Algemeen Tamiya TT-01 Chassis Topic
Discussie in 'Electro onroad' gestart door Erikderaaf, 13 feb 2005.
  1. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Mijn glazen bol in in reparatie dus kan het helaas niet zien...
    Als de tandjes elkaar poetsen moet het zichtbaar zijn, dus gewoon even goed er voor gaan zitten en alle tandwielen inspecteren, ook die kleintjes in je diffs.
  2. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    @Jan de Boeff, bedoel je in mijn tt-01?
    @quicky,ratelend geluid kan elk tandwiel zijn...gewoon spur en pinion beide vervangen...
  3. quicky
    quicky
    17 feb 2015
    Kontich , Belgie
    Ja sorry je kan het ook niet precies weten wat er is maar ik weet wel dat ik al 4 jaar denk ik rij met dezelfde tandwielen in de diffs kan het zijn dat die versleten zijn
  4. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Met een 2700kv kan zo'n beetje alles kapot zijn. De tandwielen van een TT zijn daar niet voor gebouwd.
  5. quicky
    quicky
    17 feb 2015
    Kontich , Belgie
    Hoe kan ik zien welke tandwielen kapot zijn wa t moet ik dan op letten
  6. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    51531 van de TT-02 erin zetten, en pinion en spur vervangen door wat er in zat. Meer zit er niet in...
    Hugo
  7. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    De boel open schroeven en nakijken is de beste optie...
  8. Jonvers
    Jonvers
    16 mrt 2015
    België
    Ik heb een tt02, zou graag een 2e motor bijnemen voor op circuit te rijden. Tot hoever kan ik gaan denken jullie? 10,5 zal te zijn idd... maar 17,5 of 13,5?
    Ik vind de carson zo traag.... heb er al de 68 spur inzitten. Scheelt het veel met de 64 spur en 29 pinion? Want als ik volgend jaar tamiya cup wil rijden moet ik daar ook aan werken natuurlijk :)
  9. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Van 64 naar 68 spur is trager gaan.....
  10. Jonvers
    Jonvers
    16 mrt 2015
    België
    Ik zat met 70, nu 68 en zou naar 64 gaan :)
  11. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    64/29 geeft best wel een lekkere snelheid met een Cup Machine. De regelaar is hierbij ook wel belangrijk. Ik heb 2 TT-02's en in de ene een 105 ESC en in de andere een 302 ESC, de 302 is sneller dan de 105 en heb bij beiden een 64/29 er in zitten.
  12. Jonvers
    Jonvers
    16 mrt 2015
    België
    Ik zal weer een paar onderdelen moeten bestellen dus :) ben benieuwd hoeveel sneller ik ermee zou zijn :)
  13. Ericjooo
    Ericjooo
    4 mei 2006
    Amersfoort
    Maar dat vraagt hij niet, hij wil weten of een 64 spur sneller gaat dan een 68 ;-) en dat is dus ook zo!!
    Verder zou ik niet sneller gaan dan een 17.5 met de TT, de andere motoren trek je hem helemaal uit elkaar.....'t blijft plastic he?
  14. Jonvers
    Jonvers
    16 mrt 2015
    België
    Ik dacht ook zo... bedankt!
  15. quicky
    quicky
    17 feb 2015
    Kontich , Belgie
    Hey ik heb een lipo batterij in mijn tt01 zitten
    Van yellow rc en die werkte perfect en ik heb vandaag mijn batterij leeg gereden en ik laad hem helemaal op en als ik hem in mijn auto zet is hij meteen leeg
    Is hij kapot ofzo
  16. Junkyxl
    Junkyxl
    14 jul 2013
    Dat zou zo maar kunnen. Vooral als je regelaar geen LiPo cutoff heeft en je accu volledig leeg trekt. Dan kom je onder de 3v per cel uit. Ga er dan maar vanuit dat ie rip is.
  17. quicky
    quicky
    17 feb 2015
    Kontich , Belgie
    Ik weer niet of dat op mijn regelaar zit ik heb een team orion r10 45a regelaar en ik denk ook dat hij kapot is raar dat het zo opeens kan gebeuren
  18. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Is niet raar hoor, als je je niet aan de LiPo regls houdt en hem dus compleet leeg trekt dan gaat hij kapot. Simpel op de lossen door er een buzzer oid. tussen te zetten.
  19. quicky
    quicky
    17 feb 2015
    Kontich , Belgie
    En wat is dat juist een buzzet oid
    Kost het veel?
  20. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
