Lipo's
ik weet het; wie kan me vertellen hoe ik die hier op een grootter formaat krijg ?
dit plaatje is origineel al 3862x1554 pixels :confused:
Je hebt jouw afbeelding geplaatst op www.mijnalbum.nl/Foto-A6QRDIFL.jpg
Ik vermoed dat ze hem daar hebben verkleind, want als ik die foto direct benader krijg ik dezelfde 'postzegel'.
Wellicht iets met instellingen van jouw account aldaar ...
Anders andere foto-store (Google+ oiud.).
Edit:
Ik heb even een testje gedaan. Ook een account aangemaakt bij mijnalbum.nl. Grote foto's geplaatst. Via internet die foto bekeken, gekopieerd, en naar paint over gebracht. Er bleef een postzegel over ....
Andere foto-provider zoeken dus.
Edit2:
Dropbox test
of
http://www.dropbox.com/s/ewg0vk1gncu7wi0/P1040466.JPG?dl=0
Maar niet direct zichtbaar op het forum ... GRRR
Als je een dropbox account hebt/of neemt kan je de hi-res in de public map zetten. In de app die op je PC wordt geinstalleerd: rechter muisklik op het bestand en dan kan je de openbare link kopiëren. Deze link kan je dan in je text plakken. Geen gedoe meer met automatisch resizen.
Evt. kan je een 800x600 plaatje in je tekst verwerken, hiervoor kun je met de public link in het afbeelding invoegen zoals je gewend bent, met onder de afbeelding een linkje naar de hi-res versie.
Oké, leesbaarheidsprobleem opgelost.
Nu een leesbaarheidsprobleem van een andere orde: wat zie ik op die grafiek?
- 8 verschillende accu-packs
- Kolom-1: de tijd? in uren, min., sec?
- Wat zijn die groepjes onderaan?
Wat is de betekenis van geel, groen, oranje?
Moet je wel ff het topic volgen, Dirk ;)
-8 packs inderdaad, 2 x Nano Tec, 2 x SLS, 2 x TP plus 2 packs van Pascal (van Ool)
- van 1t/m 8 sec op circa 30% (15A), van 9 t/m21 op circa 15% (5A) en van 22 t/m 30 full power ( dat zijn ook de kleuren)
- de getallen onderaan zijn de de afgegeven vermogens per "groep"
Met wat voor motor en prop test je btw eigenlijk?
zie topic 31
Omdat ik niet weet, hoe efficient deze motor/prop combinatie is (een Schambeck 1025 met een Freudenthaler 16*8,5 schmall) en niet weet, wat ik precies nodig zal hebben, voor mijn model, heb ik een paar waarden aangenomen. Voor het wegkomen heb ik gestuurd op 15A (175-200 Watt) en voor het zoeken op 5A (50-75 Watt)
Voor het testen van de lipo's maakt dit echter weinig uit vermoed ik zo ....
lipo's, ff anders
tot nu toe heb ik mijn lipo's altijd geladen met dit beestje, aangeschaft in een tijd dat ik wat dikkere packs vol moest maken:
2 maal 400 Watt, met een heleboel mogelijkheden. Dit beestje heeft me altijd prima en vlotjes geholpen. (wel flink luidruchtig door de twee ingebouwde ventilatoren :rolleyes:)
Nu ik wat meer aan het stoeien ben met Lipo's en een heleboel leesvloer verslonden heb ben ik uitgekomen bij deze lader.
iMAX B6 Mini Charger
Vandaag kwam deze binnen en ja, hij is inderdaad maar zo groot,dus je moet niet met 5A of meer willen gaan laden :rolleyes:
Een eerste indruk is wel dat dit dingetje keurig netjes en solide is opgebouwd. Alles lijkt mooi in mekaar te zitten.
Verder zit op dit ladertje echt alles. Tot en met het meten van de interne weerstand aan toe en als ik echt de nerd wil gaan uithangen is er een adapter beschikbaar, zodat ik de lader over wifi/smartphone monitoren kan :D Dit moois is over de Duitse Ebay te bestellen voor €33,95 ;)
Natuurlijk meteen even gespeeld met de interne weerstand en packs gemeten die in de storage mode lagen (3,85 Volt) Hier wat waardes voor de 800/850 mah packs; SLS tussen 7 en 9, Turnigy Nano Tec tussen 11 en 13 en tenslotte de Thunder Powers tussen 22 en 24 .... Voor wat het waard is :confused:
Hmmm ... ik heb een Imax B8.
Ik heb ook een Robbe Infinity III met losse 12S balancer.
Ik laad nauwelijks nog met die Imax.
Ik merk dat hij de lipo's tot soms wel 4,28V per cel laadt ...
Als ik ze dan op mijn Infinity aansluit begint die meteen te gillen ....
Voor ontladen, en NCad/NiMH is die Imax prima.
Tismaardatuhetweet ...
De mini is te calibreren naar het schijnt, maar eerste laadpogingen en metingen laten niets geks zien ...
Ontdek zojuist dat ik mijn ladertje aan de pc kan koppelen en dan mbv wat skyrc software kan laden en monitoren :) wat een leuk speelgoed ..
De grote ook, maar eenmalig!!! Daarna niet meer (hij werkt nog wel, niet verkeerd interpreteren dit bericht!)
FF zitten spitten op het net, Dirk.
De Imax B8 had inderdaad problemen met een te hoge eindspanning per cel. Skyrc heeft deze B8 niet meer in hun programma maar of dit de reden is daarvoor weet ik niet. De overige Skyrc Imax laders schijnen "normaal" te funktioneren :rolleyes:
note: originel Skyrc Imax'n zijn te herkennen aan een holografische sticker op de achterkant en ze hebben een serienummer. Er schijnen nogal wat klonen in omloop te zijn die dit niet hebben.
Ik ben gerust gesteld :D:D
Voor de b6 IMAX laders en klonen is open source software beschikbaar waarmee je wel goed kan calibreren... https://github.com/stawel/cheali-charger
De IMAX is zelf een kloon van de Bantam lader....Proficiat met jouw ladertje, is zowat ideaal voor F5j...
Je kan er mee tot 6A en 60 watt...
Nog eens meten.
Om de nieuwe lader uit te proberen, maar ook om de wat teleurstellend presterende Thunder Power packs nog een keer te meten, vandaag opnieuw getalletjes verzameld.
Alle metingen weer onder gelijke condities uitgevoerd hebbend, met tot 40 graden voorverwarmde packs, liet voor de TP's geen werkelijk andere getallen zien. Eerder een fractie lager :confused:
Om er zeker van te zijn dat deze lagere getallen niet veroorzaakt werden door een andere laadprocedure ook nog maar een SLS pack, opnieuw gemeten.
Dit SLS pack gaf fractineel hogere waarden dus met het laden was (en is) niets mis :rolleyes:
Grafisch zag het nu zo uit:
conclusie: dure packs brengen niets extra's
Arno,
kort vraagje over de grafiek. 100 - 600 is Watt ? en de horizontale lijn zijn secondes neem ik aan.
Waarom is er een dipje bij de SLS naar 0 Watt? Waar zit dat in?
Robert
Als toegift nog een paar leuke getalletjes na de "output" metingen.
De IR (interne weerstand) voor:
- een SLS pack op kamertemp. (18 gr.) 8-9
- een SLS op 40 graden 5-6
- TP op kamertemp. 21-25
- TP op 40 graden 14-16
Een waarde toekennen aan deze getallen doe ik niet (weet ik niet) maar het valt natuurlijk wel op dat de IR van de TP's bijna het dubbele is van die van de SLS packs.
Dit is dus "één" reden dat de TP's minder vermogen afgeven. Verdere uitleg of theorieen hieromtrent laat ik graag over aan de echte specialisten .......
Mocht nu dan de vraag komen waarom ik deze getallen noem: wel, tijdens het verslinden van het nodige leesvoer is mij duidelijk geworden dat deze waarde, de interne weerstand dus, iets zegt over de toestand van het pack. Regelmatig meten van deze waarde, zou moeten laten zien dat deze waarde langzaam stijgt. Wordt deze waarde plotsklaps veel, hoger, dan is het zo goed als zeker dat het pack "op" is.
Ik denk dat je werkwijze van regelmatig meten de juiste is. Eens in de paar maanden doe ik zo'n check, ik zie de waardes langzaam oplopen.
Heb in het verleden ook nieuwe lipo's gemeten, die hadden in eerste instantie hoge waardes. Na een aantal cycles werden de waardes veel lager.
Ben dus eigenlijk wel benieuwd of de waardes van de TP's nog naar beneden gaan.
Na al jullie testen wilde ik het ook wel eens weten...
Ik hing de (aan het begin nieuwe) NT 850 pakketten die ik het afgelopen seizoen gebruikte (in 9 Euro- en Intertours + de nodige test- en trainingsvluchten; samen schat ik zo´n 120 starts) aan de ICharger.
Ik gebruikte 1 pakket in 3s en 1 pakket in 4s; het 3s pakket het meest, ik schat 75 starts.
De meetresulaten:
3s: 14 12 14
4s: 12 8 10 12
Ik kocht een paar weken geleden een nieuw pakket NT 850 3s. Nog niet gebruikt; meetresultaat:
3s: 11 11 11
Alles gemeten op keldertemperatuur (=18 graden).
Aan het eind van het seizoen gebruikte ik ook een nieuw SLS Xtron 40C pakket (ca 10 vluchten). Meetresultaat:
4s: 16 13 17 17
Ik ben eigenlijk zeer tevreden over de NT-pakketten. Kennelijk zijn ze ook redelijk duurzaam. Ik merkte geen verschil tussen einde vs begin seizoen.
Juun
