Nimh accu serie of parallel
Nu ben ik met mijn opduwer aan het bouwen maar zit ik met de volgende vraag.
ik ga met nimh accu's varen en wil het liefste 2 accu's erin.
De accu's zijn 7,2V 4200mah. op wat voor manier kan ik ze het beste schakelen? Serie of parallel
Ik vaar met een Robbe Rokraft 120 navy en een Robbe Power 755/40
De Robbe Rokraft 120 navy is 6-12 volt, dus zou ik het maar parallel doen. Vol leveren 6 cel Nimh's bijna 9 volt, en 18 volt bij serieschakeling lijkt me iets te veel van het goede.
Aan de andere kant, de Robbe Power 755/40 is 12 tot 18 volt en dan is 7,2 volt weer te laag. Dus de combinatie lijkt mij niet gelukkig gekozen.
Groet,
Ad Bakker
Net van de lader heeft NiMh vaak wel tot 9 volt spanning bij een 6 cel pakket, maar dat zakt snel terug na even rusten, en onder belasting zakt de spanning nog meer. Ik denk dat de 2 pakketten in serie eerder tegen de 16V zullen geven, en onder belasting misschien nog geen 15V. Dus wat dat betreft kan in serie wel, althans voor de motor, de regelaar zal het niet zo leuk vinden. Voordeel van hogere spanning is dat er minder stroom hoeft te lopen om hetzelfde vermogen te bereiken, en minder stroom betekent minder verlies. Maar beter om 2 stuks van 5 cellen te nemen, dan zit je dichter bij de 12V en blijf je wel binnen de specs van de regelaar.
Nu zal de motor ook wel op 7.2 volt lopen, maar het is niet ideaal.
Hallo Henri,
Natuurlijk kan dat.
Als geld geen rol speelt neem je cellen van conrad.
Een tientje goedkoper én meer capaciteit zijn deze cellen:
10er Akku Sub-C 4500 mAh | 12 V NiMh mit Z Lötfahne Flattop Schrumpfschlauch | eBay
Als het nodig is even delen in 2 x 5, of de verkoper vragen, of die dat voor je wil doen.
Ik zou er wel Ø4 mm goudstekkers aan zetten i.p.v. die nare Tamiya stekkers.
Groeten, Jan.
Op zich een goede tip, maar de 12 euro verzenden maakt het tientje duurder bij Conrad snel ongedaan. En vanaf 25 euro gratis verzenden.
En het is de vraag of de cellen de capaciteit hebben die is opgegeven. Ik heb ook wel eens 4600 mAh cellen gehad die nog geen 3800 mAh inhoud hadden. Was verder voldoende voor de toepassing, ik kan er nog steeds uren mee varen, maar het geeft aan dat er soms wat wordt "opgeschept".
Ok, dan is het verschil minder, Conrad is 49,99 en van eBay 35,90 + 12 = 47,90 euro. Ik zie althans bij "versand" toch echt "12 euro, DHL International" staan.
