Bouwverslag Miniquad
PZ0420 besteld. Wel een versie met kunststof behuizing. Ik heb gezien hoeveel nat gras ik naar binnen maai met mijn vliegkunsten, dus een beetje bescherming kan geen kwaad. En voor die extra euro kan ik het niet eens laten printen.
Ik hoop dat ie er in past, die van mij pastte namelijk niet in een ZMR250! Heb de behuizing er af moeten halen en ik had de mazzel dat ik nog een lens behuizing had van een kapotte cam zonder behuizing, anders had ik een nieuwe cam moeten kopen ben ik bang :/
Als ie in jouw frame wel past is er niets aan de hand natuurlijk, maar hou er rekening mee, kijk even naar de dimensies ;)
Behiuzing zou 36mm zijn.. ruimte tussen de platen is 36mm, maar er zitten nog wel wat rubber dopjes en schoefjes in de weg.. zal wel weer passen en meten worden.
Gewoon de normale pakken :). Plastidip kun je ook gebruiken tegen vocht ;). Daarnaast gebruik ik het niet en nooit problemen mee gehad.
Het is allemaal laagstroom ook nog eens.
Je kan hem ook altijd eruit halen. Geen probleem :). Nu heb je in ieder geval nog een behuizing[emoji12]
That being said, die kapotte cam waar ik het over had, dat was ook een PZ0420, en die is overleden door een duik in een vijver... hihi
Zal bij normaal gebruik prima werken though ;)
Eventueel kun je altijd nog proberen een stuk van de behuizing af te halen ;)
Boris, je kunt 'm er NIET uit halen. Of nouja, kan wel, maar je schroeft de lens in de behuizing. Zonder de behuizing kun je er geen lens meer op zetten. Tenzij je zo'n losse lens behuizing hebt, zoals in mijn geval :p
Misschien kun je die wel los kopen, overigens ;)
Dit bedoel ik:
Jawel kan wel. Moet je uiteraard zon plastic opzet stuk hebben. Die gebruik ik altijd van mijn oude cams. Zal hij niet hebben denk ik.
Nope.. maar de behiuzing zal altijd deels te gebruiken zijn. Of het frame 2mm verhogen kan natuurlijk ook.
Dat bedoel ik :p
Er is altijd een oplossing ja! Kijk eerst maar of het past, die behuizing is best dik, daar kan nog wel wat vanaf als het nodig is. Gaat goedkomen ;)
Zoals hij nu is, dus nog zonder actiecamera op zijn rug, op 3s 1800mah een kleine 10 minuten. Maar mijn vliegen is nog meer hoveren dan echt vol gas gaan.
