Reddingvlet Cornelia Clasina
Vandaag een printje op de kop getikt.
Een model van een politieauto mag doneren.
Alleen het knippert een paar tellen en gaat dan weer uit dit gaat dmv een druktoets.
Is het mogelijk dat ik dit aan en uit kan schakelen zodat het ledje continu blijft knipperen??
Als iemand een idee heeft dan hoor ik het graag.
Groeten Norwin
Hoi, als ik het knopje ingedrukt hou dan gaat de print ook na een paar seconden weer uit:(.
Jammer anders was het een eitje.;)
Groeten Norwin
Tsja dat is ook een optie.
Als ik het goed heb kan je door met de condensator te experimenteren de knipperfrequentie veranderen meen ik.
Als ik het mis heb dan hoor ik dit ook graag natuurlijk.
Al zou het natuurlijk leuk zijn als ik de print die ik heb gewoon kan aanpassen.
Iemand suggesties??:help:
Groeten Norwin
Hoi Zeiler.
Dat is ook een mogelijkheid.
Weet je ook toevallig de waarde van de potmeter en voor welke weerstan deze in de plaats is gekomen??
Groeten Norwin
Groeten Norwin
het kan zijn dat de led een knipperled is
Norwin, goede en terechte vraag!
Ik ben geen enorme elektronicus, maar als je in die pdf kijkt bij schema 'FLASHING LEDS'. moet het volgens mij de weerstand zijn die op poort 6 is aangesloten (hier 47K). Poort 6 is de threshold, en ik dacht dat daarmee de frequentie te bepalen was.
Als je een pot meter neemt van 100K zal je een bereik hebben wat groot genoeg is, tenminste - als ik het goed heb :) Misschien is het goed dit nog even na te vragen in het elektronica gedeelte van het forum, daar zitten mensen die er echt alles van afweten!
@Bol, een knipperled is het niet want dan was de waarschijnlijk niet zo uitgebreid.
@ Zeileri ik zal het schema eens aan een techneut voorleggen.
Dat is een prima optie om te onderzoeken.
Groeten Norwin
Knipperen?
Hallo Norwin,
Je kunt natuurlijk ten alle tijde iets zelf bouwen voor je knipperled maar vaak zoek je te ver naar de oplossing!
Je kunt eens op zoek gaan naar de welbekende fietsverlichting met leds. In die verlichting heb je vaak de keuze of je je lamp continue of knipperend zou willen laten branden. Dit komt tot stand met een drukknopje op een printje en een batterij.
Wellicht een idee om dat te gebruiken voor je knipperled?? :rolleyes: !!
Succes en ik ga je verder volgen.
Groet Dennis
De Cornelia Clasina samen met Stan tijdens de bouwavond van Vaargroep Flevoland.
Sinds lange tijd weer wat te melden.
Er komt weer wat schot in het model en er beginnen aardig wat details bij te komen.
Het resultaat vind ik heel aardig.
Groetjes Norwin
Na eerst even bij Wietze te hebben gespiekt was ik er uit.:D
Ik was al een poos aan het bedenken hoe de stootrand te maken.
Eerst wilde ik dit van gehalveerd rondhout maken.
Maar naar aanleiding van de vlet van Wietze ga ik het toch anders doen.
Uit de rommelbak had ik nog wat styreen H profiel.
Deze heb ik met een scherp mes bewerkt tot een U profiel.
Netjes gladgeschuurd en daarna op de romp gelijmd.
Nu even iets verzinnen voor de rubberen pees die in het profiel moet komen.
Groeten Norwin
Norwin, zijn de zwart rubber rekkers waarmee de plastic zeilen op vrachtwagens worden gespannen iets? Heb ze in verschillende diktes langs de weg zien liggen. Hoeveel ruimte heb je in je U-profiel? Gr. Klaas.
Misschien is een aftrekker iets, weet niet hoe het in Nederland genoemd wordt, bestaat uit zacht schuimrubber.
Vgr
Marc
