezig op de foto.
Hier een foto van wat het moet gaan worden.
Het zal er iets anders uit gaan zien bij mij aangezien er bij mij 2 boutjes onder de h-balk zouden vallen.
Maar dit is al opgelost (moet alleen nog gebouwd worden)
Dus nu zijn jullie allemaal weer op de hoogte.
Hoop snel weer wat nieuws te kunnen posten!
Mvg. Mitchell
Hallo allemaal,
Vandaag weer verder gegaan aan de kraan.
Begonnen met de gaten te boren om de draaikrans aan het 6mtr deel te bevestigen.
Daarna de plaatjes gesoldeerd waar de h-balk aan vast komt.
En hierna begonnen met de h-balk zelf plus de details.
Foto's:
Hier de draaikrans op het 6mtr deel.
Hier detail van de draaikrans en de h-balk.
Morgen weer verder met de h-balk en de details.
Mvg. Mitchell
Hallo allemaal,
Weer de eindstand van dit weekend van de krans.
Hoop volgend weekend of het weekend daarop de details af te ronden.
En dan gaan we naar het volgend onderdeel de bovenkant van de draaikrans.
Wat er nog gedaan moet worden:
H profiel moet nog een plaatje op aan het einde met een schijf.
Bovenop het h profiel staat nog een blokje deze moet nog afgemaakt worden.
Motor+liertje maken voor onder de draaikrans.
En dan alleen het klepje nog en hier en daar wat afwerken.
Foto's:
En nog eentje op het giekdeel:
MVg. Mitchell
Ziet er weer netjes uit . Vraagje wil je het ook allemaal werkend krijgen zoals op het filmpje dat je kraan langzaam zich ophoog bouwt ?
Gr Rick
Hallo,
Dank je wel voor de complimenten!
Misschien dat ik dit later ooit ga bouwen het zou wel een mooie uitdaging zijn.
Voorlopig ga ik eerst de kraan zelf maken voor dat ik daar verder over ga denken!
Nogmaals bedankt voor de intresse!
Mvg. Mitchell
hallo mitchell,
Erg mooi bouwwerk, volg het al vanaf het begin.
Alleen een klein verzoek zou je je foto;s willen verkleinen voor dat je ze plaatst, nu bouwt de pagina heel langzaam op door alle zeer grote fotos.
3.456px × 5.184px (18mp)
Helemaal met Alwin eens, met elk woord, maar met name over die erg grote foto's... dat is erg lastig en tijdrovend om te laden elke keer
Bedankt alvast!!
Cor
Hallo,
Ik dacht dat de grotere foto's meer details lieten zien.
Maar als jullie het storend vinden bij deze is de laatste pagina aangepast.
De volgende update zal ik ook in klein formaat laten zien.
Mvg. Mitchell
Een tipje, reken het dan niet uit, dat heb ik laatst gedaan, en dat viel vies tegen, zoveel, haha!
Ga zo door :)
Hallo Ruud,
Mvg. Mitchell
Hallo,
Mvg. Mitchell
Hoi mitchell grote foto's zijn niet per definitie slecht.
Maar full HD is voor 99,99999% echt genoeg hier op het forum want denk dat er nog weinig mensen zijn die al een laptop / pc / telefoon hebben met QHD.
18MP is echt over de top vandaar dat ik het aangaf, zelf max ik mijn foto's meestal rond de 1200x1200. en het forum verkleint de fotos hier toch al automatisch. Dus nee mini fotos hoeven ook niet maar 200mb laden aan foto's is weer het andere uiterste.
Hallo allemaal,
Vandaag heb ik de kraan is helemaal opgebouwd (tenminste alle delen die nu klaar zijn)
En kwam ook gelijk tot de conclusie dat het wel ontzettend groot wordt!
Foto's:
De toren in zijn geheel. Gelukkig heb ik hem in elkaar gezet voor dat hij in de kleuren ging.
Zijn wat dingetjes naar boven gekomen die nog even opgelost moeten worden.
Detail van de draaikrans. De trouwe lezer zal zien dat het blokje al is voorzien van een dwarsbuisje.
Bovenop de h-bint zal dit in de volgende update beter laten zien.
Detail van het kopstuk. Er kunnen hier en daar spijltjes missen.
Deze hebben niet goed vast gezeten en zullen opnieuw gesoldeerd worden.
Nogmaals de voet. Deze staat even op 2 balkjes met de tijd zal ik er nog voetjes voor maken.
De bouten waren een tijdelijke oplossing.
Complete giek en de draaikrans. Hier zal ongeveer nog een centimeter of 4/5 bij komen tussen het scharnierpunt en de draaikrans.
Als dalijk de onderkant van de draaikrans klaar is ga ik beginnen met het onderdeel (bovenkant draaikrans) dat dit geheel gaat verbinden.
En hier een totaalplaatje van de hele kraan.
Let wel op de giek bovenop is hier uitgevoerd als 30m.
Dit wordt 45 meter als de kraan dalijk af is.
Ook zal ik er met de tijd nog 2 hoofdmastdelen bijmaken.
Tot zover deze foto serie.
Mvg. Mitchell
