Sovereign off the Seas door Peter
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Pingu57, 21 dec 2014.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ton,
    Inderdaad, ik had ze inderdaad langer moeten laten drogen, en dat zal ik in het vervolg ook doen, want ik vind dit iets minder geslaagd.
    Hans, veel succes met je verwulf dat is een leuk hoekje om mee te beginnen.
    Frankwin, onze postbode hebben wij niet zo heel veel contacten mee, die loopt meestal vrij vlot door, als wij hem al in de gaten hebben. Maar die dingen liggen vast ook wel bij de action, zal daar eens kijken, want ik wil wel elke methode even proberen.
    Gerko, Daar heb jij gelijk in, ieder moet op de manier werken die hij het makkelijkst, en Heel belangrijk, het leukst vindt.
    Want als je met tegenzin het bootje pakt om even te knutselen, dat gaat het niet lang duren voor het schip in de kliko ligt.
    :p
    Groet Peter
  2. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Ziet er netjes uit. Geloof dat er nog een dunne tweede laag overheen komt....
  3. JosK
    JosK
    5 sep 2014
    Elsloo (Zuid-Limburg)
    Inderdaad. Er komt nog een tweede beplanking overheen. Deze is vrij dun. Daarom moet de eerste beplanking ook goed vlak geschuurd worden.
  4. PCPiet
    PCPiet
    18 feb 2014
    Doesburg
    Hallo peter.
    Even een vraagje, Ik zie op de foto's dat je de spelden door de plankjes heen steekt, waarom gebruik je geen punaises die onder het plankje in het spant drukt en daarmee het plankje tegelijk goed tegen de andere aan kunt drukken?
    Ik lijmde de plankjes ook tegen elkaar aan, als het schip dan helemaal beplankt was moet er geschuurd worden, dat schuursel kun je bewaren en dat kun je met verdunde houtllijm prima gebruiken om eventuele naadjes op te vullen.
    Groet PC Piet,
  5. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    ziet er mooi uit peter, begin van een strakke romp.
    grt timberwolf
  6. Helger
    Helger
    4 dec 2014
    Oud Gastel
    Hoi Pingu57 ik zal me even voorstellen ik ben Helger ook een beginnend houtmodel bouwer ik ben ook bezig met de Souverein of the seas dit is mijn eerste houten model waar ik aan bezig ben het gaat me gelukkig goed af maar ben wel blij met de foto van je model van de boeg en zag een fout die ik gerust kan herstellen het gaat om het stuk dat apart op de boeg moet worden gezet die zit bij jou gelijk met de andere schotten bij mij steekt hij er en halve centimeter er uit en ga dit gelijk herstellen.
    bedankt voor de duidelijke foto's je leert er weer van vind ik.
    vriendelijke groeten, Helger
  7. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Plankjes
    Ha Jos en Piet,
    komen die dunne plankjes over de hele romp heen?
    ik heb wel al dunne plankje in huis voor de bovenbouw, maar ik heb nog niet gezien dat de buik van het schip ook een dun laagje krijgt.
    Agostini zelf spreekt ook van een eenlaags beplanking.
    Timberwolf,
    het begint er indaad op te lijken nietwaar?
    Ik ga zo lekker door knutselen.
  8. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    punaises
    Hoi PC-piet,
    De punaises heb ik inderdaad ook geprobeerd onder de plankjes, maar het handigt mij nog niet echt, dus ik ben weer naar de spijkertjes gestapt, maar dan even voorboren.
    Dan is het eigenlijk ook een fluitje van een cent.
    Als de plankjes goed gebogen zijn gaat het hartstikke mooi.
    Maar ik moet wel toegeven, dat ik vast ook nog wel eens de punaises zal gaan gebruiken, want ook dat lijkt mij redelijk makkelijk, alleen ik moet de handigheid nog onder de knie krijgen.
    Groet Peter
  9. pimboly
    pimboly
    9 feb 2013
    eernegem belgie
  10. PCPiet
    PCPiet
    18 feb 2014
    Doesburg
  11. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik bouw myn schepen altyd 2 laags .
    en als de tweede laag standaard niet geleverd wordt dan koop ik hem zelf by de modelwinkels.
    zoals Quartel ,kombuis , enz.
    eerste laag 1,5 of 2mm , tweede laag 0,7 mm .
    grt timberwolf
  12. PCPiet
    PCPiet
    18 feb 2014
    Doesburg
    Hallo timber.
    Als jij je je schepen graag in twee lagen bouwt is mooi , en moet je ook zelf weten, maar dat was toch ook niet de vraag die die er gesteld wordt?
    Groet PC Piet.
  13. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    PC piet,
    Ik heb de vraag iets verkeerd gesteld, ik was wat door de war geraakt doordat ik bij Agostini gelezen had dat het hele schip een eenlaags beplanking kreeg, terwijl ik ook dunne plankjes kreeg voor een tweede laag.(tot nu toe donkerbruine plankjes voor de bovenbouw)
    Gisteravond ben ik op zoek geweest in het Agostini forum, en zag ik dat het hele schip dus een tweede laag beplanking krijgt.
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Vanmiddag even weer bezig geweest met de Sovereign na een korte vakantie, dus heel veel is er niet gebeurt afgelopen 2 weken.
    Maar toch even met de beplanking bezig geweest, en het begint nu langzaamaan toch op een schip te lijken.
    Komend weekend hoop ik weer wat verder te komen, maar ik zie er naar uit dat die beplanking af is.
    Groet Peter
    Laatst bewerkt door een moderator: 20 nov 2015
  15. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    mooi begin Peter
  16. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat klopt Rob,
    Het begint nu ergens op te lijken
    groet Peter
  17. PCPiet
    PCPiet
    18 feb 2014
    Doesburg
    Hallo Peter,
    Ik heb het abonnement wel opgezegd maar ben toch begonnen met een stukje te beplanken.
    Is jou ervaring nu ook dat dat die bamboe plankje ronde hoeken hebben en dat er knikjes in de planken zitten?
    Ik beplank liever met noten of mahonie, dat is veel strakker.
    Groet PC Piet
  18. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Hoi Pc Piet,
    Ja dat klopt helemaal.
    In bijna elk bamboeplankje zit een las volgens mij, en buiten die las om zitten er inderdaad allemaal knikjes in de plankjes.
    Het lijkt mij trouwens dat dat niet heel erg is, want je moet aardig schuren om een glad oppervlak te gaan krijgen, en daarna komt er nog een tweede plank laag op.
    Groet Peter
  19. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Hallo allemaal,
    Gisteren kreeg ik de delen 22 t/m 25 binnen, en in die doos zat ook het presentje van de zesde levering.
    Een heel leuk multifunctioneel boor, slijp en freesmachientje. Hartstikke leuk ding.
    Verder ben ik lekker bezig geweest met plankjes, en ik ben aardig opgeschoten.
    Ik moest alleen wel even uitzoeken hoe de achterkant beplankt moest worden.
    In het boekje hadden ze het erover dat je tot en met de tiende huidgang de beplanking erop kon zetten, maar als ik de foto's zag kon ik in dezelfde ruimte maar negen plankjes kwijt.
    Via het Agostini forum kwam ik er achter dat je aan de achterkant dus ook moet gaan verjongen, en dit is het resultaat geworden.
    Nu het verwulf netjes schuren, en dan weer verder.
    Groeten Peter
  20. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    je schiet al op .peter. nog even en hy is dicht
