eerste quadcopter - onderdelen check
yiep yop
Ik wil mijn eerste quadcopter bouwen. Ik kende helemaal niets van rc, en heb dus al mijn info op het internet gesprokkeld. Daardoor kwam ik tot onderstaande lijst met onderdelen. Ik heb niets van materiaal, dus ook transmitter, schroevendraaiers, soldeerkit etc. staan in de lijst :). Ik heb veel kleine vragen, maar twee hoofdvragen:
1. Zijn deze basisonderdelen te combineren?
1a) Juiste kv voor motoren?
1b) Juiste batterij?
2. Vergeet ik geen extra onderdelen zoals adaptors, connectors, schroevendraaires, etc.?
Ik zou graag bestellen en tegen de kerstvakantie eraan beginnen! Als de topic te onoverzichtelijk wordt door de vele vragen ineens, stel ik elke vraag in een aparte topic.
cheerio
Ruben
basis onderdelen
1. Frame: Flame Wheel-F450
Flame Wheel-F450 - RC-Design Modelbouw
2. transmitter: DX5e DSMX 5Ch Tx/Rx only MD2 EU
DX5e DSMX 5Ch Tx/Rx only MD2 EU - RC-Design Modelbouw
3. receiver: AR400 4-Channel DSMX Aircraft Receiver
AR400 4-Channel DSMX Aircraft Receiver - RC-Design Modelbouw
4. Power Distribution Board to connect all ESCs and Motors to single battery pack:
Hobby King Quadcopter Power Distribution Board (EU warehouse)
Hobby King Quadcopter Power Distribution Board (EU warehouse) (in transit)
5. battery 2x: ZIPPY Compact 4500mAh 4S 35C Lipo Pack (EU warehouse)
6. ESC’s: TURNIGY Plush 30amp Speed Controller (EU warehouse) x4
and this may be handy, although it’s optional apparently: TURNIGY BESC Programming Card
7. 1000 kv brushless motors NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W (short shaft version) (EU Warehouse) x4
you will need this prop adapter kit ! 4x NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack (EU Warehouse)
flight controller: KK2_1_5_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board
Hobbyking KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA (EU Warehouse)
propellers: 8-10*3-5
8 inch:
8045 SF Props 2pc CW 2 pc CCW Rotation (Orange)
9 inch
black, rotation not specified 4pcs
9047SF Slow Fly Electric Prop CW (From Rear) (4 pc) (EU Warehouse)
green, right hand rotation:
Slow Fly Electric Prop 9047R SF (4 pc - Green Right Hand Rotation) (EU Warehouse)
10 inch:
not chosen yet
extra onderdelen plus tools
servo leads
10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set)
set of leds, for fun Turnigy High Density R/C LED Flexible Strip-Blue (1mtr) (EU warehouse)
https://www.hobbyking.com/hobbyking...D_Flexible_Strip_Blue_1mtr_EU_warehouse_.html
Turnigy Hex Driver set 1.5~ 3.0 (EU Warehouse)
Turnigy 4mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr) (EU Warehouse)
lipo batterij oplader
Turnigy Battery Strap 330mm (EU warehouse)
soldeerkit
Heb ik de volgende onderdelen nodig?
Wire Mesh Guard Yellow 3mm (1mtr)
Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs)
Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE (EU Warehouse)
PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__68__PolyMax_3_5mm_Gold_Connectors_10_PAIRS_20PC_.html
USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
Single 4mm Male to 4 x 3.5mm Female Adapter (1 set) (EU Warehouse)
Hoi,
Ik zou een andere zender nemen, want met deze kun je niet zo veel. Op hobbyking kun je voor niet veel geld een goede vinden. De turnigy 9xd dacht ik...
En ik zou ook andere motoren nemen. De ntm prop drive motoren schijnen niet zo geweldig te zijn.
Als je inderdaad de F450 flamewheel pakt, dar zit al een Power Distribution Board in, dat is nl de onderste plaat. Setje XT60 stekkers is wel handig, en rode krimpkous zou je er nog bij kunnen bestellen, vind ik persoonlijk iets netter, maar is geen noodzaak.
zender
Voor de zender: ik dacht een goede te nemen. Echt duur kan ik niet gaan, weet niet of ik nog meer quads ga bouwen. Op zich zijn vier kanalen genoeg. Ik zou niet direct weten wat ik met andere kanalen zou aanvangen in de toekomst. Als ik later nog een camera op de quad zet, kan ik die handmatig aan en af zetten op de camera zelf dacht ik.
De DX5 komt net wat functionaliteit tekort, kijk minimaal voor een 6 kanaals computerzender.
NTM motoren zou ik vervangen door de turnigy aerodrive serie. (ook de 2830-1000Kv)
Die battery strap is onhandig lang, kijk voor iets van +- 20cm.
Wire mesh is niet nodig, maar kan het geheel wel wat netter eruit laten zien. Bestel hiervoor ook krimpkous mee zodat de uiteindjes niet kunnen rafelen.
XT60 zou ik niet doen, losse 3,5mm bullits met een krimpkousje erover werken wat fijner en laten (ook) niet los tijdens t vliegen.
Krimptang heb je niet nodig, soldeerbout is genoeg.
Lees deze ook even door, 1e post lijkt heel veel op wat jij wil en is wel helemaal in balans:
het-grote-gaat-deze-setup-werken-topic
zender
Ok Markjuhh, bedankt voor de tips. Ik vroeg me af: wat zou ik moeten aanvangen met nog een extra kanaal op de zender?
Als je alleen voor makkelijk gaat is het handig idd.
Zelf vind ik dat de stekkers ook wel een beetje gebruiksvriendelijk mogen zijn, en dat vind ik de XT60 absoluut niet, die gaan veel te stroef uit elkaar.
Extra kanaal is niet zozeer nodig, komt er meer op neer dat de meeste computerzenders pas vanaf 6 kanalen beginnen ;)
Wat is er mis met XT60? Hele forum vliegt er eigenlijk mee en inderdaad ook makkelijk want die krijg je op de meeste lipos :D
En dat is weer persoonlijk :)
Ik trek liever 2 stekkers op een voor mij normale manier los dan dat ik 1 stekker zo hard los moet trekken dat ik bang ben mn draden mee los/kapot te trekken.
Degene die het zo doet heeft geen idee hoe het moet!
Met XT60 dien je de 2 connectors te pakken en daaraan te trekken.
Dat is juist de grootste nadeel aan die bullits! Je gaat iedere keer aan de draad trekken en dat is nooit goed.
LOL, en nu is er ineens maar 1 manier meer waarop je je kabels los kan trekken :rolling:
Daarnaast kan je de bullits ook gewoon zelf vastpakken en lostrekken.
Maar word ondertussen weer tijd om ontopic verder te gaan...
Bullits zijn heel erg klein om goed grip te hebben.
Maar ontopic:
Gewoon doen wat iedereen doet en voor xt60 gaan. Alle laders en accesssoires zijn daarop afgestemd. Hoef je ook niet alles om te solderen.
Let wel op dat je niet zoals markjuh aan kabels loop te rukken en het komt allemaal goed.
:rolling:
Ik heb er toch voldoende grip op
:rolling:
Verder hoeft het aan de draad trekken helemaal niet slecht te zijn, ligt veel aan de manier waarop het gebeurt. Zolang je niet hard aan je draden snukt komt het helemaal goed. (Maar dan moet je wel over zelfbeheersing beschikken)
Laders worden nergens op afgestemd, die zijn bedoeld om zo universeel mogelijk te zijn.
Verder hebben de meeste laders zelfs 4mm bullit uitgangen :)
Mijn advies is vooral niet zomaar doen wat iedereen doet!
Zorg dat je zelf je keuzes maakt op basis van feiten.
Alles heeft zn voor en nadelen, zorg dat je deze op een rijtje krijgt en maak dan een keuze voor jezelf, dat is dan de beste keuze.
ruben mocht je nog niet totaal gedemotiveerd zijn,
kijk wat je evt vliegvrienden gebruiken en neem dat ook, het is altijd fijn als je ook van elkaar eens een accu kan lenen.
xt60 goed, losse pluggen ook goed, het maakt geen drol uit als het maar goed contact maakt.
ik persoonlijk gebruik de xt60 connectors, puur omdat ze standaard op de hobbyking accus zitten.
wat hier gezegd word over sommige die stroef in en uit elkaar gaan klopt, maar dit is te weiten aan het feit dat je 2 stekkers in elkaar moet steken als je ze soldeert, zodat je connectors niet verhuizen van plek in de connector omdat ze te heet worden met solderen.
sinds ik dat advies zelf toepas heb ik geen enkel klemmende connector meer gehad.
er is geen verkeerde, wel heel veel persoonlijke voorkeur in het wereldje ;)
succes.
update onderdelen op basis van suggesties
Wel wel, ieder zijn eigen type connectoren blijkbaar :), passend bij zijn karakter :p. Ik heb alvast enkele onderdelen vervangen op basis van de suggesties. Ben niet gedemotiveerd, vind het wel leuk dat ik puur via het internet aan zo een project kan werken, ken niemand die daar mee bezig is in de vriendenkring eerlijk gezegd.
Ik heb ook het gewicht, de prijs, de flight time en het amperage berekend (toch geprobeerd, ik weet niet eens wat een amp is :p, jawel, ongeveer).
Nog drie vragen:
1) Mijn flight control board heft Input Voltage: 4.8-6.0V nodig… hoeveel amps moet ik daarvoor in mijn batterij calculatie opnemen? Of maakt dat niets uit?
2) Zijn 25 amps esc's overdreven? Naar het schijnt kunnen motoren gemakkelijk 18A aan.
3) Kan ik ook een 4s lipo batterij kopen voor deze motoren (specs zeggen van niet)? Heeft dat voordelen?
A. basic components updated 16th Dec, 2014
39 euro
282g
2. transmitter + receiver: DX6i 6 MD2 met AR610 receiver.
together
DX6i 6 MD2 met AR610 receiver. - RC-Design Modelbouw
140 eruo
included in the F450 frame
The center plate doubles as a power distribution board
5. battery
Turnigy nano-tech 4500mah 3S 35~70C Lipo Pack (EU warehouse) x2
Spec.
Capacity: 4500mAh
Voltage: 3S1P / 3S Cell / 11.1V
Discharge: 35C Constant / 70C Burst
Weight: 372g (including wire, plug & case)
Dimensions: 151x49x23mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm Bullet-connector
33.38 euro x2
 > 4500/35
 [1] 128.5714 amps at continuous discharge rate => 9 minutes of flight time at 30 amps usage
6. ESC’s: TURNIGY Plush 25 amp Speed Controller (EU warehouse) x4 ??25 amps ok??
TURNIGY Plush 25amp Speed Controller (EU warehouse)
4x 14.36 euro
Cont Current: 25A
Burst Current: 35A
BEC Mode: Linear
BEC : 5v / 2A
Lipo Cells: 2-4
NiMH : 5-12
Weight: 22g x4 = 88 gram
Supported motor speed for all TURNIGY ESCs is;
(Maximum): 210000 RPM (2 poles), 70000 RPM (6 poles), 35000 RPM (12 poles).
BESC_Programming_Card TURNIGY BESC Programming Card
7. motors
Turnigy Multistar 2213-980Kv 14Pole Multi-Rotor Outrunner (EU Warehouse)
58 g x4 = 232 grams
13.24 euro x4
Spec:
KV(RPM/V): 980
Lipo cells: 2-3s
Max Watts(W): 165
Max. current(10s): 15 amps
No Load Current: 0.5 amp
Intemal Resistance: 0.145 ohm
Number of Poles: 14
Shaft Size: 5mm
Dimensions(Dia.xL): 28 x 29 mm
Bolt Holes Spacing: 16 & 19mm
Bolt thread: M3
Connector: 3.5mm Bullet Type Connector
Weight: 58g
Thrust about 800-900g.
Can’t you use 4S? How can I know?
Hi will these give me a 700g thrust each, with a 10x4.5 prop?
about 700g yes :) (on 3s) on a quad it hovers on 1.3kg at 50% throttle.
=> max weight quad: 0.85x((4*700g)/2) = 1190 gram with 15% margin
=> max weight quad: 0.85x((4*900g)/2) = 1530 gram with 15% margin
8. flight controller: KK2_1_5_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board
20 euro
21 gram with piezo buzzer
9. propellers: 8-10*3-5
8 inch:
9 inch
10 inch:
not chosen yet
> price = 39+140+(33.38*2)+4*(13.24)+(4*14.36)+20
> price
[1] 376.16 euro
> weight_without_props = 282+372+88+232+21
[1] 995grams
