Dit model blijft aan je knagen
Ik wilde eens kijken hoe groot de cowl nu werkelijk zou worden dus heb ik een draadsnijder gemaakt.
0,5mm weerstandsdraad op een beugel en een treintrafo doen de truc
4 plakken blauw schuim op elkaar geplakt met bruislijm
Vrouw en dochter hebben geholpen de draad te geleiden over de malletjes.
Klusje viel nog niet mee
Toch een aardig resultaat gezien dat de trafo eigenlijk net te kort kwam en vaak thermisch uitsloeg
Plamuur doet een hoop
Ronding aan de voorzijde is lastig modelleren, hulplijnen zijn een must
Met een scherp mes is het schuim goed te snijden
Inmiddels staat het er zo bij, er moet nog wat nageschuurd worden maar ik ben niet ontevreden
Ik heb gemerkt dat je bij het schuren niet te zacht te werk moet gaan want dan krijg je dat er stukken schuim uitraspen, beetje druk erop is beter.
De mal is 3cm hoger gemaakt dan nodig, dit lijkt me handiger bij het lamineren
Bedoeling is om er straks een plastic vel (dun keukenfolie) over te trekken en wat matten te lamineren om zo een kap te krijgen
Groeten, Ralf
