SJ4000 Topic
Geen idee.. die chinezen zijn erg inventief als het gaat om naamaak. Vaak kom je er pas achter als je een firmware update wil doen of zo. En soms merk je het nooit. Belangrijkste is dat hij voor jou voldoet toch?
Lol.
Jullie hebben denk ik gelijk.
Het zal namaak zijn want op de site van sjcam.com gaan ze tot 5000.
Kan er de humor wel van inzien want dat ding doet gewoon waarvoor ik hem kocht.
En op de quadcopter komt hij toch niet te zitten
Ik heb de lens vervangen, inderdaad redelijk eenvoudig te doen.
Ik kwam de M10 cube weer tegen.. eigenlijk gewoon een andere vorm voor de sj4000, Maar dat ding is misschien wel leuk om 2 tegen elkaar aan te plakken voor 3d opnames..
Net zelf even getest, en het werkt :-)
Misschien heeft iemand hier er ook iets aan (gevonden op een ander forum)
Originally Posted by Croccy22
Just got my SJ400 this week (WiFi Version) and wanted to figure out how to control it myself without using their app.
If I get time I wanted to knock together a simple app for the Sony Smartwatch so I can start and stop recording.
Anyway I just thought I'd post my findings so far in case they are of help to someone.
First, you will need a device with Wireless (Obviosuly). Put your SJ4000 into WiFi mode and then connect to it from your PC.
Your PC will now get an IP Address from the camera and the camera itself will have an address of 192.168.1.254
If you browse to 192.168.1.254 in a web browser you can access the file system and copy the movies from the SD card onto your PC.
To view a live stream from the camera you will need VLC Player. Launch VLC player and from the Media menu select open Network stream. in the URL box type: rtsp://192.168.1.254/sjcam.mov and then click Play. You will now see the video being streamed into VLC.
Next up are the caemra controls. These are a little more tricky and I haven't investigated them all fully yet but here goes. To run any of these commands just enter them into a web browser:
To start the camera recording: http://192.168.1.254/?custom=1&cmd=2001&par=1
To stop the camera recording: http://192.168.1.254/?custom=1&cmd=2001&par=0
To list all the current settings on the camera: http://192.168.1.254/?custom=1&cmd=3014
The above will give you all the settings in an XML format. The simple ones will be 0 for off and 1 for on. Some settings like resolution can have multiple options like 1,2,3,4,5 for the different menu items. This would need to be documented fully by looking in the android app and listing all the values.
To change a setting just do: http://192.168.1.254/?custom=1&cmd={CommandHere}&par={OptionHere}
I think the options will be as follows but I have not tested all of them:
<Cmd>2002</Cmd> Resolution
<Cmd>2003</Cmd> Cyclic Record
<Cmd>2004</Cmd> WDR
<Cmd>2006</Cmd> Motion Detection
<Cmd>2007</Cmd> Audio
<Cmd>2008</Cmd> Date Stamp
<Cmd>2010</Cmd> Live View Size
<Cmd>1004</Cmd> Capture Mode
<Cmd>1002</Cmd> Image Size
<Cmd>1005</Cmd> Quality
<Cmd>1006</Cmd> Sharpness
<Cmd>1007</Cmd> White Balance
<Cmd>1008</Cmd> Color
<Cmd>1009</Cmd> ISO
<Cmd>2005</Cmd> Exposure
<Cmd>1011</Cmd> Anti Shake
<Cmd>3025</Cmd> Frequency
<Cmd>3026</Cmd> Rotate
<Cmd>3011</Cmd> Reset to Defaults
<Cmd>3010</Cmd> Format
<Cmd>3007</Cmd> Auto Power Off
<Cmd>3003</Cmd> WiFiName
<Cmd>3004</Cmd> Password
<Cmd>3008</Cmd> DV Language
So for example to turn on the Date Stamping you would do:
http://192.168.1.254/?custom=1&cmd=2008&par=1
These settings don't seem to take effect until you either start recording, or you turn the camera on/off. I assume there is a command to force the camera to re-read the settings but I have not found it yet.
There is also some commands to switch to photo mode/time lapse but I got bored before finding them :P
If anyone else want to try and find anymore information. Use a rooted Android device running Shark for root. Start this runing and then connect to the SJcam and perform whatever actions you want. Then look at the capture file on a PC using Wireshark and you will see all the http get commands that the application is issuing to the camera.
Hope this helps someone do something :P
Matt.
Er is nu ook een SJCam Mini M10, voor de geïnteresseerden.
SJCAM M10 1.5" 2/3" CMOS 12MP 1080P Wide Angle Sports Camera w/ TF, Mini HDMI - Black + Multicolor - Free Shipping - DealExtreme
Ok, na m'n FC40 camera debacel ( ben er boos op, vuurwerk opname totaal mislukt )
De WiFi variant , kan je nu ook live meekijken ? * zelfde afstand als de FC40 ? *
( zoals met m'n fc40 camera ).
Het gaat mij niet om FPV ( snelheid ) , maar vooral om de camera te richten.
Heb geen gopro geld, dus dat valt gewoon af :)
Collega verloor gisteren zijn phantom mede door de wifi om op zijn mobiel te kijken.
1200 euro weg.
Als je wil kijken koop je een zender en ontvanger voor video beelden.
Ik heb een FC40 uitvoering van de Phantom ( die is gemaakt om met wifi te werken aangaande beeldoverdracht )
Die beeldzenders zitten op 5,8 .. en mijn zend/ontvanger zit daar op
( tenzij ik naar 900 of 1,2 ga )
Echt fpv vliegen op wifi gaat inderdaad niet, de verbinding is gewoon te traag en bevriest af en toe. ( geprobeerd, lukt niet :) )
Gaat mij er om om te zien hoe de camera staat.
FPV setje zal ook nog komen, ( op eerder genoemde 1,2 of 900 ) alleen , stapje voor stapje :)
Als je geen 5.8 ghz transmitter kan kopen, koop dan een 2.4 Rx Tx.
Dat moet werken ja, kans lijkt me niet zo heel groot dat de 2,4 en 5,8 op elkaar
gaan storen. * hopelijk *
Zal het gaan zien, in eerste instantie maar eens een vervanger zoeken voor de FC40 camera, ( gimbal laten werken ) , dan aan de serieuze fpv gaan denken.
Als ik alles nog op die Phantom geplakt krijgt ( gewicht ) :)
Ik ben helemaal nieuw hier op dit forum en ga straks kijken voor een Dji Phantom 1 met Tarot Gimbal. Nu is de Tarot bedoeld voor een Gopro maar lees ik hier nu net dat de SJ4000 ook in de Tarot Gimball past? En dat je deze ook goed kan gebruiken voor FPV?
Zou mooi zijn want een Gopro vind ik wat duur...
Als het goed is de SJ4000 een ( op formaat ) copy van de gopro
( het is een kloon )
Volgens mij is hij alleen iets lichter.
Er mij geadviseerd 2 camera's te gebruiken, 1 voor mooie plaatjes ( de sj4000 )
1 voor FPV ( met de zender eraan geknoopt op juiste band )
Ik heb specifiek voor de SJ4000 ( wifi ) gekozen voor 3 redenen..
1: Prijs :) heb geen gopro geld
2: de timelaps functie voor andere doeleinde
3: Wifi optie ( aangezien ik een FC40 Phantom heb en wifi "mag" gebruiken )
En als *bonus* blijkbaar kan je om de paar seconden een foto laten maken in hoge
resolutie, aangezien die optie op m'n FC40 camera totaal waardeloos is.
Volgens mij is het al en paar keer genoemd, maar blijf opletten met de SJ4000.. Heel veel namaak.
Ik kwam er laatst 1 tegen op ebay. 28 euro. Het leek heel goed op de SJ4000, maar geen HDMI aansluiting en een soort flitser aan de voorkant.
De SJ4000 is net iets dikker dan een GoPro. Verder is het formaat hetzelfde. Ik denk dat het ongeveer even dik is als de GoPro 3 met een LCD backpack.
Een SJ4000 past inderdaad in een Tarot gimbal. Hij is precies even groot als een GoPro 3, alleen iets dikker. Maar dat is bij de meeste gimbals geen probleem.
is wel grappig dat geen een van de videos wat ik van de sj4000 zie niet in de buurt komt van de sample in de video boven.
Weet niet precies wat je met bovenstaande opmerking wilt zeggen, maar als ik zo de video bekijk zit er nauwelijks verschil tussen de opnames met de SJ4000 en de GoPro.
Heb laatst tijdens mijn vakantie in Cuba zowel met een GoPro als met een Sj4000 opnames gemaakt en delen van de opnames in een vakantiefilmpje verwerkt. Verschillen in de opnamekwaliteit tussen beide camera's is niet waarneembaar. In ieder geval niet door mij of door de personen die het filmpje hebben bekeken.
