De Berg is van Jan!
Status
ol...fanten
Ja, da's de auto van Roel, is wel even slikken voor hem! Moet ie ook maar wegblijven daar. (Of Ambre Solaire factor -10 gebruiken, dan valt hij niet op tussen de lokale bevolking.)
Ver mommen is a trick.
Edit:
De plaatselijke kwik-fit, met gereedschap bestaande uit hamers 1 t/m/ 5 kg, heeft dat zo gefixt!
En -10
Dat is toch de auto van Roel ? Nou Roel, eet smakelijk !
verpletterd
Alles met een "vette knipoog" natuurlijk!
Zit die visser aan de rand van de berg daar nog steeds?
Edit:
En -10
Keurig gerijmd Erwin, maar ik vraag mij af waarom iemand hier om iemands hoestgedrag gaat vragen :confused: Is hij een dokter ?
Dokter? Best mogelijk.
Dierenarts vast niet.
Hoewel ik alle respect heb voor zijn inzet, komen zijn acties op mij over als of hij een dode koe probeert te melken.
De kartrekkers in dit draadje hebben waarschijnlijk allang ergens anders asiel aangevraagd.
Er is wat stof op de berg gekomen, graag iedereen even vegen!
Ben zelf ook door eenzijdige opzeggen van beloftes tijdelijk wat minder aanwezig geweest. Ben ook van locatie op de berg verandert, nieuw onderkomen georganiseerd. Resideer nu in een Ger ook wel Yurt genaamd. Hobby ruimte is in aanbouw. Ben wel benieuwd wat de gevestigde orde voor mager excuus hebben de boel zo te laten verstoffen.:confused:
Als je in je onderkomen nog wat lege Jan de Wandelaar flessen tegenkomt: we weten van wie ze zijn enne nee, daar zit geen statiegeld op (anders had-ie ze allang te gelde gemaakt).
Tja, waarom zou je rondlummelen op een berg terwijl je je tweede jeugd ook elders kunt besteden. NEED I SAY MORE ?
Enne Roel: hier zitten geen *rca's !
De rest van de Bergbewoners resideert tegenwoordig in Brussel als ik Geert mag geloven :
images
Geen lege flessen gevonden, althans niet die ik aan bepaalde berg bewoners kan koppelen. Was in het verleden nog al eens een probleem, wordt weinig gedronken op de berg.
Is het wok whahalla nog open? Of ook inmiddels gesloten?
Is wel een straffe kwalificatie om de rest van de bergbewoners zo neer te planten als geldgraaiende niksnutten in Brussel. Al herken ik wel de term niksnutten, dat dan weer wel.
Wordt het geen tijd dat jij je Yurt eens gaat aanvegen of zo, inplaats van hier over stof te beginnen? Het stof wat hier lag was ondertussen dusdanig aangekoekt en ingedikt dat niemand er last van had. Bovendien maakte het de Berg hoger. En nu? Kom jij weer aan met een bezem. Berg weer lager, stofwolken alom, uche, uche... De Etna is er niks bij.
Dat was een slecht voorstel, Roel. Ik zou willen, dat je daarover eerst eens goed had nagedacht :mad:.
We kennen 'm. Vroeger sloot-ie ons Bergdraadje al vanwege lawinegevaar bij de minste, geringste sneeuwvlok, die naar beneden kwam :(.
Nu krijg je natuurlijk een sluiting vanwege stofexplosie gevaar, terwijl 't ie nog z'n Yurt staat uit te bezemen, die 't ie inmiddels vlakbij de Wok-Inn heeft opgezet (met direct uitzicht op tafel 4) :yes:.
De consequenties?
-Allereerst komt dan Robert of Burpmans bij ons klagen, dat we een moderator hebben verdonkeremaand. Dat wordt dus strafpunten oogsten.
-Vervolgens gaan ze op zoek naar een tijdelijke vervanger voor scheepsmodelbouw-moderator en je weet bij wie ze dan als eerste aankloppen.
-Daarna krijg jij als hoofd MBFB-beveiliging een puist werk om weer een veilig-verklaring voor elkaar te fietsen.
-En dat is allemaal nog niet zo erg, maar wie krijgt er dan een stapel papierwerk te verstouwen?
NOUNOUNOU? RAAD EENS?
Voor de volgende keer zou ik zo zeggen:
maar dit terzijde.............
Hoe bedoel je "ook ":confused: wat is er nog meer dicht dan ? zover ik weet niks en kom je hier gewoon een beetje vervelen. Wij missen nog een eenmotorig vliegtuigje, een Cessnaatje met piloot. Ga die aub even zoeken want die heeft nog een rekening openstaan.
Dat is een prima voorstel, Jan. Bovendien denk ik altijd na en goed ook.
Jammer om zo'n insinuatie in een posting te lezen waar jouw naam onder staat.
Ik weet waar die Yurt staat. Ik heb 'm persoonlijk mee helpen opzetten. Niet uit naastenliefde, maar alleen om zeker te weten dat hij 'm niet op De Berg in elkaar zou meubelen. De enige "berg" binnen een straal van 10 km is de Grebbeberg.
Corrien zei:
Ten eerste is stofexplosies mijn vakgebied en daar heeft Puf zich niet tegenaan te bemoeien. En wordt het niet eens tijd voor een nieuw brilletje? Want ik zie van alles in de buurt van tafel 4, maar geen Yurt, laat staat die van Puf.
De consequenties?
EG NIE! Die zijn veel te blij dat De Berg weer eens in de schijnwerpers staat!
Corrien zei:
Jaja, en ondanks dat er in de Bijbel staat: "Klopt en u zal opengedaan worden", staat er ook vast wel ergens: "Ik ben gekke Henkie niet" of woorden van gelijke strekking.
Corrien zei:
Nee hoor. Da's zo gepiept. Stempeltjes liggen al klaar.
Corrien zei:
Hé, wie heeft zich ooit geheel vrijwillig op geworpen als BergBaas?
Nou? NOUNOUNOU? Had je maar een vak moeten leren.
Directeur van de Servicedienst Robbe/Graupner/Multiplex of zo... Dan had je tenminste een atelier gehad.
Als tourist hier zeg ik toch: dat riekt verdacht veel naar corruptie of toch minstens plichtsverzuim... Stukkie papier, stempeltje, en veilig of niet, er stat op het papiertje dat de boel veilig is....
Groet, Bert
Eeeeuh Brutus: WAAR DENK JIJ JE MEE TE BEMOEIEN? DIT ZIJN BERGZAKEN EN DAN BEPAAL IK WEL WAT PLICHTSVERZUIM EN/OF CORRUPTIE IS!
Ja, en? Ik heb eens opgezocht wat een Puffin eigenlijk is. Hier heb je d'r eentje:
Nou je ziet zelf al wat voor vlees je in de kuip hebt. Need I say more? Dit zijn akelig bemoeizuchtige typen, dus je kunt er donder op zeggen, dat-ie z'n neus in jouw stofexplosies komt steken. En dat 'donder' kan 't ie wel eens letterlijk nemen.
En wat is dit dan als ik uit het zijraam van mijn kantoor kijk (Wok-Inn, eerste verdieping, voorzijde) :confused:?
Dat weet ik wel zeker. Het vervelende is alleen, dat ze de Berg ook zien als een rustoord voor moderatoren. Na streng optreden in het buitenBergse komen ze hier uitblazen. Je struikelt hier zo'n beetje over die gasten en er zijn er bij, die zich ook nog eens met onze Bergzaken komen bemoeien. Mag ik daarbij refereren aan dezelfde Puffin, die op schandelijke wijze een slotje op de Berg plaatste vanwege vermeend lawinegevaar? Gelukkig kwamen er toen heftige protesten van onze fanclub in het buitenBergse, anders zat dat slot er misschien nog steeds op.
Roel, je heet Roel en geen Henkie. Ik weet niet hoeveel BB er al in de man zit, maar er hoort hier te staan "Ik ben gekke Roel niet".
Uiteraard zijn deze woorden wel geheel voor je eigen rekening. We zouden er een poll voor kunnen opstarten met de keuze tussen "eens" of "ONEENS", maar dat wordt me teveel papierwerk.
Vrijwillig noemt-ie dat. Helaas is het niet te quoten, maar lees dit maar eens:
[post187]
En voor de argeloze meelezers op ons Berg-epos, die zich afvragen, wat in vredesnaam 'ereleden' zijn: er was eens een tijd, dat lieden die op het forum als erg behulpzaam werden bestempeld tot erelid werden gebombardeerd (overigens niet d.m.v. een stofexplosie, maar dat terzijde). Uiteraard was dat nergens voor nodig, dus dat is weer verdwenen. Per slot van rekening is praktisch iedereen hier op het forum erg behulpzaam.
Directeur van .....CENSUUR......, geen gratis reclame uitingen s.v.p....of zo... Dan had je tenminste een atelier gehad.
Als je op feestboek goed had gelezen had je gezien, dat het "adjunct" is. Liever gezegd "adjunct-ZeVvPK", dus 'Zonder enige Vorm van Promotie Kansen'. Mijn duifje voert de scepter en is niet van zins deze af te staan.
Enne ja, deze jongen dacht: kom, laat ik eens met mijn tijd meegaan en laat ik ook eens een pagina op zo'n social media openen. Anders komt er weer iemand me voor niet-internetvaardige bejaarde uitmaken. Geen idee, wat ik met m'n pagina moet, maar dat maakt niet uit.
Trouwens, wel leuk hè, die foto van de zwanen, die bij onze voordeur probeerden te nestelen. Zoiets overkomt je natuurlijk alleen als je in zo'n pittoresk dorpje als Maasland woont, dat onderdeel is van de Cittaslow hoofdstad van Nederland. Hier is de complete foto:
D'r was trouwens pas geveegd, maar ze klauwden de hele tuin om voor nestmateriaal. Ze hebben overigens op een andere plek twee koters grootgebracht, die momenteel hun eerste vlieglessen krijgen.
Da's nou jammer. Brutus is een hartstikke aardige kerel. Ik vind dat een prestatie van formaat, zeker als je in ogenschouw neemt dat hij dagen achtereen beroepshalve in de put zit. De vetput in dit geval.
Corrien zei:
Nou, als 'ie dat doet... Einde probleem toch? Hoeven de andere mods alleen een snavel en wat veren te vegen en klaar.
Corrien zei:
Een behoorlijk lelijke vlek op je bril. Draai maar eens met je hoofd, dan draait hij gewoon mee.
Corrien zei:
Ja, dus? Zoals ik al zei: dan had je maar een vak moeten leren...
Corrien zei:
D'r was trouwens pas geveegd, bladiebla...
Oh? Had je het moderatorteam op bezoek gehad dan?
Status
