taranis X9D plus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door jama, 7 apr 2015.
  1. jama
    jama
    26 mei 2014
    Hallo,
    Ik heb sinds een paar weken een taranis X9D plus gekocht.
    Nu heb ik al een paar keer meegemaakt dat tijdens het inregelen er geen verbinding was met de ontvanger.
    Ik heb twee ontvangers en bij beide ontvangers heb ik dit gehad.
    Het is wel zo dat de ontvangers nog niet goed in de kist zaten en dat de twee antennes naast elkaar lagen.
    Maar de zender was nog geen meter verwijderd van de ontvanger.
    Voorheen had ik een futaba zender en heb hier nooit geen problemen mee gehad.
    Heeft er iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn.
    gr jan
  2. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Graag wat meer info. Welke ontvangers zijn het? Ik heb iemand wel eens geholpen hiermee... en die had FRSKY Fasst ontvangers. Dat gaat nooit werken. Verder zijn ze wel gelinkt aan elkaar etc.. Graag meer info dus.
  3. jama
    jama
    26 mei 2014
    Ik heb twee stuks Frsky X8R 8/16Ch ontvangers met telemetrie. De ontvangers zijn aan de zender gekoppeld. Het rare is dat als ik de antennes haaks op elkaar leg wel voldoende bereik heb.
  4. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Als je bedoeld on een hoek van 90 graden dan klopt dit. Zo moet je ze namelijk inbouwen. En binnen een meter een bereik dat klopt ook wel. Probeer eens wat verder, inderdaad dichtbij is er bijna geen bereik.
  5. jama
    jama
    26 mei 2014
    Ik bedoel inderdaad een hoek van 90ยบ. Maar je zou verwachten dat als je dicht bij het toestel bent een zeer goede ontvangst moet hebben. Blijkbaar heb ik het dan mis.
    Ik hoop alleen dat er niets aan de hand is en dat mijn vliegtuig crasht vanwege slecht ontvangst.
  6. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat je dichtbij, ik bedoel dus echt heel dichtbij, slechtere ontvangst hebt klopt. Het signaal van je zender komt dan zo knalhard bij de ontvanger binnen dat hij er van "over z'n nek gaat".
    Je kan het vergelijken met iemand die je iets vertelt. Als hij op een meter afstand van je is en hij praat normaal kan je hem goed verstaan. Komt hij echter vlak bij je oor staan en hij praat even hard dan doet het pijn aan je oor en je kan hem slecht verstaan.
    Houdt dus minstens een metertje afstand dan zal je geen problemen hebben. ;)
  7. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Heeze/Amsterdam/Helmond
    Ik ken het fenomeen en het is precies zoals Ernst schreef. Ik werp mijn DLG's terwijl ik de zender in mijn andere hand heb. Het komt dan niet voor dat de verbinding verloren gaat.
    Het is wat irritant bij het testen met de zender naast de ontvanger.
  8. jama
    jama
    26 mei 2014
    iedereen bedankt voor zijn reactie.
    dat vliegt al een stukje geruststellender.
    gr jan
  9. henkbraam
    henkbraam
    11 jul 2004
    doetinchem
    Ik heb dat ook,en bij het schakelen van vrijgave throttle soms melding TX Antenna problem.
    dit heeft verder geen gevolgen,en wordt er bij versie 2 0.16 uitgehaald.
