Kijk Jan, je kunt nu wel insinueren dat ik niet begrijpend zou kunnen lezen, maar...
...ook al zou dat zo zijn (wat ik overigens bestrijd, maar dat terzijde) moet er wel een tekst staan die begrijpbaar is. Als je binnen een alinea neerzet dat, wat je ook roept tijdens een BBQ geen moer uitmaakt en even verderop neerzet dat je vooral lovende woorden tijdens de BBQ moet roepen, dan valt dat niet onder het begrip " begrijpbare teksten".
Ramses: dank je wel, ook namens (vrijwel) het gehele MBB-Management.![]()
Ik heb het niet over 'wat'. Ik had het over specifieke zaken. Ook niet, dat je tijdens een BBQ op willekeurige momenten maar moet gaan zitten roepen en al zeker niet om je moe(de)r. Dat kun je wel doen, maar dat maakt een rare indruk.
Ga dus zelf maar uitpuzzelen op welke momenten (en om welke reden) ik vind, dat roepen geen nut heeft en op welke momenten (en om welke reden) je dat juist wél moet doen. Dus: doe je best!
Ik heb je al een 6-stappen plan geboden als leermoment en een alternatief voor die goedkope dingetjes, die je bij 'Het Kruidvat' kunt kopen en waarvan ik er momenteel ook eentje op m'n neus heb, dus dat moet lukken.
Nee.Corrien zei:Het woordje 'vrijwel' moet worden weggelaten uit bovenstaande quote.
Oké, het management heeft dus niet zoveel op met vis. Hoe zit het met schaaldieren?
Zolang er geen water bij komt is er niks aan het handje.Schaaldieren op de BBQ?
Dan zit de BBq straks vol met ongebluste kalk, best een naar goedje.
Waarom denk je dat je bij veel restaurants onbeperkt spareribs mag eten?
Anders komen ze er niet van af!
Dat zie bijvoorbeeld nooit bij varkenshaasjes en biefstuk.
Als je het niet erg vindt, regel ik mijn eigen BBQ-zaakjes wel. Volgens mij ziet het er bij jou ongeveer zo uit:Schelpen bestaan voor 95 procent uit koolzure kalk. Door nu de oven te verhitten tot 900 – 1200 graden Celsius, ontwijkt het koolzuurgas en blijft de ongebluste kalk over.
Trouwens, hoe zit het met de animatie bij de Ger? Kan er nog een gezellig muziekje vanaf?
Hoe dan ook zijn we voor de BBQ wel weer in Nederland. Toen ik aan de dames voorstelde om mee te gaan naar de BBQ hadden ze in eerste instantie wel zin, totdat Ramses met zijn vis-plaatjes op de proppen kwam. Daarna was het gedaan.
