Doe je dit niet dan ga je door de ondergrens van 3,3 Volt per cel, wat de levensduur van je pack verkort.
Hoe komen jullie bij die ondergrens van 3,3 volt
intressant draadje,wil nieuwe accu's bestellen voor de Aspire.
Dus alle info is welkom
Vandaag de SLS APLv2 Magnum binnen gekregen. Bij de bestelling lag ook een handleiding bij. Daar wordt gezegd dat de accus onder belasting niet onder de 3.2 V per cel moet trekken.
Blacquièrdinges
Ik heb net met m'n nieuwe aanwinst jun-si lader even gekeken wat de inwendige weerstand is van de lemon 1300 35C cellen. Ik kom op 13 en 14 mOhm uit. De SLS Xtron 4s 2200 mAh hebben 7 en 8 mOhm. Dus per cel verlies ik bij 25A 0.125 V. Dus totaal op de 3s is dat dus 0.375 V ten opzichte van de SLS Xtron. Dus ongeveer 10 Watt verlies ik aan vermogen.
Blacquièrdinges
Het vermogen varieert met de 3e macht van de spanning, dat scheelt dus aanzienlijk.
Gerben
Kan je dit eens uitleggen?
Arno,
Wat wegen de verschillende pakketten?
Gerben
