Graupner True Blue 1000mm
Beste mensen,
inmiddels heb ik erg verschillende rc spullen gehad
en heb nogsteeds enorm veel verschillende dingen teveel om op te noemen
was nergens meer specifieks naar opzoek totdat mn vriendin zei laten we eens naar de kringloop Leusden gaan vandaag...
eenmaal aangekomen zag ik deze best wel flinke boot :)
ik weet totaal niks van rc zeilen en mn telefoon was leeg ik kon dus niet googlen wat de nieuwwaarde zou wezen en wat t nu nog zou kosten al hij ergens nieuw tekoop zou zijn...
op de sticker stond 65euro vond dat iig teveel geld voor een gokje...
ik zag erg veel mensen er naar keken, dus dacht dit moet ik slim spelen :cool:
liep naar een medewerker die altijd rc spullen aan mij toont (voornamelijk speelgoed auto's) die ik dan meestal niet goed genoeg vindt etc. dus zei ik "tja geen servo's en besturing and was 65 wel netjes kun je wat met prijs doen", hij ging even overleggen en zei vervolgens minimaal 40euro
ik dacht tja dat is al een behoorlijk verschil... dus foek it doen we! :rolleyes:
eenmaal thuis gekomen en al wat hier en daar google, blijkt de nieuwprijs 199 te hebben gekost en al gauw kwam ik er 1 nieuw tegen die in een webshop afgeprijsd was naar 99
naja 40 lijkt me dan dus niet slecht :P
de staat ziet er op eerste oog behoorlijk netjes uit...
en kan maar paar aandachtspuntjes vinden, echter heb ik er te weinig kaas van gegeten dus heb graag jullie hulp bij nodig
(ik heb al gelezen over upgrades etc. maar ik maak em liever gewoon eerst zo simpel en snel mogelijk varend zodat ik erachter kan komen of deze tak van de hobby leuk genoeg is om mee verder te gaan, dus voorlopig investeer ik liever zo min mogelijk)
Leuke aanwinst, weer eens wat anders dan auto's opknappen en verkopen. ;-)
Gezien de afmetingen lijkt me dat er een zeilwinch in zal moeten, naast een stuurservo, en natuurlijk accu en ontvanger. Wil je dat zo goedkoop mogelijk, dan ontkom je niet aan bestellen bij Hobby King.
Ja wbt die winch zal ik info moeten zoeken de rest heb ik allemaal al dus dat scheelt :)
Zou ik een winch kunnen maken van een servo die ik over heb of kan ik dat soort fratsen beter vergeten omdat n kant en klare chinees goedkoop en toch goed genoeg is?
Bij het aanpassen van een servo moet je op de 1 of andere manier de weg zien te begrenzen, dat hij niet oneindig blijft doordraaien. Het kan wel, maar een kant en klare winch is makkelijker.
Er hoeft niet per sé een winch in. Het is een 1-meter-boot, formaat Seawind of Yamaha. Die werken ook met een (redelijk stevige) servo om de schoten aan te trekken. Systeem van een MM (Arm met een extra keerpunt) er in, en je kunt er prima mee varen.
Hallo G60force,
Of je RC zeilen leuk zult vinden, is iets dat je zelf moet ervaren, het helpt ongemeen als je de boot zo hebt geprepareerd, dat alles probleemloos werkt...
Ik vaar met m'n TT Voyager 1 al ruim tien jaar met deze servo voor de zeilen:
Hype Servo - IQ-900BB, KY-080-900BB - MHM-Modellbau®
Veel goedkoper zul je geen 1/4 scale servo vinden.
Ik heb er een arm op, met linksboven de fokkeschoot rechtstreeks aan de arm, de grootschoot loopt via een katrol om de arm om voldoende trekkracht voor het grootzeil te hebben.
Ik haal de zeilen bij voorkeur dicht op het moment dat er geen druk op staat (na een wending), dan is deze servo supersnel.
Voor jouw boot is deze servo sowieso meer dan zat, want de Trueblue is een typische licht weer zeiler, boven windkracht 3 ligt ze overwegend plat, da's wel iets om rekening mee te houden, daar je dan weinig roerwerking overhoudt.
Groeten, Jan.
Ok leuk je reactie te lezen Jan, veel termen ken ik dus niet maar heb wel een gezeilt en ruim 2jaar gewindsurft dus een beetje kennis en feeling zal ik dr wel voor hebben ;)
Maar ik zal nog genoeg vragen hebben en veel moeten leren...
Zoals de zeer grote servo arm die ik op je foto zie, zal die wss ook moeten bestellen
Ik dacht dat een winch (is dat spindel/lier?) vrij zou moeten kunnen draaien? Beetje zoals een takelwagen of zit ik dr compleet naast?
Ook zal ik de handleiding moeten zien te bemachtigen, kan iemand me aan scan/pdf helpen?
En jij zegt 1:4 maar deze boot is toch 1:30 of heb ik verkeerd gezocht want ik las dat t origineel 30m zeiljacht is en deze dus een meter lengte heeft of bedoel je dat de servo ook geschikt is voor 1:4
Ik zal ook diverse close ups maken misschien kunnen mensen hier mij vertellen wat er verkeerd zit of mss gebroken en/of ontbreekt
Alvast hartelijk bedankt voor t meedenken iedereen :)
Alleen is t wel een enorm ding in mn kleine woninkje nu maar hopen dat t vrouwtje em snel in t water ziet en van gedachten verandert
Hallo G60force,
De arm heb ik uit een stukje plaatmateriaal gezaagd dat ik nog had liggen (2 mm carbon).
Je kunt daarvoor ook een stuk printplaat of aluminium nemen.
De arm zit op zijn beurt weer vastgebout op een grote servoschijf.
Ik dacht dat een winch (is dat spindel/lier?) vrij zou moeten kunnen draaien? Beetje zoals een takelwagen of zit ik d'r compleet naast?
Een winch in een zeilboot is niet vrij draaiend, maar maakt een vast aantal omwentelingen binnen de uitslag van je knuppel op de zender.
Als je zender voorzien is van instelmogelijkheden per kanaal, dan kun je de uitslag, en daarmee het aantal omwentelingen van de winch afstellen op de lengte schoot, die je moet inhalen/vieren.
Als je met een winch een betrouwbaar systeem wilt hebben, dan drijft de winch een rondlopende snaar aan, met een katrol aan het andere eind.
Aan die snaar bevestig je de schoten voor fok en grootzeil.
Voor een boot van een meter en het bescheiden zeiloppervlak van de Trueblue, is dit een beetje overkill.
Daarnaast werkt een lier aanzienlijk langzamer dan een zeil servo.
Veel Chinese boten komen met een winch, die de schoot los opwikkelt op de trommel, zonder dat er met een elastiek spanning op de schoot blijft.
Dit werkt niet altijd naar wens (om het eens voorzichtig uit te drukken).[/QUOTE]
Ik heb niets gezegd over de schaal van de boot, met 1/4 bedoel ik het formaat van de servo, die ook in quarter scale auto's wordt ingezet.
Nog een tip voor de tuigage; de fok (en waarschijnlijk ook het grootzeil) kan/moet véél lager boven het dek gevoerd worden, afgezien van het feit dat dit er niet uitziet, reduceer je gelijk de helling bij meer wind.
Op de foto de hoogte van de fok op m'n Voyager:
Groeten, Jan.
...Ik heb er een arm op, met linksboven de fokkeschoot rechtstreeks aan de arm, de grootschoot loopt via een katrol om de arm om voldoende trekkracht voor het grootzeil te hebben.
Een stukje uitleg bij het systeem wat Jan hier laat zien en wat ik bedoel met het "Micro Magic-systeem":
De draad van de schoot zit rechts bij de roze servo in de romp vast.
Dan loopt hij via een katrol op de arm van de schootservo.
Wat Jan niet laat zien, maar waarschijnlijk wel zo is (correct me if I'm wrong, Jan!) Na de katrol op de servo-arm gaat de draad naar achteren toe, om via een gaatje in het dek naar buiten te komen, richting de giek.
In de positie die de servo-arm nu heeft, is de schoot helemaal uitgelierd.
Als Jan de schoot wil aanhalen, zal de servo-arm met de klok mee bewegen. De draad wordt door de katrol op de servo-arm meegenomen naar voren en haalt zo de giek naar binnen.
Dit is een betrouwbaar, goedkoop en snel systeem om je schoten mee te bedienen en in de meeste zeilboten makkelijk in te bouwen.
Schootlieren die met trommels werken zijn kritischer om af te stellen en hebben af en toe de neiging om de draden te veranderen in één grote kluwen spaghetti...:(
Ik heb de Smaragd van Robbe in m'n bezit. Een zeilboot die een paar maatjes groter is dan die van jou. Ik heb daar twee zg. "Quarterscale-servo's" (servo om schaal 1:4 automodellen mee te sturen) in staan om, apart van elkaar het grootzeil en de fok van de Smaragd te bedienen op de manier zoals Jan laat zien. Werkt heel snel, precies en storingsvrij. En: sterk genoeg, ondanks de behoorlijke lap zeil die de Smaragd voert.
Klopt als een bus Roel.
Het gaatje zit bij mijn Voyager echter in het luik, ter hoogte van de ontvanger en batterij, dat luik zit dus ook met zes knevels vast om narigheid bij harde wind te voorkomen...
Als je de foto een beetje opblaast zie je de nippel nét voor de neplier midden in de kuip.
Groeten, Jan.
Allememaggies ik denk toch dat ik een beetje door alle termen t boek niet meer zie :) iemand n id of er dichtbij Leusden een rc-zeil kenner is die me dit systeem in levende lijfen kan showen? Enorm bedankt voor alle info dusver
Hallo G60force,
Het lijkt op papier allemaal erger dan het is, ik vond het bij m'n eerste boot ook enorm verwarrend, maar als je er mee bezig gaat valt het reuze mee.
Als jij ons wat foto's laat zien van het binnenwerk van je boot, dan kunnen wij je wel vertellen wat waar zou moeten zitten.
Groeten, Jan.
http://www.mjed.co.uk/yacht%20servo1.JPG
Van de zeilschoot gaat een deel naar een (afgedopd gaatje in de kuip (linkerkuipbank, als vastgeknoopt deel), de andere naar het grootzeil.
Uit mijn herinnering werd de fok alleen omgestuurd door een katrolletje en dan naar voren.
Zelf heb ik er destijds een winch ingezet en de boot daarop bij de bouw aangepast.
Zal nog s kijken in t foto archief.
Manuals zo snel niet meer gevonden.
Ik heb er nog eentje staan.
Is die al helemaal afgebouwt? Zou wel handig zijn als ik een keer helemaal vast kom te zitten en ik je een verzoekje zou kunnen mogen doen voor een foto'tje :) ter verduidelijking... Alvast bijvoorbaat dank
Iemand die weet waar ik instructies/manual vinden kan?
