Multicopter Café
Volgens mij zou het niet heel veel uit mogen maken, mits er genoeg tijd is om te herstellen. Je ziet hier ook eerst een vallende beweging, die hij langzaamaan hersteld. De copter is dus wel degelijk het gemis aan het compenseren. Ik vraag me alleen of in hoeverre al vastgesteld is welke prop er breekt.
Nou....kijk het filmpje nogmaals goed. Let goed op wat hij doet! Hij knipt de ene blad van 2 tegenovergestelde motoren. Juist deze motoren hebben invloed op dezelfde yaw richting. Op deze manier creert hij een balans daarin en dan kun je alsnog balanceren in die richting.
Hoe groot is de kans dat dit juist mid-air gebeurt?
Los daarvan is er een drastisch verschil tussen vliegen en opstijgen. Bij opstijgen treden de veranderingen langzaam op en heeft fc de tijd om hier te anticiperen. Gebeurt dit mid-air zijn de veranderingen die optreden zo heftig dat je al 2 of 3 rolls/flips verder bent voordat je kan beginnen met goed anticiperen.
Klopt dat hij 2 tegenovergestelde afknipt. En mid air is die kans vrij klein, zeker als je tussen takken door raast. Maar de kans dat er maar 1 knoept is wel aanwezig, en dat zou dan misschien wel op te vangen zijn, en met de huidige controllers ga je volgens mij stuurloos naar beneden.
Ik heb het meerdere keren meegemaakt dat als ik een blad van de prop breek dat ik een yaw breakout krijg en toch meestal vlak land. Vaak schrik je dan en laat je throttle los, maar ik denk dat meeste FC's het in vele situaties wel opvangen. Alleen hoe vaak gebeurt dat nou dat je prop breekt mid-air :D.
Meestal op de grond juist.
:thumbsup:
Niettemin: blijft een interessant filmpje.
Viel me wel op dat er nog een redelijk net omheen gespannen is. Ze hebben dus nog geen 100% vertrouwen :cool:
(maar goed ook, publiek zit wel erg dichtbij)
Vond dat van dat glas wel grappig, intuïtief klopt dat niet maar t is zo logisch als de pest :P maar mooie vooruitgang!
Interessant, maar je zou verwachten dat dit de prijs naar beneden zou brengen toch? :-) Als je naar de prijs kijkt van de metalen motors in de kantlijn scheelt de prijs maar amper..
Zou dit veel verschil hebben in efficiëntie, door een lichtere "klok"? Ik verwacht eigenlijk van niet. Het feit dat ze sneller stuk zullen zijn zal niet opwegen tegen dit enige voordeel dat ik zo even kan bedenken. Daarbij zal een plastiek huis toch ook harder vervormen onder hoge belasting = meer trilling?
Alvast wel interessant om uit te proberen :-)
kopterforum de
goedemorgen mannen
ik heb even een vraagje ik wil graag registreren op kopterforum de
ik neem aan dat jullie dit forum kennen maar ik kan daar niet registreren
ik heb geen facebook en wil dat ook niet
maar als ik op benutzerconto klik krijg ik de foutmelding
Hoppla! Irgendetwas ist schiefgegangen weten jullie wat ik hier verkeerd doe
of hebben ze een stop ingevoerd daar ik kan ook niet mailen naar een moderator
wat doe ik verkeerd alvast mijn dank .
KopterForum.de - Das Multicopter & Drohnen Forum
grt gerard
Er is etwa s nicht gut aug den Server. Heb me daar ooit angemeldet, maar schijn nu neit meer in te kunnen loggen
dat is heel jammer vond het wel een intresant forum
iemand enig idee hoe ik een moderator kan bereiken via de mail
via de site lukt uiteraard ook niet
thnx andy
hallo,
ik ben bezig met het bouwen van een 250 racequad.
de specs tot nu toe:
dys1806 2300kv motoren
12a ecs's
cc3d openpilot fc
turnigy 9x transmitter
Ik heb op banggood ook goedkope batterij gekocht, zodat ik er snel heb.
Ik weet echter dat wanneer ik ga vliegen ik echt niet wil wachten op het opladen van de batterij. Wat is een goede batterij die ik kan kopen voor deze setup en waar zou ik hem het beste kunnen kopen
Ik ben ook aan het kijken naar een fpv setup. ik heb een gopro en een mobius tot mijn beschikking, maar ik weet dus niet of ik beter een aparte fpv camera kan kopen. Wat voor fpv setup zouden jullie mij aanraden?
Batterijen van de lidl e.d. werken best leuk als zender accu hoor.
Volgens mij wordt bij ons in de meeste gevallen met een accu bedoeld. Meerdere losse cellen/batterijen die fysiek met elkaar verbonden zijn als één geheel.
Maar goed dan weten we gelijk met welke categorie (nieuwe) vlieger te maken hebben.
Ofwel nog flink inlezen.
Maar de gedachte om een losse FPV cam te kopen heb je juist.
FF voor het idee. Welke "batterij" heb je gekocht? Niet alles is geschikt.
Geprobeerd de DOW fakkel in Terneuzen te filmen
( zie nieuws )
Helaas was de wind te heftig om met fatsoen van de grond te komen, na 2x het gras
in gedoken te zijn er mee opgehouden om schade te voorkomen.
Bij vraag.. zijn hexa's stabieler met wind, of is het gewoon een geval van, de Phantom
is eigenlijk te licht om met dit weer te vliegen ?
Dus zwaarder chassis / motoren nodig ?
( had gisteren al gevlogen, maar kon wind-luw opstijgen op die locatie, dan gaat het prima )
Gewoon in 1 x een dot gas geven en een paar meter de lucht in gooien.
Zal er vast niet beter op vliegen met een hoop wind maar wat wind zou ie wel moeten kunnen hebben.
Precies eerst GOED de gains afstellen,de fabrieksinstelling is slechts een (redelijk goede) vliegbare basis.
Dan met erg veel wind, idd op ATTI opstijgen ene een dot gas erop,zodat je snel opstijgt..
Is de kp index laag genoeg, dan pas in de lucht over op GPS.
Normaal lukt dat ook prima... windstil in Zeeland, wat is dat ? :)
Alleen ( mijn fout .. ) , kon alleen maar op een bepaalde plaats gaan staan om niet
allerlei regeltjes te breken die ik zelfs niet breek ;p
De bewaking is redelijk heftig rond een Amerikaans bedrijf sinds een paar jaar.
Precies in een soort windtunnel door de dijk & bomen...
Poging 2 gestrand op het moment dat ie stationair al omwaaide .. tja...
Teveel wind is misschien toch echt teveel wind
Dow fakkelt vandaag weer af | Omroep Zeeland
Het is momenteel weer redelijk kont-weer hier, dus zal een nieuwe poging wat lastig
worden vandaag.
Zal wel eens nieuwe props bestellen, tot nu toe geluk gehad maar dat kan niet blijven duren.
