Naze 32 wil niet arm-en
We hebben een Naze 32 in een hk mini 250 zitten. Wat we ook proberen en welk advies en oplossing die andere ook gevonden hebben uitproberen, het wil niet lukken om via de zender de motoren te laten draaien..
De motoren werken wel want via de GUI krijgen we ze wel aan de praat.
Wie weet raad?
Geef even aan wat je al geprobeerd hebt.
Bereik van de yaw hoog genoeg
Geprobeerd te armen via een schakelaar
Throttle niet per ongeluk andersom, dus hendel naar beneden is vol gas ( dan armed hij ook niet)
Misschien dual-rates (minder maximale uitslag) op je rudder kanaal??
Om te beginnen hebben we een mode 1 stick lay-out.
Dus throttle en roll rechts. Dit wordt ook zo herkent door de naze. Volgens de gebruiksaanwijzing zou hij dan met full pitch en yaw moeten arm-en.
We hebben gekeken of dit aan de richting kan liggen en we hebben deze nog omgedraaid om te testen maar het blijft niet werken.
De uitslagen hebben we van 1000-2000 gekregen.
Alleen throttle niet.
Als je dual rates aan hebt staan, kun je toch geen full-pitch en ook geen full-yaw geven?
Je komt dan maar tot bv 70% (wat je als daul rate hebt ingesteld)..
En kun je dus nooit armen..
Wat voor'n zender heb je? Je kunt vast wel met een knopje die dual rates even opheffen voor het armen?
Een analoge futaba skysport. Dus echt geen Dual-rate aanwezig. Het maakt dan ook niet uit voor deze zender. Bij full pitch en yaw zie ik wel dat ik maar tot 1990 kom maar met alleen full pitch of yaw kom ik ook niet verder.
Het is een beetje flauw van de naze maar bij alles wat je instelt, haalt hij daarna de instellingen net niet....
Aha! Dat maakt het alleen maar precies het omgekeerde ;)
Okee.. ik neem aan dat je een zender-callibratie hebt gedaan?
Als daarmee bedoelt dat we min max hebben ingesteld via de cli dan is het antwoord ja. Anders is het nee en begrijp ik je vraag denk ik wel maar dan heb ik vergeefs gezocht naar deze functie....
Die calibratie laat inderdaad je Naze weten wat de min-max zijn van je zender..
Als je de Naze aangelosten hebt aan de PC, en je probeert middels je zender te armen.. Worden er dan geen foutmeldingen weergegeven in de GUI? (uiteraard de props eerst verwijderen, als je dit soort dingen gaat doen)
Nee, we krijgen geen foutmelding. De props zijn eraf.
Via de de CLI hebben we de min op 1000 en de max op 2000 opgegeven.
Je ziet dan na de reboot dat er je inderdaad een stuk dichter bij de 1000 en de 2000 komt maar je haalt deze niet via de zender input.
De throttle hebben we apart moeten instellen.
De middenstand hebben we via de trim op ongeveer 1500 gezet. (Niet lager van 1497 en niet hoger dan 1503) Exact 1500 lukt niet.
In dat geval mag iemand anders een mogelijke oorzaak roepen :)
so-far waren bij mij de enige oorzaken van het niet armen:
+ binnen geen GPS signaal
+ ik had dual rates aan staan
Ik vind de manier van instellen ook een beetje vreemd.
Je zou verwachten dat je het alsvolgt zou kunnen instellen:
Je geeft bijv. full throttle en dan geeft je in de GUI aan dat dit full throttle is.
Hoe simpel kan het zijn. Helaas lijkt het niet zo te werken.
Nu geef je aan dat full throttle 2000 moet zijn en dan maar hopen dat hij dat ook wordt...
Welnu dat wordt hij dan niet...
Voor de pitch, roll en yaw kom je wel dicht bij maar lager dan 1030 en hoger dan 1990 kom je niet.
Ook de instelling van de middenstand via de trim vind ik onbenullig.
Je zou verwachten dat je alles in midden stand moet zetten en dan een commando via de CLI zou kunnen geven dat dat de midden stand is...
Het werkt dan ook niet erg intiutief het geen niet erg is als het dan maar wel zou werken zoals het in de gebruiksaanwijzing staat..
Thanks, voor je reactie.
GPS en dual rates hebben we niet dus dat kan het niet zijn :)
Je kan de middenstand verzetten
set midrc = <waarde>
Je hoeft niet exact 2000 te halen. 1990 is dan eigenlijk wel zat ;).
Meeste zenders hebben dit goed staan. Ik vind het eigenlijk de beste manier om alles goed symmetrisch te hebben. Er zijn FC's die zich aanpassen op je zender, maar dan kan het zelfs zo zijn dat je zender heel belabberd geconfigureerd staat en je zult het nooit ontdekken. Op deze manier wordt je bewust hoe het is.
Ik heb zelf een andere flight controller (geen Naze dus).. maar deze callibratie al bij de meeste controllers ongeveer het zelfde werken..
Bij mijn FC ga ik in de setup naar transmitter calibration.. Daarin laat ik beide sticks een rondje maken.. Daarna weet de FC wat de maximale uitslagen zijn..
Ik weet niet helemaal wat je bedoeld met 'geef je aan dat full throttle 2000 moet zijn'..
En tja.. bij 'elke' zender zijn de eindpunten nou éénmaal anders, dus moet je deze calibratie wel doen..
