zonnepanelen op dak ; ja of nee
Volgens mij ben je in 2017 verplicht om het te accepteren.
Helaas moest ik al wel aan een slimme meter, omdat ik net tussen, wal en schip, zat met mijn digitale meter die niet terug kon leveren.
In combi met mijn toon thermostaat (die helaas na 2 jaar nog steeds niet met zonnepanelen overweg kan) vind ik het toch wel makkelijk.
De toon bespaart mij veel energie tot wel 100 euro per jaar.
De meter is van de netbeheerder, en die heeft soms toegang tot de meterkast nodig!
Maar we mogen (nog steeds) de slimme meter weigeren.
Andere optie die later mogelijk financieel beter uitpakt:
Digitale slimme meter met dubbel telwerk gratis laten installeren, en daarna de automatische uitleesfunctie laten uitschakelen.
Nee hoor
google maar eens op dit
Als ze elke 2 maanden een rekening opmaken ben je alle voordelen van salderen met zonnepanelen snel kwijt.
Wat ik lees dat er moet als je de slimme meter weigert is het zelf doorgeven van de meterstanden.
(denk niet dat ze dat meerdere keren per jaar gaan eisen.)
Doorgeven moest ik altijd al en inzicht in mijn verbruik is totaal niet interessant.
Als het donker is en ik een lamp aan doe en kijk op "toon" en zie dat ik stroom gebruik ga ik toch die lamp niet uitdoen?
Ik snap dan ook niet dat je door dat soort nutteloze hebbedingetjes kan besparen. :p maar dat geheel terzijde.
Meest nare gedachte is
De energiemaatschappijen willen de slimme meters ook gebruiken om wanbetalers op afstand af te sluiten.
Dat kunnen ze ook bij andere gelegenheden.
Gezien de huidige "veilige" chipkaarten en paspoorten in NL zullen anderen dat ook gaan kunnen. Wil je dat?
Een apparaat als toon laat zien hoeveel een droger en andere groot verbruikers gebruiken.
Om noch maar niet te spreken van de grote sluip verbruikers zo als koelkasten.
Als je ziet waar je gebruik door komt kan je er op anticiperen. Door die 200 watt lamp toch maar te vervangen voor 16 watt led.
Uiteraard zijn er ook andere opties als toon en een simpele energie meter van een tientje geeft ook inzicht.
Ik lees mijn meter via de pc af dan weet ik of ik electrisch of met gas ga stoken. Terug leveren levert voor mij minder op dan dat gas kost
Ze maken niet elke 2 maanden een rekening op, zo controleren elke 2 maanden of je nog op schema zit, dat is iets anders.
Totaal afrekening en dus je saldering gebeurt nog steeds per jaar, slimme meter of niet.
De praktijk wijst uit dat dat wel zo is.
In de binnenvaart ziet men steevast een brandstofbesparing van een paar procenten, domweg door een (gasolie)verbruiksmeter met uitlezing in het stuurhuis te monteren. Ondanks dat de schipper naar zijn eigen zeggen niets anders doet dan anders, is alleen het feit dat iemand zich bewust is van wat er gebeurt, voldoende om een gedragsverandering te bewerkstelligen.
Als je dan op de juiste wijze met de informatie van dergelijke meetapparatuur omgaat, kun je heel gericht "spil-punten" opsporen, en besparingen van rond de 10% zijn geen uitzondering (maar dat is natuurlijk heel afhankelijk van hoe ver het bedrijf voorheen al geoptimaliseerd was).
Het apparaat zelf bespaart je niks, dat is een feit. Maar in de praktijk blijken een hoop mensen die lamp opeens dus WEL uit te gaan doen, zodra ze zich realiseren dat het ding eigenlijk voor niks brand....
Groet, Bert
Wat een dramatisch sombere oktober hebben we achter de rug.
Slechts 64% aan energie gekregen van wat zou kunnen volgens het langjarig gemiddelde voor mijn opstelling en locatie.
Ik ben nu toch serieus aan het kijken om ze te laten plaatsen. Mijn net geen plat dak (5 graden) op het zzo. Ik verbruik zo'n 4500 op jaarbasis. Nu aan het kijken wat voor mij het meest ideale is.
Maar hoe valt de rest van het jaar tot nog toe uit?
Want de vliegschool heeft dit jaar min of meer een volle maand aan lesmiddagen moeten laten schieten wegens domweg TE warm (=zonnig)....
Groet, Bert
Maart was een extreem goede maand (40% meer dan verwacht) en januari 30% minder, verder zijn deze 10 maanden 6% slechter dan vorig jaar.
2014 is slechter dan 2013 en nog slechter dan 2012. Al met al veel minder zonlicht.
Kan het zijn dat je panelen achteruit gaan?
Want ik had eigenlijk verwacht dat Juni en Juli ook goede maanden zouden zijn geweest.... Tenminste, in mijn geheugen staat deze zomer toch als warmer en meer zon te boek dan vorig jaar....
(maar het kan daarom nog wel hoor, ik meet het puur af aan de verloren weekenden vanwege te hoge temperaturen, hou niet bij wat er door de weeks gebeurde)
Groet, Bert
Groet, Bert
Panelen gaan ook elk jaar achteruit. Maar na 25 jaar zouden ze nog oeps wat was het nou? 80 of 85% minimaal opbrengen.
Maar zonnepanelen hebben af en toe ook een schoonmaakbeurt nodig is mij verteld. Hoewel de meeste zijn voorzien van een coating die er voor moet zorgen dat het meeste vuil er van af spoelt.
Vandaag 12 kWh opgewekt. Met een 4,2 kwh ( top) installatie.
:rolleyes::rolleyes:
Dat zegt natuurlijk helemaal niets, zonder vermelding van je dakhelling en oriëntatie.;)
Ik heb met 3.43kWpiek 5.1kWh gekregen.
(wel wat last van schaduw, mijn huis is nu eenmaal niet zo hoog)
Bert procenten van wat voorspeld was:
jaar .mrt.juni..juli..aug.sep okt
2012 132 099 101 108 112 86
2013 108 114 127 110 089 77
2014 143 118 103 094 100 64
Helemaal waar ze liggen er hier ook nog maar net op, iets langer dan een week.
6 panelen op zuiden, 8 panelen op westen. Elk paneel 300 Wp.
Dakhelling, oef , denk redelijke standaard hoek van dak.
Heu... een installatie KAN niet 4.2 kWh zijn...
Wel 4.2 kW....
je kunt theoretisch (boven de poolcirkel) al 12 kWh opwekken in een dag, met een setje van 0.5 kW...
Dus ter desillusie: als je uit 4.2 kW nominaal, vandaag 12 kWh gepeuterd hebt heb je een gemiddeld vermogen gedraaid van ruwweg 1.2 kW, da's maar iets meer dan 25% van nominaal... ;)
Groet, Bert
Ik heb vandaag 8.4 kwh opgewekt met 3000 wp.
Als ze in de laatste maanden van het jaar nog 60 kwh opbrengen zit ik al even hoog als vorig jaar.
Dat moet dus makkelijk lukken.
Dus voor mij is het een prima jaar.
verstuurd met mijn smartphone
Nu 2 jaar in bedrijf. 3600Wp op ZZO, dakhelling ca. 40°.
1e jaar 3435kWh.
2e jaar 3489kWh.
Jaarlijks verbruik schommelt tussen de 2800 en 3200kWh.
Ik ga dit jaar weer stroom overhouden! Misschien toch maar overstappen op elektrisch koken.
Groet,
Vincent
