Mijn eerste turbine
Hallo,
Sinds deze week trotse bezitter van mijn eerste turbine
Nou vlieg ik al lange tijd, maar turbine is nieuw voor mij.
Nu heb ik een vraag
Is er iemand die mij kan helpen met het nakijken van deze turbine?
Hoor graag van jullie.
Groet,
Richard
Hallo,
De turbine loopt.
Maar wil graag dat er iemand naar kijkt! (controle)veiligheid boven alles!
Groet,
Richard
Hallo,
Hierbij 2 filmpjes.
De eerste is redelijk snel na dat de motor was afgekoeld.
http://youtu.be/T-OauHF-uxo
Turbine 2 - YouTube
Probeer met de edt de waardes aan te passen, maar heb het idee dat deze niet worden opgeslagen?
Iemand een idee wat ik fout doe?
Ook kan ik niet het toerental aanpassen!!
Maar zoals het draadje heet, NIEUW in turbine land.
Groet,
Richard
setup mode
r/c transmitter off.
r/c receiver off
aecu off
set key in gedrukt houden spanning op je aecu zetten key los laten hij is nu in setup mode.
wijzigingen bevestigen met set
Hallo,
Heb ik zo gedaan, maar als ik dan weer terug kijk staan de waardes weer het zelfde, bv Prop80 aangepast van 100 naar 80 set ingedrukt, daarna spanning eraf, weer kijken weer op 100?
Toeren aanpassen volgens manual:
rc transmitter on
rc receiver on
safety switch on
Zou ik rpm kunnen aanpassen? ik zie niet gebeuren.
Groet,
Richard
r/c receiver off
aecu off
setup
je kunt proberen de set ingedrukt te houden dan naar de parameter gaan voor wijziging set loslaten wijzigen en set in drukken dus eerst spanning er af.
het is al weer een tijdje geleden staat mij bij dat het zo iets was.
setup
of misschien moet je de set ingedrukt houden tijdens het wijzigen .
ik weet nog dat ik er ook problemen mee had. is al wel wat jaartjes geleden.
gewoon proberen .
wil het allemaal niet lukken moet je met orbit contact op nemen dan staat hij geblokkeerd.
het starten gaat te snel te veel brand stof niet te hard laten draaien 118.000
setup
setting up. A t/m parameter H AECU 3.3.
Alles uit. set ingedrukt spanning op de AECU ,EDT
Set los laten parameter wijzigen . set even vast houden niet gelijk los laten.
Dan moet dat goed gaan.
Voor setting R/C en max toerental alles aan en hier moet je ook af sluiten door wat langer de set ingedrukt te houden.
gr Gerrit Jan
Hallo,
Ga het vanavond proberen!
Menu setting rc kom ik niet in, als ik alles aan doe, zie ik staan gasstop met de + en - toets kan ik de laatste temp zien, en de total run time.
Verder zie ik niets staan van rpm settings?
Groet,
Richard
gr Gerrit Jan
Bij mijn trefz moest de plug/kero op 2 uur staan (voorkant gezien), daarna geen vlammen meer. De temp voeler op 7 uur van achter gezien. Tijd voor een echte turbine beugel ipv een slangklem ;).
geen vlammen meer
Het op twee uur zetten van de plug heeft te maken met het ontsteken van het gas mengsel.
Gebleken is op die positie dat het beste ontsteekt dit heeft te maken met wervelingen die op twee uur het gunstigste zijn voor het ontsteken.
Wat je ziet de Trefz turbine pakt goed op maar krijgt te veel brandstof in de opstart faze.
Of er heeft al brandstof in de motor gestaan.
De Orbit ecu kun je niet kunt wijzigen ik denk dat ze bij Trefz deze op slot gezet hebben. bij Orbit kunnen ze ongetwijfeld het software slot vrij geven.
de Xicoy ecu is wat verder door ontwikkeld en voldoet beter.
