Isolatieweerstand krimpkous
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Nevermore, 12 aug 2014.
  1. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - België
    Nu ik met stromen tot 100A (ESC) bij 6S lipo's aan het werken ben (met oa. 6S 5000mAh 45C lipo's) stel ik me de vraag of een eenvoudige krimpkous over de 4mm bullet connectoren voldoende isolatieweerstand heeft.
    Ik wil niet hebben dat 2 connectoren straks naast elkaar gaan "doorslaan".
    Is dit een probleem? Of maak ik me zorgen om niets?
  2. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Zorgen om niets ;)
    Ik werk met 10s en stromen tussen de 150 en 200A , nog nooit een probleem mee gehad.
    Laatst bewerkt: 12 aug 2014
  3. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Stroom is niet bepalend dat is de spanning!!
    De hoeveelheid ampères maakt niet uit .
    Reken onder normale omstandigheden op 1mm per 1000 volt om over te slaan .
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Als je constant problemen hebt moet je toch eens gaan zoeken naar een oplossing! Welke problemen heb je precies? Misschien kunnen we je helpen met het vinden van een oplossing.
  5. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Lol... Fijn hè zo'n tablet wat zelf woorden toevoegd op basis van spelling ;)
    Is al aanngepast....
  6. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - België
    Bedankt!
    Ik ben er vooral beginnen over denken omdat ik hier en daar las dat men 2 krimpkousen over elkaar gebruikte ivm. de isolatieweerstand.
    Bijkomende vraag, ik had 3S 4000mAh 45C Zippy's die ik in serie koppelde (om 6S aan te sluiten op m'n 100A BEC) hadden 12 AWG draden. Werkte goed met mijn 4mm bullets.
    Nu heb ik nieuwe Zippy's (identieke) ontvangen maar hier zitten 8 AWG draden aan... Iemand een goeie tip om er 4mm bullets aan te solderen? Gewoon wat van de buitenste draadjes weg halen voor het vertinnen?
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    De stroom doet er niet toe. Spanning wel, en isolatiekous kan uitstekend overweg met spanningen voor aandrijving.
  8. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Zoals gesteld is voor isolatieweerstand 1 kous voldoende.
    Eventueel wordt een tweede kous toegepast als extra mechanische bescherming.
    Wanneer die niet precies even lang is als de eerste werkt dat het beste.
    Rick
  9. TC01
    TC01
    17 jun 2010
  10. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - België
    Nu ja, de BEC is 100A (nodig volgens de specificaties van de motor ).
    Aan de BEC hangen 12 AWG draden. Net als aan de oude lipo's.
    Nu, misschien moet ik voor die heli (hirobo lama ) toch maar overstappen naar grotere bullets. Is alleen weer een andere laadkabel en ik hou graag zo veel mogelijk dezelfde.
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  11. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Een BEC van 100 ampère volgens de specificaties van de motor???
  12. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Inderdaad, een BEC die 100A kan leveren?
    Het is inderdaad goed dat je een BEC gebruikt die een behoorlijke stroom kan leveren. Vooral de moderne digitale servo's gebruiken aardig wat stroom. Maar om nu 100A te gaan gebruiken is wel heel erg overdreven.
    Of is dit soms zo'n zwaar overdreven specificatie van de fabrikant. Net al van die kleine luidsprekers die 100Watt zouden zijn. :rolleyes:
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als het om die Hirobo Lama gaat:
    Reken op 200W per kilo, in jouw geval dus zo'n 600~800W....
    Bij 6S is dat een gemiddelde stroom van rond de 35 A die er ongeveer gaat lopen, en als je dan met pieken van het dubbele rekent, zit je nog steeds maar aan 70 A. Dat kunnen die 4 mm bullets wel aan volgens mij.
    Dat die regelaar 100A moet zijn, komt omdat de geschakelde stroom (de piekjes die tesamen die gemiddelde stroom van 35 A opleveren) ongeveer tot 100A kunnen lopen, maar daar hebben je bullets niets mee te maken: die warmen op evenredig aan de gemiddelde stroom, niet de absolute door de electronica geschakelde pieken.
    Reken gerust, dat als de kabels aan de LiPo en de ESC het aan kunnen, dat dan grotere bullets plaatsen niet veel zin heeft. Je moet je zorgen gaan maken, als de bullets dunner zijn dan de kabels...
    Groet, Bert
  14. _Dutchy_
    _Dutchy_
    28 dec 2008
    Ik heb een aantal sensoren tot max. 150A. Deze werden/worden af-fabriek geleverd met 4mm goudcontacten. Denk dat die 70A bij jou dan ook wel gaan lukken.
    De XT60 connectoren zijn eigenlijk ook maar voor max. 60A, de stroomsensor die ik heb gebruikt deze voor max. 80A.
    Zelf jaag ik er met regelmaat 85A door.
    Er zit m.i. natuurlijk heus wel een verschil tussen helicopters en vliegtuigen op het vlak van constante belasting en fabrikanten zullen de max. A ook niet zomaar bedacht hebben.
    Als je bijv. 8awg dikke kabels gebruikt en 2mm goudcontacten zal deze stekkerverbinding een bottleneck kunnen zijn natuurlijk.
    Alleen even om aan te geven dat het niet strikt zwart/wit is.
  15. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - België
    Natuurlijk niet. Domme fout van me!
    100A ESC.
  16. N.P.S.
    17 jun 2007
    Inderdaad, zo zwart-wit is het niet. Een connector die 60 ampère aan kan stopt er echt niet mee als de stroom iets hoger wordt.
    Het beste is de temperatuur van de connector in de gaten houden. Warmte betekent overbelasting of een slecht contact door b.v. inbranden.
  17. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Even terug naar de eerste vraag:
    twee krimpkousjes over elkaar heen is op zich niet verkeerd. Stel dat er een scheurt, dan zorgt de ander nog steeds voor isolatie.
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Inmiddels ook op Gert's nieuwe site, aanrader!, te vinden:
    Elektromodellflug Infos
    -> Modellflug Tips
    -> Hochstrom Stecker Buechsen
    Niet met de gemiddelde stroom Bert, vanwege de kwadratische stroom-term in P = I² x R.
    Stel je continue stroom voor van 1A gedurende 1sec, door 1Ω weerstand:
    gemiddelde stroom 1A
    energie 1A² × 1Ω × 1s = 1Joule
    gemiddeld vermogen 1J/1s = 1watt.
    Nu 2A halve seconde aan, halve seconde uit:
    gemiddelde stroom ook 1A
    energie 2A² × 1Ω x ½s = 2Joule
    gemiddel vermogen 2Joule/1s = 2watt, een verdubbeling.
    Bij eenzelfde gemiddelde stroom, hoe piekeriger de stroom, hoe hoger het (verlies) vermogen.
    Zie ook
    en.wikipedia.org/wiki/Crest_factor
    Hetzelfde verhaal voor autorijden: je kunt met 50km/u naar de grote stad rijden, of met 100km/u, in beide gevallen dezelfde afstand afgelegd, maar in het tweede geval toch meer benzine verbruikt, twee keer zoveel. Hier omdat weerstand kwadratisch oploopt met snelheid.
