wat zijn de standaard instellingen van protech motoren!!.
  • Topicstarter Topicstarter bas1
  • Startdatum Startdatum
B
bas1
Guest
hoi mensen.
wie weet de juiste standaard instelling van een protech motor.
-2,9 cc
-1,2 pk.
alvast bedankt.
groetjes bas1
Er is geen standaard instelling. De instelling is afhankelijk van het weer, uitlaat, brandstof en luchtfilter.
Zoals je hem nieuw het gekocht moet die startbaar zijn. Problemen met starten is het vaak een kwestie van de hoofdsproeier vanuit geheel dicht 3 tot 4 slagen open draaien om hem te kunnen starten en van daaruit moet je hem verder afstellen.
ja maar er moet toch iets standaard zijn van uit de fabriek,
bepaalde slagen of zo
ps ,speelt het weer ook een grote rol dan ,met zo'n motertje??
groetjes bas1
Yep, speelt best een grote rol !
Als je bv. op een mooie zomerse dag begint en het weer slaat om door een opkomende lage drukgebied kan het zijn dat je de hoofdsproeier een kwart tot een halve slag moet verdraaien.
Nogmaals, de fabrieksinstellingen zijn gewoon een paar slagen open maar puur om de motor op te kunnen starten.
Roelof zei:
oke bedankt voor je adviezen.
Hoofdsproeier 3,5-4 slagen los, en mengregel gelijk aan behuizing, dan moet hij te starten zijn, van daar uit verder afstellen.
