arnoldw
Vriend van modelbouwforum.nl
Een paar maanden gelden heb ik een Poseidon gekocht bij Hobbyking. De Poseidon voldoet aan de klassevoorschriften van de RG 65 klasse, kost zonder zender en ontvanger net boven de 100 euro en is verkrijgbaar bij het Europese warehouse van Hobbyking. Dit betekend dat de levertijd minder dan 5 dagen is.
Ik heb de Poseidon vooral gekocht om met het zeilen in de RG 65 klasse te starten en ervaring op te doen totdat ik het project aan de weak-spot heb voltooid. Hierbij een overzicht van de inhoud van het pakket:
Bij montage viel op dat het roer niet in lijn staat met de onderkant van de romp:
Dit kon eenvoudig worden opgelost door de bovenkant van het roer wat bij te vijlen. De neerhouder draait niet goed mee met de giek en de aansluiting aan de giek zit te ver naar achteren.
Toch was het samenbouwen snel gebeurd. Toen het weer beter werd maar eens geprobeerd om te zeilen.
Had in het begin moeite met de winch omdat ik gewend ben te zeilen met een Micro Magic waar de zeilen doormiddel van een zeilarm worden bedient. Ook had ik moeite om de boot door de wind te krijgen. Ik kreeg de indruk dat dit veroorzaakt werd door de constructie net onder de masttop dat er naar mijn mening er alleen opzat om de boot aantrekkelijker te maken. Dus heb ik de volledige constructie verwijderd waardoor de Poseidon nu veel beter door de wind gaat.
Ook bleken de lijnen, die met de boot meegeleverd waren erg te rekken. Dus zijn de fokke- en grootschoot vervangen door een Dyneema lijn net zoals het staande wand bestaande uit voorstag, achterstag, hoofdwant en onderwant. Ook heb ik de fokkeschoot verstelbaar gemaakt om de stand van het fok ten opzichte van het grootzeil te kunnen regelen.
Heb gisteren met de Poseidon gezeild bij een windkracht 4 en had de indruk dat hij beter liep. Ook was de trim beter omdat de boot koers hield zonder veel het roer te gebruiken.
Ben nu aan het kijken wat ik nog zou willen verbeteren. Een nieuwe set zeilen? Hiervoor kan ik de dezelfde zeilen gebruiken als de weak-spot. De mast, fokkeboom en giek vervangen door kleinere exemplaren. Als de mast vervangen wordt dan moet ook de mastvoet vernieuwd worden. Ook de neerhouder kan ik dan vervangen.
Ben dus kort gezegd op zoek naar ideeën en adviezen om de Poseidon te verbeteren. Ben van plan de nieuwe onderdelen 3D te printen en de print bestanden gratis beschikbaar te stellen aan derden zodat zij dezelfde modificaties kunnen doorvoeren.
MVG Arnold
MVG Arnold
