Zo te zien lijkt het me een Trefz turbine.
8kg trust?
gr rene
toerental wijzigen set in drukken om het vast te leggen.
is het een kero start?
r/c transmitter off.
r/c receiver off
aecu off
set key in gedrukt houden spanning op je aecu zetten key los laten hij is nu in setup mode.
wijzigingen bevestigen met set
setting up. A t/m parameter H AECU 3.3.
Alles uit. set ingedrukt spanning op de AECU ,EDT
Set los laten parameter wijzigen . set even vast houden niet gelijk los laten.
Dan moet dat goed gaan.
Voor setting R/C en max toerental alles aan en hier moet je ook af sluiten door wat langer de set ingedrukt te houden.
gr Gerrit Jan
Bij mijn trefz moest de plug/kero op 2 uur staan (voorkant gezien), daarna geen vlammen meer. De temp voeler op 7 uur van achter gezien. Tijd voor een echte turbine beugel ipv een slangklem.
