LUA Scripting voor o.a. Taranis
Een vraagje......wie berekent het aantal cellen? De naze of taranis?
Op mijn hex herkent de taranis de 4S niet, terwijl de min en max cel voltage gelijk zijn dan bij mijn andere multis.
@boris je hebt het over het naze32 lua script denk ik? Cellen worden door het script bepaald op basis van voltage gedeeld door 4,25 en dan naar boven afgerond. Zie je op je hex wel een voltage?
@dvanteff, je moet in het lua script de switches naar eigen wens instellen of je kanalen wisselen in taranis zodat ze overeen komen met het script. Het script kan niet uitlezen wat jouw config is.
Thanks richard, maar probleem zat blijkbaar in de min en max voltage in de naze voor een cel. Op eem of andere manier had ie dat gereset na update naze.
Misschien zou het wel handig zijn om het compas ook weer te geven als het mogelijk is, zeker als hij wat verder weg is dan is het handig om te weten welke richting hij op vliegt?
In dit filmpje zie je nog wat extra gegevens die er mss mogelijk zijn zoals je thr stand en nog wat meer, ik weet niet of dit ook met de zaggo gaat, maar het ziet er ook wel handig uit.
Een andere optie die er in de toekomst ook mooi zou zijn is om de afstand die de mutli van je vandaan is dat deze verwerkt wordt in de resterende capaciteit van je lipo, er moet dan wel een sensor op het stroomverbruik komen maar die is al in de maak voor de zaggometry dacht ik, dit dan weer in de Taranis instellen als een logical switch zodra de resterende stroom in de lipo kritiek wordt met een reserve hoeveelheid om zeker terug te komen en koppelen aan een spraak alarm of zo of dat deze de RTH functie automatisch actief maakt.:pc:
Het mooie hiervan is natuurlijk dat je tot het uiterste kan vliegen en dat als je lipo leeg raakt, je zeker terugkomt en ook nog automatisch, ook je resterende vliegtijd kan dan dynamisch berekend worden naar gelang het verbruik en resterende stroom in de lipo.
Het onderstaande is natuurlijk al fijn, maar je weet nu niet precies of je de terugweg nu haalt..:bye:
Fgracer, kompas en thr stand zijn simpel maar de vraag is waar dan in het scherm zodat het nog leesbaar blijft. Throttle stand vind ik ook niet zo boeiend, heading daarentegen kan wel handig zijn.
De tijd naar huis is een indicatie, je weet niet hoe wind staat, hoeveel gas je geeft etc. Dus berkenen op basis van lipo zou wel heel onzeker zijn en daarmee schijn veiligheid geven.
@boris lijkt dan meer dat de naze algemeen rare dingen doorstuurt. Script gebruikt alleen de cell-sum waarde, wellicht berekent de taranis die op basis van losse cel waarden dat zou het kunnen verklaren.
Dat vermoeden heb ik dus ook. Naze moet ook de cel waarde berekenen om zo te kunnen weten wanneer je voltage te laag is.
Ik vermoed dat Taranis de omrekening doet. Naze geeft aantal cellen door en de cel waarde. Dit is ook volstrekt logisch eigenlijk, want met cel waarde kun je veel nauwkeuriger zijn met minder bits. En door cellen erbij te rapporteren heb je een breed bereik met minimale data gebruik.
Een ander vraagje. Ik heb ook een Flip32 bordje liggen, waar ik gewoon baseflight op draai, maar heb totaal geen idee waar ik de telemetrie hiervan moet uithalen? Ik kan ook weinig documentatie hierover vinden :(
@ fgracer,
vervang
Code:
   lcd.drawPixmap(110, 0, "/SCRIPTS/BMP/dist.bmp")
   lcd.drawNumber(130, 4, getValue("distance"), LEFT+MIDSIZE)         -- Distance in meters
   lcd.drawText(lcd.getLastPos(), 4, "m", MIDSIZE)
door
Code:
	 lcd.drawText(110, 4, "DST:" , SMLSIZE)
	 lcd.drawNumber(130,4, getValue("distance") , SMLSIZE + LEFT)
	 lcd.drawText(lcd.getLastPos(), 4, "m" , SMLSIZE)
	 lcd.drawText(110, 12, "HDG:" , SMLSIZE)
	 lcd.drawNumber(130,12, getValue("heading") , SMLSIZE + LEFT)
en dan heb je bovenin het vakje van distance nu beide (distance + heading)
Ok het is aangepast en werkt.:D Wat ik nog mooi zou vinden is een klein pijltje dat de richting aangeeft van het homelock punt, dus bv als de pijl naar onder wijst op 180 graden dat de quad dan richting het homepunt vliegt en op 0 graden van het homepunt af, het vinkje van homelock misschien wat kleiner en de roterende pijl daarnaast, bv met datzelfde pijltje van de positie van de gimbal, geen idee of dat kan en of veel werk is?
Eigenlijk net zoiets als IOC, maar dan wel met de neus voorop in plaats van in een rare vliegstand.;)
:yes: Dit weekend is het mooi weer dus er zal veel gevlogen worden en is zonde om dan achter de pc te zitten programmeren, ik ga vanavond ook alle lipo's alvast laden, en het heeft zeker geen haast, het was maar een idee wat ik op Youtube vaak zie bij andere FC's, die geven dan op het scherm altijd de richting van home aan waar en hoe hij ook vliegt.
In principe weet je dat ook al, als je naar het noorden gaat staan dan geeft de heading dat aan :-) Dus gewoon altijd naar het noorden opstijgen :-)
Ik heb gisteren mijn D4R-II ontvangen voor de naze32. Vandaag dan maar eens uitzoeken hoe ik dat scherm op de taranis krijg :-)
