Large scale RAF BE2e
Ralf geen smoke extract ed. Beetje tweetakt rook al genoeg zie je best wel + de boel koek niet dicht dus je gaat voor deze optie….Teus vind dat namelijk ook zit mee te lezen
O en wil je toch overwegen rook te gaan genereren dan heeft Teus nog wel iets liggen…..2 zelfs kan je net zoveel rook maken alsof je autobanden aan het verbranden bent nou als je dat niet ziet:p
Hi Teus :proost:,
Stelletje pyromanen :rolling:
Wel een leuk idee om het via de 2 pijpen te laten gaan.
Enig idee of je dan nog een soort 'ontluchtingsdrain' aan je uitlaat nodig hebt?
Kan me voorstellen dat deze vol komt te staan als de motor uit is.
Groeten, Ralf
He Ralf kijk eens hier op 10 min.
[URL="
[/URL]
Gr Han.
Hee goede vondst Han, leuk om te zien, dank je wel!
Te zien aan het dikke profiel ook een vergroting van de Toni Clark kit net zoals ik van plan ben.
Geen vertraging met grote 4-blads prop maar wel mooi :yes:!
Dank!, Ralf
Nu heeft deze link niets met dit project temaken.
Maar Ralf weet beter.
[URL="
[/URL]
:proost: thanks!
Welja breng me maar weer op andere gedachten Han ;)
Maar die stond inderdaad ook nog op mijn lijstje :mrgreen:
Groeten, Ralf
Gaat morgen op de post, waarschijnlijk donderdag in huis :banana:
Fraai gemaakt hoor :yes:
Kan ik weer verder met uitdenken ;)
Groeten, Ralf
Wow !!!!!!!!
:schrik: :thumbsup:
Heel indrukwekkend! :cool:
Prachtige prop van Jack!
Groeten, Ramses
Nog geen (bovenliggende) vertraging te pakken kunnen krijgen nee.
Die je ziet is van de SE5a, heeft ook geen haast hoor die moet eerst af ;)
Groeten, Ralf
Dit model blijft aan je knagen :rolleyes:
Ik wilde eens kijken hoe groot de cowl nu werkelijk zou worden dus heb ik een draadsnijder gemaakt.
0,5mm weerstandsdraad op een beugel en een treintrafo doen de truc
4 plakken blauw schuim op elkaar geplakt met bruislijm
Vrouw en dochter hebben geholpen de draad te geleiden over de malletjes.
Klusje viel nog niet mee
Toch een aardig resultaat gezien dat de trafo eigenlijk net te kort kwam en vaak thermisch uitsloeg :rolleyes:
Plamuur doet een hoop
Ronding aan de voorzijde is lastig modelleren, hulplijnen zijn een must
Met een scherp mes is het schuim goed te snijden
Inmiddels staat het er zo bij, er moet nog wat nageschuurd worden maar ik ben niet ontevreden :D
Ik heb gemerkt dat je bij het schuren niet te zacht te werk moet gaan want dan krijg je dat er stukken schuim uitraspen, beetje druk erop is beter.
De mal is 3cm hoger gemaakt dan nodig, dit lijkt me handiger bij het lamineren
Bedoeling is om er straks een plastic vel (dun keukenfolie) over te trekken en wat matten te lamineren om zo een kap te krijgen
Groeten, Ralf
Ralf,
Toch stiekem begonnen?
Zo te lezen maak je geen mal van de kap.
Hoe krijg je de folie kreukloos over de vorm getrokken?
Ton
Hoi Ton,
Als ik het stiekem had gedaan had ik hier geen foto's geplaatst ;)
Maar inderdaad, je kent me, het bloed kruipt...
Hoe dat gaat met de folie weet ik ook nog niet, wellicht zullen er wel wat overlappen/kreukeltjes in komen te zitten.
Doordat dat spul zo flinterdun is verwacht ik het niet terug te zien door de glasmatten, we zullen het gaan zien.
Om nu helemaal een contramal te gaan maken voor die 1 of 2 kapjes... deze manier spaart tijd en geld, bovendien was het origineel ook niet 'butsvrij' ;)
@Ronald, haha, zo zie je maar weer wat een actie van jou al niet teweeg brengt ;)
Groeten, Ralf
Ik heb 3 verschillende weefsels 25, 50 en 147 grams.
Was van plan 1x147, 1x50 en 1x25 gram erop te doen met epoxy.
Zou dit stug genoeg zijn voor een losse motorkap (die niets te dragen heeft)?
Iemand suggesties? Kan er later nog altijd matten bij in soppen als het moet
Groeten, Ralf
Je zou langs de randen een extra strookje kunnen leggen vooral omdat je de kap hier ook vastzet met schroeven.
Ton
Nee dus :mad:, matje of 4 147grams aan de binnenzijde erbij zou beter zijn, dit is wel heel erg slap zo
Groeten, Ralf
