ik ben al jaren bezig met rc truck modelbouw en ben onlangs in bezit gekomen van een duikboot met 2 duiktanks van engel er in maar de regelaar om ze te laten werken is stuk nu was mijn vraag kan ik de duiktanks ook laten werken op een gewone snelheid regelaar zo als ne rokraft 100
Alles kan denk ik. Je hebt helemaal geen regelaar nodig als je bereid bent met de hand te trimmen. De regelaar van een duiktank "regelt" eigenlijk het vullen en legen van de tanks. De nuttige extra functies op zon regelaar zoals "opduiken als signaal van zender wegvalt" of "opduiken bij water in de boot" zijn echter wel wat waard. Het beste lijkt me een nieuwe regelaar te kopen (50 euro of zo), en vooral goed na te kijken of de regelaar echt kapot is of dat de inbouw niet klopt (heb ik ervaring mee). Beschrijf eens welke regelaar het is en wat die (niet) doet? Freek
ok antwoord is kort door de bocht maar het is gewoon zo nee dat kan niet werken op regelaars omdat heel de zaak speciaal word aan gestuurd post eens een foto van die tanks want daar gaat het vanaf hangen welke sturing je moet hebben en van foto bedoel ik de kant waar de motor op zit want das belangrijk wat schakelaars aan gaat normaal kun je bij norbert bruggen een BTS 3 dacht ik bestellen twee tanks heb je zo twee sturingen nodig Modell-Uboot-Spezialitäten dan links het menu kiezen en zoeken op ballasttank sturing engel heeft dezelfde sturingen want norbert bouwt die voor engel gr raf
@ Jort ??? dat heb je zo juist gedaan en welkom op het forum nee er zitten 3 schakelaars op de duiktank deze zijn vol 80% leeg de sturing die je hebt lijkt een zelf gebouwde te zijn indien deze defect is dan kun je deze inderdaad niet meer gebruiken maar ik zie geen servo snoertje er aan zitten als het een oude schakeling is en je gebruikt een nieuwe zender dan staat het 0 punt ook niet meer juist (meestal toch) dus ik stel nog steeds voor die regelaars van norbert brugge die kunnen daar perfect op werken gr raf
Heb je de zekeringen al bekeken of die nog heel zijn........ Zitten in die groene bakjes. Die rode en zwarte draden die op de regelaar zitten is de plus en de min. Maar daaronder lopen ook nog een zwarte en rode draad. Zit die ook aan de print vast. Zal vandaag even een aansluitschema hier neer zetten van deze regelaar. Heb hem zelf ook op mijn Typhoon zitten. Eric
Is dat geen servo snoer boven de linkse blauwe kroonsteentjes????? Maak eens een totale fot waar ook de snoeren op staan. Eric
ja eric ik was er ook reeds naar gaan kijken hoor en heb mijn bedenkingen of het inderdaad een servo snoer is je zou denken twee aderig maar dan weer drie aderig moeilijk te zien en normaal zou de puls kabel toch meer geel of oranje moeten zijn dan de rode maar kan door de foto komen gr raf
Ja Raf, daar twijfel ik ook aan of het nu 2 of 3 aderig is. Lijkt mij een graupner snoertje. Vandaar dat hij eens een overzichtsfoto moet maken, dan kan je er meer op ontdekken. Ook de plus en de min lijkt me vreemd omdat er nog een rode en zwarte draad onderdoor loopt. En onder dat eerst blokje lopen ook 2 kleine draden (rood/zwart) Weet niet of ze die onder aan de print hebben gesoldeerd. @ Obitrans, maak eens een foto van de achterkant van de print en een totale foto met de bedrading erop en eventuele servo stekker. Eric
die ene draat is inderdaat een servo draad en de draad rode en zwarte van onder op de print gaan naar een mageneet schakelaar en de zekeringen heb ik na gekeken en zijn niet stuk
ja en zo te zien aan de ontvanger is het een oudere robbe dus dat kan het ook niet zijn qua niet 0 stand van de puls gaat de servo kabel rechtstreeks naar de ontvanger ???of zit er nog iets tussen gr raf
ik vermoed dat dit een zelf bouw regelaar is en dan aan het opschrift te zien in duitsland gebouwd gr raf
