HMS Sovereign of the seas
Deel 2 klaar. Heb de spanten nog niet gelijmd. In de beschrijving staat dat je ze beter nog niet kan lijmen als je een assemblage mal voor de valse kiel wil maken. Los daarvan lijm ik ze pas op het moment dat ik ook het dek kan plaatsen. Nu beginnen met assemblage mal maken.
Kijk, het begin is gemaakt.
Een assemblage mal is wel belangrijk om een stevige ondergrond te krijgen.
Belangrijk om de (valse) kiel recht te houden tijdens de bouw.
Wij noemen dat een bouwplank.
Kijk maar eens wat verslagen na, staan voldoende voorbeelden van een bouwplank.
Het is inderdaad beter om de spanten pas te lijmen als je de volledige set (valse kiel met alle spanten) hebt. Tevens (vind ik) is het ook een stuk makkelijker om je spanten eerst af te schuinen voor je ze in de valse kiel lijmt. (zie foto)
In mijn 1e verslag van de Diana kun je vanaf permalink 46 zien hoe dit in zijn werk gaat.
Link naar eerste deel
Vraagje: hoe weet je onder welke hoek je moet afschuinen als je nog niet alle spanten hebt?
Paul
Als je de 1e zin van mijn commentaar leest, heb je je antwoord; eerst wachten tot je alle spanten en valse kiel compleet hebt!
Ik neem aan dat de kieldelen wel allemaal bij de eerste pakketten komen.
Ik snap het. Ik dacht even dat het spant op jouw foto eentje van de SotS was. Maar die bouw jij niet :oops:.
Paul
Vandaag derde deel afgemaakt. Ook bouwplank gemaakt. Begint al ergens op te lijken.
Laat je wel alle spanten los staan tot je ze allemaal hebt Andre en dan pas op z'n plaats stellen en lijmen?
Ben het met Dick eens hoor!
Beter eerst de complete valse kiel netjes lijmen en zorgen dat hij recht is.
Dan deze valse kiel in de bouwplank zetten, en van daar uit de spanten passen, en evt met behulp van lego blokjes deze spanten stuk voor stuk vast lijmen.
Voorbeelden hiervan zijn er te vinden in de diverse bouw verslagen.
Ga a.u.b. niet te snel willen zijn, dit is een uiterst secuur werkje, en bepaald de vorm van je uiteindelijke romp.
Zo Andre is al een stukkie op weg ben en mede door de andere verhalen kom ik stiekem steeds meer te weten, toch wel handig die bouwverslagen.
Zeker laat ga ik alles nog niet lijmen. Wacht eerst tot alle spanten binnen zijn en ook de eerste dekken. Had dit eerder ook in mijn bouwverslag aangegeven. Deagostini vermeld dat je het nog niet moet lijmen als je een assemblagemal maakt. Hadden beter kunnen vermelden dat je ook kan wachten met het lijmen van je spanten. Dan krijg je de dekken er straks beter tussen en kan je beter uitlijnen. Tenminste dat denk ik.
Heren, heb de volgende vraag. Zoals boven te zien heb ik het 2e stuk van de valse kiel aan het eerste stuk bevestigd. Nu wil het geval dat mijn de uitsparingen die ik gemaakt heb met de hoekjes waar de valse kiel invalt exact recht lopen en niet afwijken. Echter nu is het 2e deel van de valse kiel aan de bovenkant aan het einde een beetje krom. Wat is wijsheid? Dit nu forceren met een versteviging en het recht drukken of wachten dat het volgende deel en dan in het geheel proberen recht te krijgen. Anders verwacht ik problemen straks met het plaatsen van spanten en dek. Graag advies!
Ik zou wachten tot de valse kiel en spanten compleet zijn.
Het kan maar zo zijn dat er nog een krom deel in de brievenbus valt.
Als je alles compleet hebt, heb je een goed beeld waar eventueel iets recht gezet moet worden.
Bedankt klaas, zou je het dan als alles binnen is om het recht te krijgen met een hoge hoekje kunnen forceren dat het bijtrekt of anders oplossen. Heb hier geen ervaring mee en weet niet of je tegen grote problemen aan gaat lopen bij het uitlijnen en dek plaatsen.
Als het hout echt krom getrokken is zou ik uit eigen plaatje hout een nieuwe spant zagen. Maar dit komt niet zo vaak voor.
Als een spant niet goed past is het meestal genoeg met wat vijlen ea. passend te maken. Het voordeel als je alle kiel/spant onderdelen hebt je goed kunt zien welke eventueel wat aanpassingen nodig hebben. Over het algemeen heeft iedere modelkit wel wat onderdelen die niet helemaal passen. Sommigen zijn hand gezaagd en soms erg slecht van vorm, meeste moderne kits zoals die van jou zijn laser gesneden en daardoor vaker goed van vorm. Maar in de houten modelbouw geld wel: altijd controleren, ga er niet zomaar vanuit dat alles klopt. Is niet altijd en kan je vervelende resultaten geven.
