condensator opgeblazen in lader
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Bertus, 5 jul 2014.
  1. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Vanavond wilde ik twee loodaccu's opladen
    Laatst bewerkt: 10 sep 2015
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Elke goede elektronica winkel heeft deze condensatoren. Conrad heeft ze ook. Als je nog zo'n lader hebt, kan je daar in kijken welke waarde de condensator heeft. Maar 2200 microfarad lijkt me meer waarschijnlijk dan 200.
    Bedenk dat zo'n condensator een plus en een min aansluiting heeft verkeerd om aansluiten laat de condensator ploffen.
    De werkspanning van de condensator was 25 volt. Mocht je geen 25 volt exemplaar vinden, een hogere werkspanning is geen bezwaar.
  3. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Oke dat is duidelijk.
  4. N.P.S.
    17 jun 2007
    Nee geen trage condensator, maar een met een lage zelfinductie. Die worden ook in ESC's gebruikt. Zou voor alle zekerheid de capaciteit in een andere lader controleren of wachten op een reactie van een andere gebruiker.
  5. pa4tim
    pa4tim
    10 jun 2012
    Waardenburg
    Elco's gaan idd op deze manier defect. Dit is de laatste stuiptrekking. Oorzaak meestal een china crap kwaliteit, te krap bemeten werkspanning en te warme locatie. Vervanging is simpel. Meestal zijn zijn broertjes en zusjes ook slecht.
    De waarde zal 2200 uF zijn. 200 uF is een antieke waarde. Dan zou het 220 uF zijn.
    Trage condensators bestaan niet en ESL heeft er niks mee van doen. Low ESL helemaal niet ;-) Het moeten 105 graden low ESR elcos zijn. Helaas is low ESR een erg wazig begrip. Neem een goed merk als Panasonic. Geen budget gevallen.
    Je kan een elco eigenlijk alleen uitgesoldeerd op de juiste manier meten. Gebruik een LCR meter die naast de capaciteit ook D weergeeft. EEn multimeter met C functie is meestal een DC meting (vooral bij goedkope multimeters (onder de 100-150 euro) Deze manier is alleen geschikt voor goede elco's. Ik zal je besparen waarom dat is, tenzij je dat wilt weten.
    De werkspanning mag je ook hoger kiezen, bv 50V maar die worden vaak mechanisch ook groter. Lager dan 25V niet.
    Let op de polariteit. Als je hem verkeerd omzet gaat de paracitaire oxide diode zeneren, wordt bloedheet en klapt/popt.
    Als je meer wil weten over ESR andere zaken mbt elco's heb ik diverse artikelen op mijn site staan. ESR | Zoekresultaten | PA4TIM's opvangtehuis voor buizenbakken
    Er staan diverse pagina's over ESR, over DC lekkage bij elco's, over hoe elco's zijn opgebouwd en hoe je er aan meet. Ook diverse artikelen over LCR meters en een pagina met tips over hoe je het beste kunt repareren/foutzoeken.
    Ik repareer alles wat los en vast zit. Van spectrum analyser tot ledlampje. Als je er niet uitkomt en in de buurt woont wil ik het wel even voor je doen.
  6. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Stroom
  7. pa4tim
    pa4tim
    10 jun 2012
    Waardenburg
    Is goed, je kunt me fotos van de binnenkant mailen als je wilt. Als ze scherp en gedetailleerd zijn kan ik een inschatting maken. Als je een meter hebt kan ik je per mail wel begeleiden. Waarschijnlijk is reparatie hooguit maximaal een euro of 5 aan onderdelen.
    Of Gouda vlakbij Waardenburg is moet jij beslissen. ;)
    Fred
  8. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Bertus ,
    Ik weet niet of je er 1 vind die past ,laatst een tv gerepareerd en kon niks vinden in die grote
    Met de juiste uf waren ze altijd groter ,die chinezen printen erg makkelijk nummers volgens mij .
    Kijk ook of de rest niet bol staat .
  9. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Zal even kijken misschien heb ik er nog 1 liggen. Heb in het verleden een aantal moeder borden gefixed.
    Als ze ploppen eigenlijk altijd hogere spanning kiezen.
    P .s je weet zeker dat je de lader niet verkeerd om hebt aangesloten?
  10. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Hallo Bertus,
    Je mag er deze week gerust mee bij mij komen in Gouda.
    Ik heb hier Low ESR 2200uF 25 Volt Rubicon ZLH (super goed) op voorraad liggen.
    Rick
  11. pa4tim
    pa4tim
    10 jun 2012
    Waardenburg
    Nogmaals, poppen het heeft niets met een hogere spanning te maken. Als zet je er een 100V in. De maat heeft ook weinig met de capaciteit te maken. Ik heb 10 uf in jampot maat maar ook versies niet groter dan een 1/2W weerstand.
    Rubicons zijn idd goed
    De spanning en capaciteit samen, gecombineerd met andere parameters bepalen de maat. (denk aan ESR, ESL, koeling , de kunststof mantel heeft daarbij zelfs een echte functie, maar dan gaan we wel erg diep)
    Voor hoge spanning heb je een dikkere isolator en meer ruimte nodig. Voor meer capaciteit ook. Het uiteindelijke ding is een compromis. Voor RF wil je minimale ESL, en dus heel kleine pootloze condensators. Voor schakelende voedingen met hoge stroom wil je een lage verlies factor (D, omrekenbaar naar ESR), en hoge temperatuur bestendigheid maar uiteindelijk in basis fase gerelateerd). De ESR dissipeert vermogen. Dat warmt de elco op en warmte en elco's zijn geen vrienden. Daarom is er ook een grens aan de stroom per tijd die een elco kan leveren. Een elco die 10A aankan bij 100 Hz kan meestal veel minder stroom aan als de frequentie stijgt.)
    In datasheets van elco's staan de specs. Je kunt niet altijd zomaar wat pakken. Een elco heeft een shelf life van 1 a 2 jaar. Daarna moet hij eerst weer geformeerd worden.
    Elco's zijn bij mouser/digikey/farnell in elk denkbare maat leverbaar.
  12. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Kijk
  13. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Vanavond
