Bouwverslag: VO65
Dat is mooi gedaan :)
Dank je.
In mijn enthousiasme had ik dit al gepost terwijl de fok nog maar aan één kant gespoten was. Ik heb de andere kant niet bewust anders gedaan; misschien per ongelijk iets dikkere lagen gespoten. Maar aan de ene kant is de verf er behoorlijk doorheen getrokken. Kijk zelf maar naar het verschil tussen de twee kanten.
Dus ik heb de fok maar als mislukt verklaard. Dat gaf nog wel de mogelijkheid om te oefenen met de kleinere logo's. Dat lukt wel aardig:
Deze logo's heb ik gemaakt door het zeil en een printje tegen het raam te plakken en het logo over te trekken.
Dezelfde aanpak gebruikt voor het VOR-logo op het grootzeil:
Nu nog even gaan verzinnen wat ik met die fok aan moet.
Dit zijn een beetje de opties die ik nu weet:
a) het toch zo laten
b) nieuwe fok en er extra op letten dat ik heel dun spuit
c) nieuwe fok en logo's maar aan 1kant aanbrengen
d) fok uit zwart doek maken en alles wat niet logo is grijs spuiten.
hoi Bram
mooi zeilschip heb je daar gemaakt :thumbsup:
Het kan wel eens zo zijn dat je spinakerdoek slechts aan 1 zijde is gecoat, dan dringt de verf er aan de andere kant veel dieper in.
groeten Johan
Bedankt Johan.
Misschien valt het dan te proberen om eerste een laag blanke lak te spuiten, die er in kan trekken.
Hallo Bram,
Je gaf zelf al een voorzetje.... Als je heel dun spuit, maar wel in meerdere lagen, dan zal de eerste en mogelijk tweede laag het doek afsluiten (wel voldoende droogtijd inbouwen) zodat het geen verf meer kan opnemen. De volgende lagen maken het diep zwart.
Mogelijk een idee om eens te testen.
Je hebt er trouwens wel een mooi project van gemaakt. Complimenten!
Groet,
Jan-Willem
Dat ik zei 'misschien iets dikker', betekende eigenlijk al zo dun als wilde lukken. Vandaar dat ik naar een experiment met blanke lak neig. Maar ik kan het natuurlijk naast elkaar proberen. Ruimte genoeg op die mislukte fok.
Naar de droogtijd zou ik ook nog ff kunnen kijken. Het was wel stofdroog, maar wellicht nog niet helemaal uitgehard. Bedankt voor de tips!
Jullie horen wel weer wat de experimenten opleveren.
Bedankt ook voor de complimenten. Leuk om te horen.
Het resultaat van de twee proefstukjes:
De bovenste is met blanke lak en de andere is met alleen zwarte verf. Beide super dun gespoten (bewijs heb ik hier nog ff onder gezet). Droogtijd tussen de lagen was elke keer > 12uur.
Het maakt dus niet echt uit hoeveel de verf er doorheen trekt.
Hier nog de tussen'metingen'.
2x blanke lak, 2x zwart......................................... 4x zwart
1:
2:
3:
4:
Enige verschil wat ik hier nog uit het eindresultaat kan zien is dat de versie met 2lagen blanke lak net iets strakkere lijntjes heeft.
Mijn nieuwe fok staat erop. Ben wel blij dat het strakker is geworden dan de vorige poging.
Nog een lesje wat ik leerde is dat acrylverf de neiging heeft een beetje te krimpen als het droogt. Dat is in principe geen probleem voor de hechting van de verf aan het doek. Maar zoals eerder gezegd blijft is de combi van ripstop-doek en schildertape niet een hele gelukkige. Door dat krimpen wil de tape ook nog wel es kieren tussen verschillende spuitlaagjes door. Dus het is zaak om de tape even na te lopen voor de volgende laag.
Het project loopt een beetje ten einde. Tijd om decals te gaan plakken.
Vo 65
Schitterend gedaan:thumbsup:,
heb genoten van je verslag. Volgende was decals maken/plaatsen,toevallig heb ik vandaag m`n eerste decals gemaakt met transparante van decals sheet en heb ze geseald met blanke lak van Motip .Ben er tevreden over,plaatjes later vanwege nieuwe computer aanloop problemen,suc6 verder.:bye::bye:
En nu wachten op mooi weer om ook werkelijk van te gaan genieten op het water.
Een mooi project en bouwverslag is het geworden!
Groet,
Jan-Willem
decals plakken
Hier een voorproefje van het stickerwerk
Ik zal binnenkort es een goede camera lenen voor wat mooie 'eindfoto's'. Tot dan.
Nog een kleine how-to over decals.
Helaas kan de printer nog niet wit printen. In alle how-to's staat dat je dan een zwart vlakje moet printen op wit decal-papier. Ze vergeten te melden dat je dan nog steeds de 'zijkant' ziet, die niet zwart is geprint:
Gelukkig hielp een rondje met een cd-marker.
Met een niet-zwarte achtergrond lijkt het me meer gedoe, maar dat is gelukkig niet mijn probleem nu.
het resultaat
close up: Omdat ik geen band heb met 'yacht club amsterdam', heb ik dit maar voor 'modelbouwforum.nl' vervangen, als 'bedankje'
En nog twee van de 'echte':
Bedankt allemaal voor het volgen en voor alle hulp en adviezen.
Heel erg tof! Totaal anders dan mijn scheepje maar erg leuk dat je met hele basic middelen (met alle respect!) dit hebt kunnen verrichten! Een aanwinst voor het forum!
Deze kan je koesteren. Veel plezier met het volgen van de echte VOR en het genieten van je echte eigen gebouwde scheepje!
