Een hele dag varen op een accu lading is voor de meeste moderne computer zenders geen probleem meer hoor. Dat hoeft niet de reden te zijn om niet over te stappen.
Verder sluit ik me bij Phaedra aan wat betreft de frsky Taranis. Het is een machtig stuk gereedschap voor de modelbouwer. Hij is zo vreselijk flexibel te programmeren dat zeker de complexere schepen hier veel gemak van kunnen hebben. Neem als voorbeeld dat prachtige ding op het plaatje hierboven met de 4 roterende motoren.
Ik stel me zo voor dat als je ergens vlot naartoe wil je alle motoren laat draaien, en alleen met de achterste stuurt. Dat is al heel simpel in te stellen. Wil je om een scherpere bocht te maken dat ook de voorste mee gaan sturen laten we zeggen vanaf 60% roeruitslag? Geen probleem, zit er zo in geprogrammeerd.
Een alternatieve mode waarbij alle 4 onder 45 graden naar buiten staan gedraaid en waarbij je door simpel de stick te bewegen in de richting die het schip op moet de juiste motoren gaan draaien? Geen probleem, en op dezelfde stick te plaatsen zodat je de andere stick vrij hebt om andere zaken te sturen zoals een kraan. Even een schakelaar omgooien en je kan de een heel andere besturing ter beschikking hebben.
Standaard heeft de Taranis 16 proportioneel te sturen kanalen, maar door er een 2de module bij te prikken krijg je er 32 ter beschikking. Je zal ze maar nodig hebben?
Wil je proberen of een bepaald programma wat je in je hoofd hebt ook echt te maken is zonder eerst de zender aan te schaffen dan kan dat. Download OpenTX Companion hier:
Downloads
En je kan er zelf mee aan de slag. Er zit een simulator in waarmee je kan testen of je programma doet wat het moet doen.
Downloads
