Nieuwe zenders FRSKY X9D X12D X16D
Discussie in 'Model elektronica' gestart door tfcw2000, 18 nov 2012.
  1. GVT
    GVT
    1 aug 2012
    NL - Elburg - Gelderland
    Wat is jullie gemiddelde RSSI waarde tijdens het vliegen. Bijvoorbeeld bij een afstand van 200-300 meter of zo
    Laatst bewerkt: 18 mei 2015
  2. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Heeze/Amsterdam/Helmond
    Rond de 45 tussen de 100 en 150 meter hoogte
    In de buurt vliegen geeft een RSSI bij mij van rond de 80
  3. xat
    xat
    9 mei 2013
    FRS tegen de Waddenzee
  4. henkbraam
    henkbraam
    11 jul 2004
    doetinchem
    Bij mij RSSSI rond 60,af en toe een piek naar 45
    De SWR waarde op de log van gisteren eerste vliegsessie 1,de 2e vliegsessie 16,blijf dat vaag vinden,na de update naar 2.0.17,geen last meer van defective antenna melding na telemetriereset,denk dat er nog een software bug in zit..
  5. CasGas
    CasGas
    23 aug 2014
    Weet iemand misschien ook testresultaten tussen spektrum dsm2/dsmx en het spul van Taranis?
    Ik loop echt tegen de limiet aan van mijn dx7s met (in dit geval) een lemonrx. Als ik in de bossen aan het vliegen ben kom ik nog geen 60 meter, dan schiet die gewoon al in de failsafe. Nu zit er best wel veel blad aan de bomen waar ik vlieg, dus dat is redelijk te verklaren, maar ik wil nu gewoon wat beters..
    Ik zit te denken aan een X9D Plus voor het normale werk en voor later de mooie optie dat ik er een JR module in kan steken voor een EzUHF voor wat rustiger vlieg werk met de F550. Eventueel kan ik er nog een JR orange module insteken zodat ik mijn huidige spektrum wat ik op LOS vlieg nog verder kan gebruiken.
    Zijn er meer mensen die zijn overgestapt vanwege dezelfde redenen of herkennen zich hier in?
    (Alleen is die X9D Plus schijnbaar nergens meer op voorraad, erg frustrerend)
  6. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    ik ben ook aan het rondneuzen voor een nieuwe zender, alleen zijn er zoveel keuzes...
    ik denk betaalbaar en veel opties is deze taranis plus, maar je hebt de devo zenders ook? wat zijn de ervaringen hiermee in vergelijking van de taranis? en kan ik bij beiden verder gebruik maken van mn assan ontvangers?
  7. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    @eclipse86 Persoonlijk zou ik voor de Taranis kiezen, tenzij je vies ben van wat programmeer werk voor je mixes etc. (wel iets om eerst even in te duiken).
    Assan heeft een JR module welke in de achterkant van de Taranis past. Je kan per model aangeven welke zender je wil gebruiken (intern of module)
    Betaalbaarder dan FrSky wordt het m.i. niet. Succes met je keuze.
  8. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    het voordeel van de devo zenders is denk ik wel dat je bv livestream fpv kunt hebben op je scherm?
    ik ga me eens moeten verdiepen in de zenders, ik vlieg nu al een eind met een futaba ff9 super
  9. CasGas
    CasGas
    23 aug 2014
    Iemand die weet waar de X9D Plus nog te krijgen is in Nederland op dit moment?
  10. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    In Nederland zou ik het niet weten. Bolt RC in de UK heeft er nog, misschien T-9 hobbhysport ook nog wel. Dan heb je hem ook snel in huis.
  11. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Ik heb persoonlijk geen ervaring met de Devo, wel met Taranis en die is super. Je moet ook even goed kijken wat er naast de zender nog voor randapparatuur te koop is. Zoals diverse typen ontvangers, telemetrie sensoren, reserve onderdelen voor de zender etc.. Bij een Taranis kun je alles eenvoudig zelf vervangen als het stuk gaat. Echt alles is los te koop voor zeer schappelijke prijzen.
  12. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
  13. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Versie 2.1 kan elk moment uitkomen.
    Zelf heb ik al gevlogen met de pre-release en ik heb geen "show stoppers" gevonden.
    Vorige week zag ik nog wel wat zaken die ik gemeld heb, maar ook die zijn reeds verholpen.
    Alle lopende issues zijn verschoven naar versie 2.1.1, dus ik verwacht de release vandaag of morgen.
    De telemetrie in de 2.1.0 versie is volledig omgegooid en kan ook niet gemigreerd worden.
    Al die zaken zul je dus opnieuw in moeten stellen.
    Firmware
      • New Telemetry system
      • Added optional alternative memory allocator for LUA (Bin Allocator)
      • Added support for Taranis X9E (tray version)
      • New dangerous Custom Functions
      • Added another timer (Timer3)
    Companion
      • SD card synchronizaton tool
      • Added session duraton information in Log Viewer
    Laatst bewerkt: 2 jul 2015
  14. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Is elke ontvanger nog inzetbaar na deze update??
  15. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Ja hoor...
    Dit is een update van OpenTX
    Heeft daar niks mee te maken. OpenTX is niet eens beperkt tot Frsky.
  16. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    O ja natuurlijk. Niet goed gelezen.
  17. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Ik vrees dat ik een zgn. "show stopper" heb gevonden. Om een obscure reden geeft de Taranis "miles per hour" als deze "metres" moet zeggen. Het bestand 0134.wav moet worden gespeeld, maar hij speelt 0132.wav.
    Het vreemde aan dit alles is dat hij in het Frans wel 0134.wav speelt.
    Dat laatste is heel raar, natuurlijk. Ik ben benieuwd wat de oorzaak blijkt te zijn.
    Natuurlijk gebruik ik de 2.1 sound files... Ook is het bevestigd door de ontwikkelaars.
    Als work-around heb ik 0132.wav verandert in "metres"
  18. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Allemaal al opgelost, maar er zijn ook weer andere zaken gevonden. Misschien dat ze er nog een weekend tussen laten zien. Zelf kan ik pas weer in het weekend testen.
    Dat companion 2.1 continu de floppy drive aanspreekt staat denk ik op een lage prioriteit.
    Als je bereid bent om te testen zou je nu al redelijk veilig over kunnen.
  19. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ik wacht wel op 2.1.1 haha. Wat zijn de grote voordelen van 2.1?
  20. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Lafaard :)
    De telemetrie is helemaal omgegooid en is ook een verbetering.
    Uiteindelijk moet je toch over.
    Ik vind het bijvoorbeeld heel fijn dat ik zelf bepaal wat gelogd wordt en ook kan ik nu eindelijk de hoogte resetten van mijn vario zonder dat ik de hele telemetrie hoef te resetten
